Team leader
43 -
Alt skrevet av Team leader
Takk takk. Ja den er ikke så verst=)
Blir spennende å høre hva du synes om den da=) Ble ikke ny bimmer denne gangen desverre, endte opp med en 07 S8 5.2-V10 så gjennstår å se om man blir like fornøyd med denne=)
Nei har ikke noe tro på at det var lmm som var deffekt på din heller.
Spørs om det ikke var der feilen din også lå da=)
Har en helt ny Bosch lmm med dele nr 0928 400 529 som erstatter iallefall 504 men sikkert flere. Denne er kjøpt til min gammle E-65 3.0D men passer nok en mengde andre med 3 liter diesel også. 1500.- Øyvind
Ny lmm ankommet å montert, men samme feilen enda så da var det bare å hive seg til å starte en seriøs feilsøking. Fant en vacumslange under innsugsmanifolden i bakant av motoren som var knekt å derav ikke vacum nok til å styre reguleringen til turbotrykket så derfor feilkoden kom opp. Byttet denne å bilen går nå som den skal=) Har da en helt ny Bosch lmm med dele nr 0928 400 529 som erstatter iallefall 504 å sikkert flere andre. 1500.- Øyvind
Blir nok en Bosch ja=)
Akkurat slik er denne også så da bestiller jeg bare ny lmm å bytter den så satser jeg på at alt er i orden=) Takker for kjappt og hjelpfullt svar=) Øyvind
Den lmm og mapsensoren jeg hadde tilgjengelig passet selvfølgelig ikke. Tok av mapsensoren å rengjorde den. Monterte sammen å ut å teste. Akkurat likedan som den var, treg i starten for så å komme for fullt etterhvert. Nappet ut lmm å ble en tanke kjappere, men ryker svart så det holder da. Begynner å bli fri for forslag selv nå, men vurderer å bestille ny lmm bare for å utelukke den. Noen kloke hoder som vet hvilke symtomer man får om lmm er deffekt eller dårlig??? Øyvind
Fant map sensoren på etk=) Bor i Hammerfest å hær er desverre ingen som har noe skikkelig avansert feilsøkingsutstyr bortsett fra en kompis som driver bilverksted og der får jeg låne Borsch kts 550 utstyret som iallefall har hjulpet meg en del på vei=) Den er ikke tunet nå, la inn originalfila for å utelukke at det var noe feil med tuningfilen=) Øyvind
Skal prøve med en annen lmm ja. Har du noen peiling på hvor denne mapsensoren kan sitte på denne??? Er en vnt turbo ja, bare jeg som blander litt hær du siden det er vacumklokke på den=) Har desverre ikke noe profram der vi kan lese av verdiene på lmm. Tusen takk for kjapt svar=) Øyvind
Da er feilkoden avlest å det som var der var kode 4530 Boost Pressure Actuator - Regulation Pressure too Low. Er dette ventilen som styrer vacumet til wastegateklokka eller??? Nappet ut mll å da ble bilen betydeligere kjappere å ga mere effekt + at 4530 koden forsvant å kom opp med at lmm ikke hadde kontakt. Men pluteselig var 4530 koden tilbake å bilen hadde mye mindre effekt på nytt igjen så nå skjønner jeg ingenting!!! Noen kloke hoder som kan hjelpe meg ut hær??? Takk på forhånd=) Øyvind
Skal lese den av i morgen å se hva jeg finner, men skal prøve å kobble vekk lmm å se om den blir bedre da. Takker for kjapt svar=) Øyvind
Hallo folkens=) Har en 730 der jeg sliter litt med å finne feilen. Setter bilen i gir og gir full gass, men det går en par tre sekunder før den reagerer å kommer for fult. Nå er den slik at om man feks ligger i andre gir å gir full gass skjer det ometrent ingenting, men om man trør forsiktig på gassen kommer den for fullt??? Var feilkode på laddetrykksventilen men det var hull i vacumslangen til vacumklokka så denne er fikset å bilen ble bedre men ikke i orden. Litt kjedelig dette da jeg har solgt bilen å vil jo ikke at ny eier skal plages med den. Så tar imot alle forslag med takk=) Øyvind
Få nå heller sjekket alle løpehjul til reima så du ikke går på en smell hær at det er så enkelt som et lager som er gåent der. Hadde selv en liten hylelyd på min 88 750 å der viste det seg at det var lagret på opphenget til mellomakslingen som var gåent.
Panser med grill, skjermer å hovedlykter med Bi-xenon selges etter ombygging til facelift. Alt i meget bra stand. Skjermene er nylakerte å ikke brukt. Svart metallic. Må bort asap. Øyvind 901 15148.
Hallo å takk for svar=) Jeg må ikke gi mye gass for at bilen skal flytte seg framover nei, men det er dårlig med effekt og jeg må trø gassen helt i bunnen for å få den til å gire ned å da kommer den som en kule. Mistenker feil på en solenoid ja, men man får jo ikke kjøpt disse løs å er no for jævlig å måtte kjøpe ny ventilblokk til 30.000.- pga en solenoid da.
Ingen hær inne av de kloke herrene som har vært borti dette???
Har selv en 03 som har Dynamic drive å jeg ville ikke kjøpt en bil uten dette for det er den sykeste følelsen å ha en bil som ikke krenger. Ellers ser prisen å resten bra ut så løp å kjøp=)
Hallo. Noen som har vært borti dette problemet. Under kjøring så er likksom effekten plutselig borte å jeg må gi full gass så den girer ned å henter seg opp på turtall for så å plutselig komme med full effekt. Men når jeg slipper gassen så er samme feilen enda der. Fikk lest av feilkoden med Bosh kts 540 å den fant følgende feilkode: 4F53 som er feil på omformerkobling. Jeg har skiftet ut den "billige" oljen uten at den ble noe bedre. Har vanskelig for å tro at det kan være converteren som er gåen siden den virker når den kommer så jeg holder en finger på at en av ventilene i ventilblokken ikke er helt i orden men den koster jo 30 lapper så kjedelig å kjøpe denne om det ikke er den som er deffekt. Så trenger hjelp hær folkens, er vel et klokt hode som har vært borti dette får jeg håpe=) Øyvind
Etter ombygging til facelift har jeg liggende panser med grill, forskjermer, bi-xenon hovedlykter, støtfangerbjelke og lyktespylere om noen skulle ha bruk for. Panser og skjermer er bulkfrie, høyre hovedlykt har et av de øvre festene knekt, men dette limes lett. Øyvind Tlf. 901 15148
Ingen feilmeldinger på diagnosen. Øyvind
Om det skulle vært noe med kassa burde det vel strengt tatt ikke gå feks 14 dager til 3 uker mellom hver gang dette dukket opp????? Øyvind
Kun visning på turteller, ingen endring i farten.
Har plutselig dukket opp en mystisk feil med min 03 730D. Av og til når jeg triller ned bakker på feks 1400rpm ligger turtelleren å varierer mellom 12-1500rpm uten at jeg rører gassen, kan dette være luftmengdemåleren som jukser? Oppdaget også her om dagen på landeveien i ca 100kmt at når jeg skulle ta forbikjøring var den helt død, skjedde ometrent ingenting når jeg ga gass, etter en stund på full gass og nedgiring våknet den til liv igjen. Ingen motorlampe eller noe som kom på så regner ikke med å finne noe feilkode da heller. Noen som vet verdiene luftmengdemåleren skal ha under kjøring???
