Hei!
Jeg har akkurat fått sotte inn en ny motor i bilen min (M50B20) hvor jeg oppdaget etter å ha satt alt i at tempraturen står konstant på rødfeltet, ca midt på.
Hva er det som er feilen?
På forhånd takk
Hei!
Jeg lurer på hvordan jeg skal "gå" frem på en motor som ikke har vært i bruk på 2 år, har nettop skiftet olje, olje filter og kjølevæske, men lurer på om jeg skal kjøre forsiktig på den og isåfall hvor lenge/langt?
På forhånd takk
Hei, jeg lurer på om 45 innpress går bake på e36, eller om jeg må trikse litt?
Moderatoredit (S.Hafsmo): Endret topic for å inkludere spørsmål og biltype.
Hei, en venn av meg snakket noe om et adapter som går fra automat plugg til manuell plugg på girkassen til e36 (getra 240 om d var det den het?), lurer på om dette er tilfellet?
Moderatoredit[Kjennern]: Endret tittel på emne. Les forum regler viewtopic.php?f=9&t=1547
Hehe, kan ta bilde av kablene i morgen, vet bare at kablene har forksjellig mengde pinner, manuell har 4 pinner, mens automat har 14 eller 16 pinner, husker ikke helt i farta
Har funnet ut feilen, toppen er skjev i bakkant, renner som juling derfra, men strever nå om dagen med å få skifta motoren å bruke d jeg trenger og selger resten
Går det ann å lage en slags hurtigkobling på kabelen som går til girkassen, problemet er som er at denne kabelen var egentlig til en automatkasse, men har manuellkasse som skal i, om ikke må jeg strekke opp kablene på nytt?
Hei!
Da jeg idag skrudde av min radiator oppdaget jeg at det var rød kjølevæske på den, må jeg bruke rød, eller kan jeg gå for blå som jeg har stående fra før?
Hei!
Jeg lurer på hvordan den enkleste måten er å få ut motoren på, den har ikke girkasse så ser for meg at det ikke er så vanskelig, men vil bare være sikker og illustrasjoner er hjertelig velkommen
Rettelse, bruker kjølevæske og det kommer olje i kjølevæska, blir ny toppakning og kanskje nye stempelringer før motoren blir solgt hvis jeg finner M50B25 eller en M103 3 Liters motor som vi har stående i garasjen
Får det kanskje billigt gjort hos onkel eller maskinist
Okei takk for infoen
Men blir man ikke nødt til å skifte mellomaksling hvis jeg går for M50B25 motor (noe som jeg har hatt i tankene lenge).
Vet det ikke er lov, men det de ikke vet har de ikke vondt av
Har ikke sett noe vann i luftfilteret eller boksen, men kan det ha at vannpumpa kanskje er gåen? For den lager litt røyk når den er på normaltemp. og den poffer en liten sky med røyk, den har kanskje 5 sek mellomrom hver gang.
Hei!
Har akkurat skiftet tennplugger på min E36 320i, og rett etter at jeg skifta tennpluggene og startet opp så kom der mye hvitrøyk og ga seg etterhvert, men så når jeg skulle gi litt gass rett etter så kom det nesten like mye røyk så da jeg startet den.
Hadde ikke dette problemet før jeg skiftet de pluggene.
Håper på hjelp!
