Wiswas
Wiswas's Achievements
  1. Vronn: holdt det for deg å kjøpe antenneadapteret for å få signal? byttet ikke antenneforsterker? Har åpnet c-stolpen bak for å se på antenneforsterkeren, men kan ikke finne en fornuftig kobling til antenneadapteret. Har du noen tips?
  2. oi, det må jeg sjekke ut. Takker, vronn.
  3. Da skal jeg prøve det. 100% sikker at det ikke er en ren blå kabel der. Fulgt kabelen hele veien og det er til blå/hvit antenneforsterkeren går til. Men skal prøve tipset ditt.
  4. Jeg så på ett oversiktsbilde over hvilken kabel som skulle være radioen og koblet den opp mot den blå/hvite (er ingen ledning som er ensfarget blå), noe som ga radio. Men signalene er utrolig dårlige. Får nesten bare inn lokalradio. Jeg har brukt den blå/hvite kabelen til signal til forsterkeren også, er det dette som er grunnen til de dårlige signalene? Er det alle kabelovergangene? Noen ide om hva som kan være grunnen?
  5. Ok, fordi en snakket om at den blå kabelen er til elektrisk antenne (for å få antennen ut når bil skrus på, og vice versa), og det er ikke elektrisk antenne på bilen. Ergo ville ikke det være en god ide.
  6. Så da er det bare å klippe over kabelen og ta en kabelsko-overgang til den blå ledningen?
  7. Byttet ut min originale BMW-business cd-spiller inn til en ny pioneer. Derimot når spilleren var ferdig koblet, fungerer alt bortsett fra radioen. Regner med problemet ligger i den originale antennekabelen hvor det var en ledning som gikk ut og som hadde en egen inngang på den originale spilleren. Den kontakten er ikke på pioneerspilleren. Ikke sett en slik "ekstra-kontakt" på andre antennekabler så noen som vet hva den gjør, og eventuelt hva jeg må gjøre for å få koblet den til (hvis det er grunnen til at jeg ikke har radio)? Bilen er 318i, 97-modell.
  8. Har en 97-modell e36 318i som kveles ved tomgang, eksempelvis ved kryss, parkering, etc, dette er spesielt ved væromslag. Fått tips om at det er en vanlig feil at det tas inn falskluft på denne modellen og burde spraye med startgass over enkelte områder når bilen står på tomgang. Fikk ingen reaksjon. Har byttet innsug-/luftslange siden den var gammel og tørr, men ingen hjelp. Verksted vil ikke gjøre noe siden det ikke er noen feilmelding å lese av. Noen som har opplevd lignende eller har tips/ideer?
