Dubbster
Alt skrevet av Dubbster
  1. Virker helt idiot nå, men var faktisk bare lite strøm på bilen... hehe:P
  2. Bare og sette laderen på + polen som er i motorrommet? Finner jo ikke batteriet i den bilen:S Rev ut et par deksler bai der men.. stress! MÅ man rive av en av polene ? Eller kan man bare lade den der framme i motorrommet... ?
  3. Ok, er en ganske høy klikklyd. Får prøve å¨ta en litt tykk ledning direkte på starteren da fra både - og +.
  4. Hei! 97 e39 525tds. Prøvde å søke men fant lite. Det som er problemet er at bilen ikke starter. Anlegge spillte litt musikk i en halvtimes tid, og etterpå startet bilen ikke. Når jeg vrir om nøkkelen, så virker det ikke som at det er lite strøm eller noe, ,men det bare "klikker" fra startmotoren. klikk klikk klikk klikk klikk helt til jeg slipper nøkkelen igjenn. Jeg trodde det var lite strøm og satt på en batteri til, med startkabler, men det nyttet heller ikke. Akkuratt lik. Tror start motoren kan være gåen? (Den slapp litt av og til før, så da måtte jeg ofte slippe nøkkelen og prøve å starte bilen på ny.) Kan den ha kilt seg eller noe? Er det mulig og rense, smøre, fikse en gåen startmotor? eller må jeg bare kjøpe en ny/brukt/ annen ? Passer startmotoren over fra andre modeller? (Rams opp om noen vet)
  5. Hviss vifta ikke fungerer i det hele tatt da?:/ kan det være denne delen? eller hva tror dere?. Jeg får den ikke til og gå en gang:S Men om jeg har varmen på fullt.. så kommer det inn litt varme viss jeg holder litt fart.
  6. ..
  7. Ok, Har lite lyst og bruke massevis med penger om det ikke er det som er galt. Har mer tro på hendelen jeg?... Tvangskjører relee så går jo viskerene fint hele veien. Må bare nappe ut sikringen for og få di av.:S
  8. Hei, gjelder 525 tdsen. Viss jeg starter bilen og rører visker hendelen, så går viskerene i 6- 8 sekunder. også stopper di hvor som helst etter det, og viss jeg først har rørt hendelen, så går den bare uansett om jeg slår dem av eller hvilket hakk jeg tar den i. Den går bare i 6 - 8 sekund i samme hastighet liksom og stopper etter det samme hvor den er da. Etter di har stoppet så funker dem ikke i d heletatt. Da må jeg stoppe og starte bilen på ny for og få nye 6- 8 sekund:P Hva kan være galt? hendelen? :/ Hadde tro på relee, så jeg fikk tak i nytt relee. Men var ekuratt likt:( Motor eller hendelen? Har egentlig ikke tro på at det kan være motoren men. Nå har jeg bare tvangskjørt relee, slik at di går hele veien uansett, også nappt ud sikringen til viskerne inni hanskerummet og lager en bryter der, slik at jeg kan skru di av og på (som og nappe ud å sette inn sikringen.) mens relee er på hele tiden.... Håper på å få fikset dette:/
  9. Hei!Er skikkelig gira på og få tak i hengerfeste til min nyinnkjøpte 525tds 98 modell. Er en stasjonsvogn, som trenger hengerfeste. Ville helst hatt MED ledningsnett eller noe som er lett og kobble til bilen. (Ønsker ikke og klippe i det orginale nettet) Ser di har både på GS og mekonomen, hva anbefales? Går greit med fast kule. (trenger ikke avtagbart). Hadde vert digg om noen kunne hatt noe brukt som di ville selge billig:P
  10. Bilen er også veldig tungstartet. Starter lettere når bilen er kald. Men hvis jeg har kjørt den varm, så er den ofte veldig tung og starte. Må kansje skinne i 6-9 sekunder... Kan det hjelpe med nye glødeplugger eller dieselfilter?..
  11. Hvor få tak i det relee til viskerene? bare gå på BMW? samme med motoren til viskerene viss det er den som er gåen. Takker for svar! Utrolig greit me slike forum
  12. Rev ud baksete å noen deksler.. men fant ikke batteriet? hehe.. får se mer i morgen=) Takker! Må jeg skru ut hanskerummet liksom?..
  13. Helt ny på BMW forumet, og dette er min første BMW Trenger litt hjelp, da jeg kjøpte en BMW 525tds i dag. 1998 modell e39 stasjonsvogn. Jeg ved stavanger, og reiste til bergen. Da jeg kom dit, virket ikke vindusviskerne, så jeg måtte kjøre hjem uten viskere i regn... Når du skrudde du på, så gikk di i ca 10 sekunder uansett hvordan du vrikket på hendelen så stoppet di.. da måtte du stoppe å starte bilen igjenn for og få nye 10 sekunder med viskerne. Men jeg prøvde og lage til noe med ledning der hvor relee skal være slik di skulle gå på.. men da tror jeg en sikring røk. Noen spørsmål: -Hvet noen hvor sikringene er? (Boks med mange små sikringer) -Kan det bare være relee som er galt? Passer dette fra feks e34 eller 36? er det likt? -Det er ikke hengerfeste, så det må jeg skaffe. Har sett GS bildeler har. Anbefale det eller har noen brukt eller vet om en annen plass?. (Trenger med ledningsnett til det.) - varme apparatet gir bare varme av og til, og viften er dårlig.. (motoren ligger fint på temperatur) -Lyset der med girstanga (er automat) lyser hele tiden. Selv om jeg tar ut nøkkelen. hvordan kan det ha seg? ein liden firkant og alle bokstavene (P,R,D,S,3,2) lyser hele tiden uansett om jeg tar ut nøkkelen og låser bilen liksom. Som sakt så er jeg helt fersk innen BMW, så vis hensyn hehe
