Emihol1
Alt skrevet av Emihol1
  1. har du funnet ut av problemet?
  2. samme problem hær.. kom etter jeg bytta motor fra m50b20 til m50b25.
  3. hei. har byttet motor i min e34. har byttet fra m50b20 til m50b25. startmotoren går, men har ikke tenning, å bensinpumpe går ikke.. noen som har tips til hva som kan være feil?
  4. hei. har byttet motor i min e34. fra m50b20 til m50b25. var startsperre på b20n, men er ikke det på b25n. ews og alt er fjernet, men må dette være der for at b25n skal starte? starter går rundt, men bensinpumpe går ikke, å har ikke tenning.
  5. ikke startmotor nei, den henger å dingler på siden, setter den i når gearkasse er på
  6. svinghjul \ clutch har ikke vært fra hverandre. er det da nødvendig å sentrere?
  7. som overskrift sier. jeg klarer f... ikke få på gearkassen på min m50b25. har prøvd med 2 forskjellige gearkasser tilogmed.. får den inn til det er ca 5-6cm så stopper det helt. og ja, jeg vet det er rett kasse osv. noen som har tips eller noe, så jeg får på kassa?
  8. usikker på hvilket svinghjul det er. gearkassene hadde jeg liggende fra før av, og motoren er nettop kjøpt.
  9. kommer med en aldrig så liten update. begynte med bilen igjen idag, da jeg endeli har fri et par dager har fått på alt på motoren nå. i skrivende øyeblikk er det kun den jævla gearkassen som ikke vil på, så har en aldrig så liten kaffe pause nå. har ikke fått nå update med bilder siden motor var demontert, og har jo gjort veldig mye siden da, skal ta det med på neste update. kommer et par småbilder nå ifarten, før jeg går ut å fortsetter! demonterte front, for å få inn motor lettere. motor delvis montert prøvemontering av nye felger! uhell kan fort skje.. ante fred å ingen fare mens jeg holdt på å montere bunnpanne. hørte et bras, så smalt motoren i bakken.. jeg, et par andre og motoren slapp heldigvis unna med skrekken, og et aldrig så lite kutt. motor landa på pallen, heldigvis.. pallen var knekt, lurer på hvordan motor hadde sett ut om den hadde landa på betong gulvet..
  10. okei. takk for svar må bare spørre, hvorfor mender du ZF er best?
  11. hei. har bade zf og getrag kasse til m50 liggende. lurer på om begge kassene kan brukes på samme svinghjul?
  12. har fått tak i.
  13. var det med dele nr, jeg blinxa på. men du har pm. skal ha akslinga di
  14. ta 2 gamle bremseskiver og drei av de, har jeg gjort på utallige biler.
  15. hei. ønsker å kjøpe stikk aksling til e46 touring 02\03 mod! dele nr er: 33211229588
  16. har fått svar på 1 spm, men finner ikke ut av om det er samme på zf og getrag.
  17. hei. lurer på om det samme slavesylinder på clutchen på zf \ getrag gearkasse? takker for svar
  18. mulighet til å klippe av kontakt fra bilen? altså dær motor kontakt skal plugges i bilen
  19. supert takker for svar.
  20. er dette el nettet for bilen eller motoren? m20 eller m50 motor?
  21. opp
  22. men vil ikke luften gå inn i bremsesystem uansett da? eller går de på 2 forskjellige sytemer?
  23. kan evnt betale noen for jobben om du bor nært feks biltema å kan sende i posten
  24. ikke tomt nei, men clutchen er helt slapp, da slavesylinderen sprengte en o-ring.
