NPS
Alt skrevet av NPS
  1. Takk får tipps! skal prøve dette i helgen . kommer tilbake med hvordan det gikk!
  2. Skal prøve og se om det hjelper! men den er jo fin en stund etter jeg lader det nye batteriet! ladet 12,7 på batteriet så etter en stund blir det får lav spenning og den vil ende opp med får lite strøm til og drive komponenter og dø ut!
  3. Har prøvd med nytt batteri! dette fungerte heller ikke! noen med noe flere tipps om hva jeg burde se etter?
  4. skal prøve etter på og se om dette hjelper
  5. Hei. har fått noen underlige problemer med bilen har akkuratt byttet starter og dynamo pga bilen ladet seg ut og døde, har nå fått byttet dynamo og starter samme problemet bilen starter ikke selvom batteriet er ny ladet. tok start kabler til polene fåran og bilen starter, da lyser det på batteri lampa i bilen med en gang! går en stund før den har brukt opp strømmen! tok og målte spenning på batteriet bak da var det 10,1 bak tok da og målte spenning på polene i motor rommet der er det 14,7 altså den taper spenning bak til forran! prøvde da og måle i start øyeblikket når det bare klikker i inslaget da gikk det fra 14,7 til 2 volt i start øye blikket til så og gå opp i gjenn når man vrir tilbake nøkkelen! prøvde derreter og sette et batteri til forran og kobblet det på polene forran! dette løser start problemet men bilen lyser enda på batteri lampen og batteriet bak laderseg ut selvom det er 2 batterier lader det baki seg ut! tog diagnose og det kommer opp lmm feil men dette forårsakes kanskje at det blir får lite spenning til styring til denne når det tapper se ned!? noen som har vert borrti dette før? på forhånd takk!
  6. takk for svar. ja det hadde ikke vert dumt å ringe han i morgen før jeg drar ut dit, rulleomkrettsen fra 195/65/15 til 265/30/19 ble differangsen på 1,12 %, det er alerede godkjent coiovers på bilen, håper det er godt nok for de men er en god ide og ha godkjenning fra bmw verksted på at bilen ikke subber, noe den kan gjøre i blandt ved har kjøring!
  7. ja kan jo gjøre det, men vil helst ha det godkjent med de som er på nå så det slipper og bli noe tull!
  8. eller vil det holde med tuv pappirer på felgene?
  9. ja eller han var jo relativt uviten han her da, det første han sa var oi denna så sprek ut. men det enneste han ville var at jeg skulle vise den og få det godkjent, han syntest det var veldig farlig og kjøre med kom han frem til etter mye ehhm umh. han nevnte ikke noe om forskellen forran bak, men det kan jo ha noe med det du sier og?!
  10. Takker for svaret! ser ut som at prosenten skal være rett innenfor da! ja felgen skal være innen for så vidt det er!
  11. Hoy, blei stoppa i natt, og da vill våre venner med den lange armen se litt på bilen da, og det han kom frem til er at jeg hadde for store dekk og felger da, så jeg må møte på bt for visning av dette, bilen er en e46 320 som det nå står 265/30/19 på bak, og 235/35/19 forran, men er det ikke no regne stykke på hvor mye som er lov og ha? Takk for alle svar.
