Icebreaker8888
Alt skrevet av Icebreaker8888
  1. Bytt hele instrument panelet....får det for en billig penege på høggern
  2. Mener de kassene der skal holde godt,jeg har selv automatkasse og den har nå rullet 273 000 km.....den går som en klokke,men eneste her er at dette er en bensin motor da,skal vel kanskje ikke ha så mye å si på kvaliteten....
  3. Nei,har ikke søkt,tenkte ikke på det......men takk for linken
  4. Kan være "startern" din som har tatt kvelden ?.......er det absolutt null lyd når du vrir nøkkelen ?
  5. Jeg har en slakk i tannstanga på min 520 E39 .......er det no muligheter til å reparere dette uten å bytte den ? Takker for svar....
  6. Mitt høyre fjernlys står konstant på selvom jeg skrur av tenninga og lysbryter i bilen,bilen er importert så jeg må skru av og på lysa selv..... Nå har jeg bare tatt ut stikkern til pæra så ikke batteriet blir tappet... Bilen er en BMW 520iA E39 1996... Hva kan feilen være og hva kan jeg gjøre med det ? Takker for svar....
  7. Hvor sitter spylervæskepumpa på en E39 520 1996 modell ? Min har tatt kvelden så jeg må bytte den...... Takker for svar
  8. Jeg har en 520iA E39 1996 modell.......denne tikke lyden kommer å går,men er usikker på hvor den kommer fra.... Jeg har prøvd å lytte litt,virker som om lyden kommer fra under bilen ved motor/girkasse ? Så er usikker på om den kommer fra girkasse (automat) eller fra motor,hva kan denna lyden være og hva kan jeg gjøre med det ? hører tikkingen ganske tydelig........ Takker for alle svar....
  9. Den koker ikke når jeg kjører,men når jeg står stille på tomgang,da blir den MEGET varm
  10. Når bilen min står en stund på tomgang blir den veldig varm,men når jeg begynner å kjøre litt går det en liten stund så blir motor temperaturen normal igjen..........jeg testet dette litt i sta,lot bilen stå en god stund på tomgang og fulgte godt med på temp måleren,trodde kanske tempen ville gå ned når termostaten åpner,det skjedde ikke så jeg skrudde av motoren når jeg så det lyste rødt i lampa.........men dette skjer ikke når jeg kjører...hva kan problemet være her ? Termostaten er nylig byttet.... Bilen er en BMW 520iA E39 1996 modell...... Takker for svar
  11. Kan være greit med en forstillingskontroll for å få oversikt over hva som er skjevt,er du heldig kan det bare være at forstillinga di trenger å justeres på nytt......
  12. Jeg tenker på å ettermontere angel eyes på min 520ia E39,er det enkelt og montere og hvordan skal man koble dem ?
  13. Dette er en vanlig feil på e39, det er det korte staget på venstre side som har hoppet av, foringen er slitt. Enkel og billig sak å fikse. Ta av hele boksen til kupefilteret på venstre side så ser du problemet med en gang, staget koster litt over en 100 lapp på gs. Trenger du mer info så søk på "viskere e39" her på forumet. Takk,for hjelpen da blir den bestilt
  14. Var ute å kjørte idag og da røyk vindusviskeren på sjåfør siden selvfølgelig men den fungerer fint på passasjer siden,kan det være et stag der som har hoppet av eller er det en vindusviskermotoren som har tatt kvelden ? Det er en BMW 520iA E39 1996 modell.......
  15. Får prøve å bytte det og se åssen det blir til vinteren.......
  16. Jeg har en BMW 520iA 1996 modell (bensin) E39..... Problemet kommer når det er ca.-15 grader ute,da vil den ikke starte..... Noen som vet hva årsaken til dette er ?
