Daniel l
Alt skrevet av Daniel l
  1. Notert! Her er bildene! ville ikke ta av plastikken fra skjermen for å dokumentere den, for da ser telefonen brukt ut. men den er 100% ripefri, fettfri, osv den er ny Om det er av interesse, så selger jeg også en 3gs, med knust skjerm litt riper på baksiden, ikke låst. svart med 16gb tror ny skjerm koster rundt 500-1000. Ny skjerm på iphone 4 koster 1000kr, så vil tro det blir rimeligere på den! normalt brukt!
  2. notert! bilder kommer i 3 tiden, er ikke hjemme før da
  3. tele2, svart
  4. bømp =)
  5. Iphone 4S selges. 16GB i esken, ikke brukt. bud blir notert fram til mandag 30. ! om bilder er høyst nødvendig, kan jeg ta noen og laste opp
  6. http://www.altiutleie.no/leieprodukter/ ... 1173961386 fungerte bra for meg. vannet som er i beholderen var svart når jeg var ferdig Den er til leie da, men mulig de selger apparater og,
  7. ja. ser ingenting unormalt.
  8. du må vel sjekke hvilken som spiller som står i, om den kom original montert så må vel bmw kontaktes, eller finne en fancy side på nettet =) prøvd å google bil, serie og type + original navi ? om ikke kan du prøve å gå inn i equalizer menyen, og har den subwoofer innstillinger bør den ha rca utgang og
  9. har naviskjermen RCA/linje utgang? isåfall trekker du rca ledning fra den til forsteker. minus til karroseri og pluss til batteriet
  10. Prøver igjen, etter lite respons sist. Altså, Bilen går ikke i revers, og det kommer skrapelyd i forskjellige gir. Om dere ser på tegningen her: http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 6&type=new Så tar del nr 11 borti Balansehjulet, som sitter på hardykoblingen og drivakslingen. Jeg kan også bevege girstangen(uavhengig) om den står i gir eller ikke, helt fra venstre og til høyre, altså den kan flyttes mellom forsetene. men selve giropphenget står fast. Er det noen som har noen tips, eller som kjenner seg igjen? Virket som at girstangen ikke er låst fast slik den skal være, og entrer ikke revers sporet/banen. Mvh Daniel
  11. Hei Jeg likte ikke helt at det du skriver at dette skummet er helt normalt, men beklageligvis så har du rett, det er veldig mange som kjører rundt med dette uten å ane at man har det. Det som er helt sikkert er at dette skummet skal IKKE være der. Skummet indikerer at motoren ikke har det bra. Som det nevnes over så kan dette komme av en kombinasjon av dårlig utlufting av motoren med en kombinasjon av dårlig motorolje og mye småkjøring. Jeg har hatt dette problemet med noen biler, men da kjørte jeg på SHELL olje, men jeg har fått bukt med dette problemet i dag, først og fremst velger jeg den beste oljen for min motor (hvilken olje er det) samt så bruker jeg elektrisk motorvarmer. Varmen av motorvarmeren forhindrer dette skummet og kondensen forsvinner. Å kjøre en tur på 2 timer er etter min mening ikke så veldig lurt ift kjørte km og drivstoff forbruk. Nei, bytt til en olje som er av høy kvalitet, sjekk at veivhusventilasjonen virker og få montert elektrisk motorvatrmer - vips så er problemet borte. Folk er forundret over at man får motorhavari, ikke rart motoren går føyken når man ikke passer på den. Snart helg Jeg har biltema olje på min bmw, og den fungerer utmerket. har hatt litt hvitt under påfyllingslokket til oljen da jeg brukte bilen lite, men det er helt vekke nå
  12. det tar ca 2-3 dager i garasjen (om du har det) med økter på 3-4 timer jeg tok av toppen da jeg gjor det, men da skulle jeg bytte ventiltetninger også da. Jeg vil si at det ikke er så veldig mye ekstra arbeid å ta av toppen, da kan du jo sjekke hvordan stempler og sylindre ser ut også Men det negative er jo at man kansje trenger nye strekkbolter, og at toppen må planes? jeg plante ikke toppen, og jeg brukte gamle bolter.. byttet 1 vippearm, alle ventiltetninger og tok på ny toppakning bilen fungerer knall! Hvordan register skal stå, hvordan du tar av viften i forkant av radiator osv, finner du guider eller tråder om her på bimmers eller google ta deg god tid og lykke til! Kan også sende en pm om du lurer på noe Mvh Daniel
  13. Førerstol til e30 preface, samt bryter til hovedlys ønskes kjøpt Førerstolen trenger ikke å se pen ut! men justeringer må fungere. Helst sort skinn, men annet går også fint. Mvh Daniel
  14. Det vil jo si damp da. ikke aner jeg hva som foregår inni selve motoren ved temperatur forskjeller, men for å lede vekk fra at toppakningen er gåen, så vil jeg tippe på kondens nå som det er lave temperaturer? oljen som er kald. Står bilen mye i ro?
  15. bump
  16. har du bryteren til hovedlys? trenger den sårt
  17. leif harald har til 2200kr komplett.
  18. Bump =)
  19. har stått på en 325. usikker på pris, så bud mottas! Girkassen fungerte utmerket, da den ble tatt ut. eneste å påpeke er at den trenger en god vask, noe som vil bli gjort før salg. Kan sendes
  20. hvor mye skal du ha for serv0 til e30 325? komplett Kan det monteres ovenfra?
  21. de skal jo gå over til aluminium nå?
  22. innbytte i 125 mottard? ca 40hk på hjulet. Tm smr 125
  23. er faktisk fra en film innspilling det der
