nilsbmw91
Alt skrevet av nilsbmw91
  1. Ja men tenkte på Pdc adapteren. På eine sida på koblinga e orginalkoblinga til gamlespilleren.
  2. men ser på den linken ang pdc adapteren, det e samme koblingene som gamle spilleren, korleis gjør ej det da, siden ej har iso tilkoblinger.
  3. Sist gang e ringte radiospesialisten gikk ikke det ann å koble det sammen med spillern. Men e jo bare pipe lyden fra høytalererene. Men hadde no vært greit å vite ka adaptere man,trenge. Har en med tenning, puls, handbrekk osv. Men får ikke noe alarm pip. Tror alt går gjennom Pdc greia els. E det noen som har skifta spiller i e90 som har fått til alt?
  4. Hei, har en BMW e90 08. Har skifta ut orginalspilleren med kenwood ddx 3028. Lurte på om det va noen mulighet å få alarmpipinga på setebelte, handbrekk osv igjen. Om det fins noen adaptere som går an å koble ryggesensoren igjen. Pdc els.
  5. Den får signal gjennom pnp kablene, det vil si signal fra alle høytalererne. Men på overgangen, så e der 2runde koblinger, som er på spilleren, men adaptern er ikke der noe. Så det e ikke kobla til. Bak spilleren på den eine runde koblinga drive å lyse rødt, og av og til blinka. Det er ei svart isolert kabel av ett slag og en grønn. Vet ikke heilt hvordan det skal funke, men det hadde vært flott med litt hjelp.
  6. Hei, har ett problem, etter ei stund så kommer det ett lite puff fra bakhøytalerene å jeg mister lyden, har en bmw e90 med blaupunkt 475pnp. Om jeg stopper bilen og lar forsterkeren hver av litt å starter igjen, så funger den. Kan ta alt i fra 1min til 1time så mister jeg lyden. Forsterkeren lyser grønt. Har prøvd å legge egen +kabel og minus. Så tok e røde kabelen fra spilleren til remote. Noen som har tips om ka som kan hver gale?
  7. Hei, sett etter komponentsett til bmw e90. har sett litt rundt, men har kommet med noen forslag. Ground Zero GZRC 100FX - slim DLS Reference R4 DLS Reference PS4 Focal krs 100 Noen andre tips, helst billigst mulig Takk for svar
  8. Hei, akkurat kjøpt meg en blaupunkt tha 475 pnp. Lurte på hva komponentsett som fungerer greit, Treng ikke å hver best. Har ikke tenkt å bruke for mye penger. Kunne helst fått forslag til subber under sete. Mvh Nils
  9. Har hørt om det, mange som har tatt den oppgraderinga. Settet kostet da? 3500 eller?
  10. Det va ett tips fra bassbrothers, ett 3veis system els. Skjønnte ikke heilt, tror ikke de meinte å bruke dem til bare bass. Men når e kobler til en forsterker til de mellomtone/subbene undersete, da legge e nye kabla bak til forsterkeren. Men bruka jeg samme instillinge på den forsterkeren jeg kobler til i pnpen? Slik som e tenkte va ett greit komponent sett foran å bytte ut subbene. Men vet ikke heilt ka det beste oppsette som e får mest mulig ytelse fra. Vil merke forskjell en orginal anlegge. Har du noe erfaring med noe annet? Takk for hjelp
  11. Høres bra ut, Men er det noe bra signal eller er det ganske så bra å bruke overgangen fra pnpen? har sett en del tråda fra de. Lurte på en ting til. Dette oppsette her, fungerer det eller ville du ha gjort noe annet? Forsterker til subbene, har du noe forslag, helst ikke ei formue. Dører: 1390,- http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2343 Delefilter: 1059,- http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2386 Under setet: 895,- x 2 = 1790,- http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=1776 Adapter under setet: 540,- http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2387
  12. Hei, Tenkte en liten oppgradering i e90 min. kjøp av tha 475 som skal drive front og bake. Men så kommer spørsmålet, hørt at der e noe reamp rca output på den. Vil det si at e kan viderekoble en mono forsterker fra blaupunkt forsterkeren? Har ikke skjønnt heilt den greie. Noen med erfaring med forsterkeren eller hva som er beste forsterkeren for å få litt bedre lyd en å bytte org spilleren? Takk for svar
  13. Hei, har en bmw e90, er dette ett bra oppgradering eller har dere noe annet tips. I den bilen bruker vi mest en løsning fra Ground Zero. Dører: 1390,- http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2343 Delefilter: 1059,- http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2386 Under setet: 895,- x 2 = 1790,- http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=1776 Adapter under setet: 540,- http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2387 Sum 3 veis frontsett med 8”subber: 4779,- Om du vil bytte de bak så er det denne modellen: 595,- http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=313
  14. Det fungerer ja, Tenkte å kjøpe earthquake sws 8 subbene, det vil gjør en god del med bassen uansett om den forsterkeren kjøre 125rms på hver. Når subbene er 150rms. Det vil gjør stor forskjell tenke no ej. Har bytta ut bakhøytalerne til pioneer 13cm i nyeste klasse. 150watt els. Men frontsette må også byttes ut om man skal ha sikkelig lydkvalitet. Men det kosta litt om man vil ikke endre på noe. Vil etterhvert kjøpe me nye deksler til Astolpene slik jeg får satt i diskanta siden jeg ikke har det i bilen. Det også gjør stor forskjell. Først blir det montering av forsterkeren. Så begynne jeg der etter tenke e.
  15. Har allerede bestilt tha 555 pnp. Så tenkte ikke å legge så mye penga i det. Skal ha en lett oppgradering. Men ka e det beste løsninga ang subbene å lyd i bilen? beste måten å koble det på for å få mest mulig effekt.
  16. Hei, skal oppgradere stero til bmw e90 08. Tenkte i førsteomgang kjøpe en forsterker 1x blaupunkt tha 555 pnp som e en 5kanal forsterker. så tenkte e å kjøpe earthquake sws 8 2stk. Men så kommer spørsmålet. Om e kjøpe dette, kan e koble front og bak på forsterkeren og legge egne kabla til subbene å serie eller paralell koble desse til siste kanalen på forsterkeren. Vil den klare å takle det? Har orgianalt basic anlegg, proffesional 6høytalere. Eventuelt forslag til bytting av front og noen som vet hvor man finne deksel på stolpene til å sette inn diskant? Takk for tips og svar
