bjarthil
Alt skrevet av bjarthil
  1. Hei, har problemer med at alle utvendig lys på bilen min blinker/flimrer. Lurer på hva dette kan komme av? Jeg har en bmw e39 97 mod touring.
  2. Vet du om det er noe problem å få det godkjent hos biltilsynet?
  3. Noen som vet om 20" felg passer på e39 523touring 97 mod. Er 20" 245/20 bak og 20" 235/20 forann. Felgene har før vært på en E60/61 (den litt nyere 5serien) Noen som vet om disse blir for store. Om det eventuelt vil skrape ved humper og svinger.
  4. Takk:)
  5. Noen som vet i hvilken del abs ringen sitter eller om det er en separat del?? Må bytte denne på høyre side forann før vinteren starter tenkte jeg.
  6. Noen som vet noe om hvordan diffsperre som sitter i E39? Hvor mange prosent den utgjør?
  7. Var bare løse plugger hos meg også heldigvis. Var en del olje i den ene så vet ikke om jeg kan ha fått noe overslag. kjører en liten stund til med det nå også eventuelt bytte toppdekselpakning hvis denne pluggen fyller seg med olje igjen.
  8. bjarthil
    slett
    Så at linken til foringen ikke fungerte:S Knirkeforing på gs: Slite servicedeler Bakstilling Stag/foringer Litt ned og du finner knirkeforingen
  9. bjarthil
    slett
    Knirkeforingen sitter som nummer 2 på bildet under: http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 6&type=new Ny knirkeforing til E39: http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup ... lQOogL4ifA Bla litt ned på siden så finner du den:) 1: Skru av luftslangen til luftfjæringen(Sitter i hjulbrønnen) hvis du har dette eller spenn sammen fjæra for å få bakstillingen slapp. 2: Skru løs del 4 i bildet på linken. 3: Ta av låsen til knirkeforingen bilde 3 4: Bruk et gjengestag med metallhylse på for å skru ut foringen. Sitter rimelig godt fast som regel så ta i. 5: Puss litt med fint pussepapir i sporet der den skal sitte for å få vekk eventuelt rust og møkk. 6: Skru inn den nye foringen. vær forsiktig med åssen du hånterer denne siden de lett kan ryke i plastikken hvis du er for hardhent med den. 7: Skru alt sammen igjen og sett tilbake luftslangene til fjæringa. 8: Ta en 4 hjulskontroll på bilen for å få alt på stell(Må ikke gjøres, men anbefales for å få alt i riktig posisjon) 9: Bare å spørre om mer hvis det er noe du lurer på, kan eventuelt sende bilde av patenten jeg brukte med gjengestaget (billig løsning i forhold til spesialverktøyet som koster 1500 kr) Lykke til:)
  10. Noen som har en forklaring eller DIY på hvordan man bytter toppdekselpakningen på BMW E39 97 modell?
  11. Takk for tipset snusfenrik:) tenkte å gå over å se om det er det som kan være problemet nå etterpå
  12. Offda, det hørtes ikke bra ut:( håper ikke at det er det som er greia. kan det være noe med ventil justeringen eller at det er en ødelagt sylinder?
  13. Har fått en veldig intens og høy bankelyd fra motoren. Banker fortere og fortere itakt med turtallet. Noen som vet hva dette er??
  14. Takker! Da skal jeg se om jeg får gjort jobben snart:)
  15. Hva med å sette inn en kondensator! Kjøpte akkurat en 2fahrad fra Kongsberg Hi/Fi senter.(Du finner de på finn hvis du søker på kondensator.)
  16. Noen som har en rask og enkel forklaring på hvordan dette gjennomføres? Ta gjerne med noe bilder hvis mulig:)
  17. gir deg 1200 for dekkene 225/45R17 dekkene!
  18. Hei sliter med det samme selv. Byttet begge sensorer forann men fortsatt problem. Vet du bjalle hvor abs vaieren på innsuget sitter?
  19. Hei! Sliter med at bilen blir veldig fort varm ved at den står på tomgang eller i køkjøring. Det er en E39 1997 modell 523i touring. Noen som vet hva dette kan komme av?
  20. Hei! Venstre bakdekk på bilen har blitt veldig slitt. Byttet i juni, men nå har det blitt veldig slitt igjen. Det andre bakdekkdet er helt fint og har masse mønster. Er det noen som vet hva dette kan komme av?
  21. Hei hadde en diagnosetest på bilen for en liten stund siden og fikk beskjed om at hjulhastighetsgiverne forann(abs sensorene) måtte byttes. Byttet disse og slettet feilkodene men varselslampa lyser fortsatt og feilen er der. Noen som vet hva dette kan komme av, om det er noe annet i forbindelse med abs styringen som kan gi feil, enn sensorene??
  22. Ikke noen som selger her inne??
  23. e39 touring 97
  24. Noen som vet hvorfor bakdekkene blir slitte på innsiden, kan dette noe med foringer eller bærearmer? Hvilke deler er mest utsatt for slitasje i bakstillingen??
  25. Hei er noen som selger gummilist man kan feste under frontfangeren på bmw e39 97mod touring.
