530V8
530V8's Achievements
  1. takker for raske svar hendelen er byttet så den er det ikke, motstanden i viskermotoren kan det jo være, men er ikke liv i spylerene heller. da skal jeg sjekke den ventilen for varmeapparatet abs modulen fant jeg, og abs lampa slukker kort tid etter at tenninga er satt på, men abs'en virker ikke. for meg virker det som hele bilen har fått en elektrisk karamell av noe slag, og at flere styre enheter og elektriske komponenter har fått en smell, men kan jo også være flere bagateller har hørt litt rundt, men virker som det har vært mye forandringer på disse bila opp igjennom åra siden det er så mange meninger
  2. driver å prøver å få orden på en 325i 91mod, hvor det virker som alt av elektoniske styreenhter er svidd eller lign. eneste som egentlig fungerer topp er motoren. viskere fungerer kun på full speed. jevn klikking i rele til el vinduer og takluke, vinduene virker i takt i klikking. kun varmt i varmeapparat. abs virker ikke. alt av sikringer og lign er hele. noen som har noen forslag til hvor jeg kan begynne? på forhånd takk.
  3. har en e36 325 med noen små elektriske problemer. vindusheisene og takluka virker kun 1sek av gangen, hører det klikker i klokke takt fra et rele på både høyere og venstre side inne i bilen. men her om dagen så var bilen tom for strøm og satte den til lading, da virket vinduene mens bilen ladet seg opp, men begynte å "tikke" igjen når det var blitt nok strøm. var også en periode de virket som de skulle når man trådde inn bremsen. noen som har noe tips til hva som kan være årsaken? eller tips til hva jeg bør sjekke?
  4. ja så klart litt for vandt til 6 sylindere
  5. vurder sterkt å selge min 530V8 pga for mange biler. bilen er en 530i v8 automat 1993 model, gått 370 000. eu godkjent til sept 2013. strøken er den ikke, men er fortsatt bil igjen her for noen som er villig til å gi den den pleien den behøver. er ganske strøkent svart skinn interiør i den. det største minuset med bilen er egentlig motor og gir. motoren er slitt, den går på 7 1/2 sylinder, men starter og går uten problemer ellers. girkassa er egentlig veldig bra, girer fint, men har en liten vibrasjon i "overdrive'en" mellom 80-110 men har motor og gir fra 540 som følger med ring for mere info. kan nåes på 47376017 eller pm bilen står i drammen. 18 000 eller bud er lov bilder kommer.
  6. som topic, noen som har hel bakre del av eksosanlegget til en 530/540 V8? kan nåes på 47376017 eller pm Ole Andreas
  7. noen som har et sett med noen fæle 15" felger. alt av interesse så lenge det er helt og ikke skeive/bulka. skal brukes på en E34 kan nåes på 47376017 eller PM helst nær drammens området
  8. noen som har vært borti instrument belysning som oppfører seg som diskolys i en E34? noen ganger kan lyset komme og gå ved bruk av blinklys og fjernlys. blinklysbryter som kortslutter? eller andre tips / forslag?
  9. se her ja, den var kjekk, Takk
  10. som topic, noen som har en fremgangs metode for skifting av toppakning pa en M60B40 motor? takker for svar
  11. som i topic ønsker å kjøpe en M60 B30 m/ kasse eventult B40 m/ girkasse i ok stand. helst rundt sør/ østlandet holder til i Buskerud
  12. Det har jeg prøvd, og fant ikke noe delenr på fangeren der. På veng så er det samme nr'et men så står det sedan i parantes på begge også da.
  13. Som i topic, har forsøkt å søke både her og google, men finner ikke noe sted om bakfanger fra E34 sedan passer en touring? Takker for svar
  14. Hei har en 93mod 530IA V8 som vibrerer en del under kjøring. det begynner når den girer til 5. og er verst når den legger in "lock up" i 5. giret, da ca 2000omdr. da kjennes det ut som en kjører med løs melllomaksel. har kontr hardy koblinger og om noe annet er løst, men finner ikke noe unormalt. men det er ingen eller minimalt med vibrasjoner når motoren er kald, det er når den blir varm at det begynner. det er verst fra 90-120km/t over det så blir det betydelig redusert. har fått høre mye rart, alt fra knekt viskose vifte til ubalanse i converter. men tenkte å høre om noen som har noen tips til hva jeg kan prøve? Ole Andreas
  15. Hei er på jakt etter litt småtteri til min e34 530 touring. Dører foran og bak som er bra bulk og rust messig, helst foran, i fargen diamantswartz metallic om mulig, men alt av interesse. Pene baklamper Viskeroverføring om noen har noe så gi beskjed på PM eller 47376017
