bea
bea's Achievements
  1. Bilen var visst en E34 520i 1990. og jeg fant ut at det var ei reim til servoen, dette var lett å bytte.
  2. bea
    tilfeldig tomgang
    Hvor finner jeg Lambdasonde? og hvordan i .... skal jeg kunne finne falsk luft takk for svar
  3. har samme problemet når jeg setter i ledning til luftmassemåler. BUMP
  4. bea
    tilfeldig tomgang
    Bytta LMM men det var ingen endring.. tror denna forblir narkoman denna bilen.
  5. 1200-, LMM (hvis du fortsatt har)
  6. LMM står for Luftmassemåler, den styrer mengden luft som blir trøkt inn i kammeret der bensina antennes ved pluggene du finner den i motorrommet. sjekk tennpluggene ? MvH bea
  7. bea
    tilfeldig tomgang
    Motoren gikk bedere av å ta av kabelen som var koblet til LMM. Er dette en løsning jeg kan bruke over lengre tid?? Takker for alle svar!
  8. Registereim E36 520I 1990 Buskerud
  9. bea
    tilfeldig tomgang
    tviler på at det er falsk luft, bilen kjører fint ellers tenker det er en styringsenhet for bensin som gir feil bensintilførsel på tomgang. håper ikke toppen ryker pg denna falske rusinga på tomgang
  10. bea
    tilfeldig tomgang
    er det noen BMW mekkanikere som har sommer åpent?
  11. bea
    tilfeldig tomgang
    takk for svar og det er rett som du sier bilen er enE34. tenker å ta en diag men er usikker på om det hjelper meg desuten har jeg ikke 7pin > Com kabel. En kompis sa det kunne hjelpe og bytte bensinfilter eller ta av luftfilter.
  12. bea
    tilfeldig tomgang
    bump
  13. Kjøpte bimmers for noen uker siden... men nå har det oppstått et problem. BMW E39 520 - 1990 - Det som er greia er at motor gasser automatisk opp til 1.5k rpm på tomgang.. bare på tomgang, nå sitter jeg med en motor som ruser seg til 1.5k rpm hvert andre sekund på tomgang eller når jeg står stille i N. Hjelp...
