orjan-b
Contact Methods
  • MSN
    orjan-b@live.no
  • Interesser:
    Øksnes
orjan-b's Achievements
  1. Hei! Jeg har akkurat fått sotte inn en ny motor i bilen min (M50B20) hvor jeg oppdaget etter å ha satt alt i at tempraturen står konstant på rødfeltet, ca midt på. Hva er det som er feilen? På forhånd takk
  2. Okei, takk for svar Men er det mye jobb å ta av toppdekselet?
  3. Hei! Jeg lurer på hvordan jeg skal "gå" frem på en motor som ikke har vært i bruk på 2 år, har nettop skiftet olje, olje filter og kjølevæske, men lurer på om jeg skal kjøre forsiktig på den og isåfall hvor lenge/langt? På forhånd takk
  4. Så dette vil gå bare bra eller? Vet med samme dimmen fremme å 235/35 dekk så skraper den på skjermen når jeg legger over, men er spacere på.
  5. Okei, er 8,5x19 ET40 fremme og 9,5x19 ET45 bak
  6. Hei, jeg lurer på om 45 innpress går bake på e36, eller om jeg må trikse litt? Moderatoredit (S.Hafsmo): Endret topic for å inkludere spørsmål og biltype.
  7. Eller overgang, hvertfall noe som gjør at jeg slipper å bytte ledningsnett på motoren
  8. Hei, en venn av meg snakket noe om et adapter som går fra automat plugg til manuell plugg på girkassen til e36 (getra 240 om d var det den het?), lurer på om dette er tilfellet? Moderatoredit[Kjennern]: Endret tittel på emne. Les forum regler viewtopic.php?f=9&t=1547
  9. Hehe, kan ta bilde av kablene i morgen, vet bare at kablene har forksjellig mengde pinner, manuell har 4 pinner, mens automat har 14 eller 16 pinner, husker ikke helt i farta
  10. Ingen som har vært borti dette før?
  11. bump
  12. Har funnet ut feilen, toppen er skjev i bakkant, renner som juling derfra, men strever nå om dagen med å få skifta motoren å bruke d jeg trenger og selger resten
  13. Går det ann å lage en slags hurtigkobling på kabelen som går til girkassen, problemet er som er at denne kabelen var egentlig til en automatkasse, men har manuellkasse som skal i, om ikke må jeg strekke opp kablene på nytt?
  14. vet du noe om veigrepet når det kommer til is, vet at mange piggfrie dekk ikke er så gode, men har vært borti noen som er ganske bra
