320e36
  • Interesser:
    Vigeland
320e36's Achievements
  1. Har ikke papirer på den! Vil helst ha 20, men er bare å komme med bud, bilen skal vekk
  2. Bud vurderes
  3. Er org fjærer og dempere, ser ekstra høy ut da jeg satt på sommerfelgene før bildene ble tatt! er 17" sommerfelger med ca nye dekk, og 15" bmw alu pigg. Ingen kast i noe
  4. Bilen har gått 320 000, så litt rust her å der! ble godkjent sommer 2013, er lite kjørt siden da ! Ble stoppet i teknisk kontroll ifjord eigang å måtte egentlig sette på org eksos å bytte ei pære, men har ikke hørt noe mer om det! Motoren ble satt inn høsten 2012, det er en chipet m52b28 med m50b25 innsug og m20 svinghjul, sviver å går meget bra å skal vel gi 220-230hk, men km er uvisst Har også endel deler som kan følges med uten tillegg, blandt annet en m50b20tu motor som stod i bilen org byttet siste 20 000km : startmotor, forstilling, endel powerflex er montert, hjerne med fjernet ews og 7k omd sperre, 325eksos med scorpion stw bakpotte(rustfri), 328 diff, 328 stikkaksler, batteri, radiator, vannpumpe, lmm, 2x lambda ++ skilt RH45682 Selges billig da jeg har trenger en pendlebil som er billig i drift! Står på vigeland(lindesnes) Skambud er lov!!
  5. Skal skjekke. Er først etter noen km problemet starter. Tipper selv det er varme som utvider den defekte katten å blokkerern
  6. er tørt å fint ved coilene! har såvidt dilla litt med dem. skulle tro det hadde kommet feilmld om feilen lå der
  7. Har ett lite problem, Motoren har begynt å fuske mer å mer i det siste om jeg kjører noen km. Den høres igrunnen ut som ett maskingevær på høyt turtall, å ei snekke på tomgang(eksosen)! Den er ganske så dau, men plutselig kan den komme igjen! Tenkte først dette måtte være en coil eller noe der, men ingen feilkoder! Har nå en mistanke om det er en av katalysatorne som er ca helt tett. det er jo dobble rør på denne med 2 katter! Andre forslag/erfaringer ?
  8. Er mulig, men skulle ikke trodd den var forskjellig fra varm/kald motor. du bør ta en diagnose! har meste av deler til den motoren om du skulle trengt
  9. Var det samme problemer på ditt gamle?
  10. Marius Rugland. du bor i nærheten siden du spør?
  11. send meg pm om du fortsatt trenger, har en liggende
  12. Nei tror nok det passr greit, men om du skulle trenge noen el.deler er det bare å si fra. har det meste liggende etter jeg kjørte med det oppsettet
  13. regner med du har 413 hjernen, å den kan du sette inn selv, bare husk å sett den inn riktig vei
  14. Har gjort samme selv, men du bør helst ha en hjerne som er programmert for dette oppsettet med b28 dyser
