MariusR
  • Kjønn:
    Intetkjønn
  • Kjøretøy
    E36 Coupê, E90 Msport
MariusR's Achievements
  1. Så alle motorene som er levert i e36 coupe, sedan, stv og compact passer med fester og tilkobling av ledningsnett? Uansett årsmodell? Hadde jo vært litt morsommere å satt inn noe større med mindre km.stand når jeg må bytte motor. Kan girkassen fra m50b20 brukes på en m52b25 f.eks?
  2. Heisann, skal bytte motoren i e36'n. tidligere har det stått en m50b20 å har fått tak i en e46 med m52b20 motor. Hva må gjøres? skifte ledningsnett? siden de ikke er lik? Trenger hjelp! Takker for svar
  3. Borre 2 hull å kjøpe orginale høyttaler gitter å montere dem inn i hattehylla. Fungerte bra på min coupè. http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/vare/520/65_0355/183846 Nr. 3 og 4 på bildet
  4. Uansett hvilken, bare å dreie hjulet til du ser strammeren.
  5. MariusR
    Side
    Ser ut som det er gjort et bra arbeid på bilen ut ifra bildene. Personlig er jeg ikke noen fæn av uorginal og tilpasset styling
  6. Mener at releet sitter under rattet inne i bilen (comfortrele?) Hvis du ikke har funnet feilen. Vertfall slik på min coupè. Oransje farge.
  7. MariusR
    E36 viskere
    Fant releet. på en 1992 modell som jeg har ligger releet under gulvmatta/fothviler helt fremst til ventsre i bilen. Bytta det ut med et relemodul fra en 1994 mod. ulikt delenummer men alt fungerte perfekt, bortsett fra at jeg fikk en intervallfunksjon til : )
  8. MariusR
    E36 viskere
    ja har sjekket sikkring skal sjekke der
  9. MariusR
    E36 viskere
    Hei, noen som har peiling på hvor rele til vinduviskermotoren er i en e36 coupe? Sluttet plutselig å virke da jeg var på EU kontroll
  10. - How many gallons would I need to dip a whole car? 3 Gallons is usually enough to cover most standard size cars; however if this is your first time dipping a whole car, or if you're using one of the lighter colors (White, Orange, Yellow, etc.) - we sincerely recommend an extra gallon. https://www.dipyourcar.com/FAQ.html
  11. Noen som har erfaring med ombygging av bakbremser på e36 ? Vil ha bort trommelbrems til handbrekket.
  12. den pæra du ser i det innerste glasset er parklyspæra som lyser opp di to ringene.. iallefall sånn på e90
  13. lite hjelp fra den siden.. ser ikke ut som at den siden der har blitt oppdatert siden e46 kom ut
  14. noen som vet hva inpresset er på disse felgene? eg bredde? er det forskjellig bredde på felg bak og fremme? 18". Ikke min bil på bildet da.har en sedan x-drive Takker for svar.
  15. kan jo være ubalase i dekk ?
