Atle74
Alt skrevet av Atle74
  1. Tusen takk for svar alle sammen 😊 Bilen er automat. Det er mulig at laffe her er inne på noe, jeg får nok ta en liten tur til under og se om det kan være noe som vibrerer på tomgang. Og som uglefossen skriver så var jeg også ganske sikker på at ingenting skulle gå rundt i fordelingskassen på tomgang.
  2. Tror ikke det skal være registeret da alt i toppen er nytt etter registerhavari for et års tid siden. Jeg mener bestemt at lyden kommer fra fordelingskassen etter å ha vært under og hørt, men kan selvsagt være at lyden forplanter seg. Lyden høres også kun under bilen, ikke fra under panseret. Lyden er lik enten motoren er varm eller kald.
  3. Har en -08 e83 X3 med en ulyd som høres ut som den kommer fra fordelingskassen på tomgang. Det er som en høyfrekvent hylelyd, litt som hvis man har dårlig lager på strammehjulet til multireimen, eller slakk viftereim. Lyden er der bare på tomgang, og dersom jeg så vidt gir litt gass så forsvinner lyden. I mine ører så høres det ut som et dårlig lager, men jeg trodde ikke at det er noe som sviver i fordelingskassen når bilen står i ro ? Er det noen som har noen gode innspill på hva dette kan være ? Har hatt bilen i et halvt år nå, og lyden har kommet gradvis de siste par-tre månedene. Det skal også sies at selger hadde byttet olje på fordelingskassen en stund før jeg kjøpte den, sammen med automatolje, så tenker om det muligens kan være feil olje som er brukt. Legger ved en liten videosnutt i håp om at noen får en idé. Lyden høres litt mer raslete ut på videoen, den er litt mer «hylende lager» i virkeligheten. Som man hører så går lyden bort med en gang jeg så vidt er borti gasspedalen. Må forresten noe resettes når man bytter olje på fordelingskassen ? Tenker litt om det kan være at den ligger å slurer litt eller noe sånt ? Skal sies at jeg ikke på noen måte er mekaniker, så alt jeg har foreslått nå er vill gjetting herfra 😅😂 IMG_0444.MOV
  4. 1500,- så er den din... Men den bør nok hentes med henger siden bremsene er såpass rustet
  5. Da jeg nå ser at jeg ikke kommer til å fikse mer på denne så legger jeg den ut for salg, førstemann som kommer med vrakpant til meg får den (1500,-) . Bilen er en 520i-24v -91. Det er en del utvendig rust på den men ikke veldig alvorlig, bortsett fra at høyre kanal er rustet hull i. Den er kjørt rundt 300 000km men motoren sviver som en klokke, ikke bruker den særlig olje, clutchen er helt ny, girkassen virker perfekt, diffen er kun kjørt 80 000km og det er nettopp byttet framskjermer på den, så de er rustfrie. Det følger også med et sett med 17" felger med utslitte dekk, disse må kanten lakkeres på. Det er de som står på bilen på bilde nr 1 som er tatt for et år siden, resten av bildene er nye. Ellers så er det el vindu foran, klima, el gardin i bakvindu, original alarm, sentrallås, automatisk avblendbart speil innvendig og leselamper i taklampen foran. Det er gule justerbare koni bak, Bilstein sport foran og Lemförder senkefjærer på den, men er usikker på tilstand på dette da den har stått ubrukt i 2 år (Kun motoren har vært startet jevnlig). Det er også Black Diamond borrede og slissede bremseskiver på. Men disse må enten dreies eller byttes. Det følger også med nye skiver som ikke er pakket ut enda, dette er vanlige skiver. Den blir solgt uten interiør, frontfanger og litt diverse småting som jeg har solgt løst tidligere. Bilen står på Hommersåk rett utenfor Sandnes i Rogaland. Dersom du er interessert er det bare å ta kontakt på enten Pm eller tlf 92888591.
  6. Skivene er av merke Febi/Bilstein og et annet merke som jeg ikke husker i farten, husker ikke om Febi er foran eller bak, får ikke sjekket det i øyeblikket da jeg ikke har dem i nærheten, men kan sjekke det til helgen dersom du er interessert.
  7. Dersom bilen ikke blir solgt så sender jeg deg en pm Har ikke grøftelys lenger, men frontlysene står på enda. Men som sagt i forrige innlegg så er det en som vurderer å kjøpe resten av bilen.
  8. Bremsene er til en e34 520i 24v sedan, altså er de ikke ventilerte. Har bare skivene, men venter litt på en som vurderer å kjøpe resten av bilen nå, og da må de nesten følge med.
  9. Skjørtene er solgt, men bremsene har jeg fortsatt.
  10. Muligt at det blir solgt i dag, har en som er interessert, men hvis ikke kan jeg sende en pm.
  11. Det ser ut til at skjørtene kan sendes som norgespakke + spesialpakke gebyr, og hvis jeg da har forstått dette riktig så blir prisen på frakt dersom pakken veier under 10 kg 160,- + 95,- og dersom den er mellom 10-25 kg blir det 239,- + 95,- Dette forutsetter forhåndsbetaling, vil du ha de sendt pr postoppkrav så blir prisene hhv 231,- + 95,- og 310,- + 95,- Jeg regner med at det veier under 10 kg, men har ikke veid dem da. Ble avansert dette, men håper at du forstod det.
  12. Da spørs det om det ikke blir litt langt å kjøre for å hente dette, holder til i sandnes i rogaland. Men jeg kan nok undersøke med posten hva det vil koste å få sendt det opp til deg.
  13. Nei, det er bare bremseskiver, klossene står på bilen (greenstuff) men de bak har belegget løsnet på, og de foran er nok slitt etter skivene som står på, så det er nok ikke å anbefale å bruke disse om igjen.
  14. Bor på Hommersåk utenfor Sandnes.
  15. Nå var Space-ace først med skjørtene, men dersom dette faller igjenom så står du på en god plass nr 2 Shortshift settet er fortsatt for salg, så det kan du uansett få kjøpe... Kan nok sende ja, men må undersøke litt med fraktpriser først i så fall. Hvor i landet bor du ?
  16. Hvor i landet bor du da ? Så skal jeg sjekke med posten.
  17. Hugger en 1991 520i-24v.
