hanskristoffer
Om hanskristoffer
  • Bursdag 01/15/1992
Contact Methods
  • MSN
    massey135@hotmail.com
  • Interesser:
    Nord-ODAL
  • Kjøretøy
    Bmw e61 525d 2006
hanskristoffer's Achievements
  1. Ok har kjørt test på acuator med ista acuator den som sitter på turbo setpoint 10mm da beveger staget seg ca 10mm er den i orden da ? også går ikke bilen sånn skal noen ganger engang i blandt går bilen dårligere en normalt hvis stopper og starter igjen er den normal igjen
  2. Hei har en Bmw e61 525d 2006 Hat kjørt diagnose med ISTA får opp feil 3f57 change-air pressure Noen som vet hva det kan være ? også går ikke bilen sånn skal noen ganger engang i blandt går bilen dårligere en normalt hvis stopper og starter igjen er den normal igjen
  3. Har slette feilmeldingene med carly kom igjen bare feilmeldingene har kode fram lyktene med carly da ble det bra virker normalt nå
  4. Hei noen som vet hva dette er kom Etter koblet fra hovedlykta Har koblet til lykta igjen og kontakter cornering lights failure
  5. Okey har du link til et sånt sett ?
  6. Okey er til en BMW E39 525d 2001mod er det noe mere man trenger en fjernkontroll ? evt hva mere trenger man ?
  7. Hei er det mulig å få parkeringsvarme med fjernkontroll på min BMW E39 se bilde Har denne webastoen ??
  8. Hei er det noen Her som har byttet vannpumpe til webastoen er det mye jobb hvordan gjør man det den som sitter på vestreside ved innerskjermen der webastoen er på BMW 525d 2001
  9. Jeg vet hvor det kommer du ser det lekker ut av et hull på toppen av den svarte pumpa da jeg lar den gå på tomgang da er på bukker ser under bilen der er pumpen defekt da ?
  10. Hei jeg har en BMW 525D E39 2001Som det har begynt å dryppe/renneKjøleveske ut av et hull på toppen av denne svarte runde pumpen her se bilde er det noe feil med pumpa ?
  11. Hei er det Noen her som har vøri borti frontlykter med originalt xenon i På BMW 525D 2001 mod facelift reflektorer inni lampa er helt løs er noen fester inni lampa som er knekt hva kan man gjøre med det ?
  12. Hei er det Noen her som har peiling på nivåregulering bak virker ikke i det helle tatt bilen er lav bak også lyser lampe i dashbordet er kaldt nå ute minus 18-20- BMW e39 525D 2000mod
  13. Hei jeg har en BMW E39 525D Diesel 2001mod Om vinteren går den kaldt er det Da det er over 10 minus er temperatur målern bare så vidt over det blå felte Er dette sånn disse motorene er el er det noe man kan gjøre ??
  14. Hei min bmw E39 525D 2001 har ABS og ACS lampe begynt og lyse også virker ikke speedometeret og km teller Det virker av og til da det kan være helt bra den ene dagen den andre dagen virker ikke noe av det vet dere hva det kan være ??
