eXyleNe
Alt skrevet av eXyleNe
  1. eg skal gi ein tilbakemelding når eg har fått bytta om det funka eller ikkje
  2. Har bestilt ny EGR termostat no har hatt den på diagnose på bavaria haugesund tidligare, å det var da eg fekk veta sirkulasjons pumåa var røken. men satser på at det ordner seg no ser at alle er enige så då takker eg for hjelpa
  3. Kan eg bare blokkere denne med ei plate eventuelt, eller må eg kjøpa bypass ventil.... har hørt at disse kokser til insuga veldig
  4. Denne er solgt og kan slettes av moderator
  5. Heisann! Eg har ein E46 320DAT som eg ikkje får så veldi mykje over blå på tempratur målaren. Eg har hatt diagnose på den, og da viste det seg at sirkulasjons pumpa var gåen. Denne har eg bytta. Når dette ikkje hjalp så bytta eg termostat. når detta ikkje hjalp så veit eg ikkje kva anna eg kan gjera. Det er Diesel varmer på den (ikkje webasto, men Motronic eller noko i den dur) kan det vera denne som lager krøll og at eg burde ha kobla den vekk? Håper noken har forslag til kva eg kan gjera
  6. E36 hardtopp selges. Diamant svart og svart taktrekk. Litt matt i lakken, men blir nok blank og fin etter ein polering 7000,- bud & og bilde forespørsel kan fås på nr 98636881, da eg er svært skjelden på forumet desverre. Mvh Kjell Inge
  7. eg har m43 og den har reg kjede og 1 coil per cyl, m40 har fordeler
  8. Hei! no er eg rett og slett dritt lei av at der kommer vann i gulvteppet på stasjonsmeisteren. eg har hatt utav golvteppet, satt i nye propper i gulvet som eg har limt i tillegg med tec-7. eg har og bytta dørpakninger. men fremdeles kommer det vann i gulvteppet, noken som veit ka som kan gjera detta?
  9. Denne tråden kan slettes
  10. Eg fant på gs til slutt, men takk for hjelpa
  11. Hei! har problemer med at den kommer vann i gulvteppet i e46'en min. ser at det av og til er renninger ned langs pakningen og inn på plast lista over kanalen. Noken som veit kor eg kan få kjøpt nye pakininger? det er snakk om dei som står i dør opningen, ikkje dei som er limt på døra. mvh kjell inge
  12. Heisann! lurte på om det er andre plasser å få tak i denne pakningen da den er meget overprisa på gs bildeler synest eg. det er nr.8 på bilder http://nettbutikk.gsbildeler.no/index.p ... 1A3G0Z232Y Har prøvd å søke på ebay, uten hell
  13. ingen andre som veit?
  14. kan bruke disse her da kanskje Fekzen? http://www.ebay.com/itm/RC-440cc-Fuel-I ... 665wt_1037 Er jo du som må lage chipen
  15. Må vel vera noken som veit detta? Skal muligens bygge turbo så må få handla dyser. Mvh kjell inge
  16. Orket ikkje og lese alt, men eg har hatt samme problemene som dere, uten om turtals dropp. Eg skiftet olje og filter på kassa på bavaria, og vibreringa har avtatt kraftig og er nesten ikkje eksisterende i heile tatt.
  17. Høg ohm eller lav ohm dyser på disse motorene? Mvh Kjell Inge
  18. Lurer på kor du fekk tak i turbo chipen?
  19. Kor i norges land står denne hen?
  20. vanskelig å bytte? har ikkje satt meg sån inni detta, har ikkje begynt å løsne på deksel og shit er det 2 termostater på disse? eller er da bare ein? hørt rykter om at det er 2 stk skjønner du...
  21. Heisann! er ny på forumet og har kjøpt min første BMW problemet er å få den opp på driftstemperatur på motoren. den kommer fort over det blå feltet, men så holder den seg lenge mellom blå og rett driftstemperatur. Gåen termostat? Bilen er import fra frankriket, og har diesel varmer av eit eller anna merke. Mvh Kjell Inge Rørvik
