per_jac
Alt skrevet av per_jac
  1. Sendt deg PM
  2. Jeg formulerte meg nok litt feil i forrige post. Med "lesta av feilkoder" mener jeg altså å ta diagnose:) Tok diagnose på den i går, og fikk opp feilkode på hastighetssensor venstre fremme og bak. Skiftet begge, men problemet er der fortsatt. Merkelig varsellysene kommer opp etter jeg har parkert og bilen står på tomgang - og ikke når jeg kjører. Er derfor jeg er usikker på hva jeg skal gjøre nå.. Alle tips tas imot med åpne armer! Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Update: Leste av feilkoder på bilen i går. 1; hastighetssensor venstre forran 2; hastighetssensor venstre bak Byttet begge. Prøvekjørte - ingen varsellys. Parkerte og bilen sto på tomgang - varsellys for esp og abs kom opp igjen. Fikk ikke lest av feilkoder da, men da jeg startet opp og kjørte hjem var lysene vekke. Parkerte og bilen sto på tomgang 2 min - varsellysene kom på igjen. Hva kan dette være? Nå er sensorene helt nye, og virker usansynlig at det er lagrene når feilkodene kommer når bilen stopper opp og står i ro? Noen som har noen innspill og eller erfaringer? Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Åja, det visste jeg ikke. Tenkte det var en egen hastighetssensor som satt på kassa jeg. I og med jeg allerede har bytta begge forran, venstre bak samt modulen, bestiller jeg hjullager bak og skifter det. I tilfelle det er abs ringen der som er gåen. Funker det ikke det får jeg bytte sensorene igjen men da til orginale. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Kan jeg bruke uorginalt hjullager fra Meca/Mekonomen, eller er det fy fy det også? Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Var en bosh sensor fra Meca også. Men ok, bestiller ny fra Bavaria og skifter den. Håper den er lettere å skifte nå, for sist satt den som et helvete[emoji19] Får finne pris og eventuellt bestille hjullager også. Noen som vet noe om hastighetsensor girkasse? Eller får jeg opp den feilkoden når det er feil på abs sensor/ring Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Abs sensorene ble kjøpt av Meca ja. Pleier det å være problem med uorginale abs sensorer? Hva med abs ring, fås den løst, eller må jeg skifte hjullager/nav? Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Hei! Har en e39 touring, 2001 mod 525ia (M54B25) med abs problemer. Det er jo i og for seg ikke noe nytt på e39, har nå byttet begge sensorer fremme og venstre bak samt abs modul. Får fortsatt opp abs og esp lys. Noen som har vært borti det samme, eller som vet hva som kan være galt? Mener å huske jeg fikk opp feilkode på hastighetssensor girkasse når jeg leste ut feilkoder. Trodde kanskje det var venstre abs sensor bak - men er det en egen sensor som sitter på girkassen, og kan den eventuellt gi utslag på abs/esp? Kan det være abs ring som er problemet? Vil høre her med dere forum guruer før jeg bytter flere deler. Takker så mye for alle innspill! Mvh Per Erik Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Bump sender deg PM jeg BergenE91 Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Hei, 2007 (2008 levert i 2007) e91 320D Kan dere noe om innebygde bil radioer? Evt ett forslag til hva som er galt med spilleren min ? Jeg har en slik BMW M-ask 2, der eg har problemer med at utgangen for Venstre front høytaler utgangen kortslutter når jeg setter spenning på spilleren. Når jeg måler spilleren uten spenning, at jeg tar den utav dashbordet, så måler jeg 35,2Kohm pr utgang (4 utganger totalt). Men i det jeg setter strøm på, så måler 3 av høyttaler utgangene 35,2Kohm og VF høyttaler viser 1,2Ohm.. (kortslutning). Har dere greier på hvordan en kan fikse/utbedre dette problemet. Måler uten at høyttalerne er tilkoblet. Problemet utartet seg med at det knitret i høyttaleren fra tid til annen (3-4mnd periode) før det ble helt stille. Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Vanlig feil med styreenheten ja. Røyk på min 01 modell også Sent from my iPhone using Tapatalk
