sveipa
Alt skrevet av sveipa
  1. Kan man bruke klima anlegget for kaldluft når det det er minusgrader ute? Ødelegger man noe?. Det fjerner i allefall dugg, da lufta er tørrere.
  2. Det var radiatoren!
  3. Ok. Er vel bare og se seg om etter brukt radiator, evnt Radiatorservice som du nevnte. Er det noe sirkulasjon igjen med "sprengt" radiator? Hva er en sprengt radiator? Ser ganske knotete ut og bytte radiator, og kjøleanlegget må luftes etterpå? Uannsett takker for hjelp!
  4. Helv... Er du rimelig sikker på dette? Kan trykktest fastslå det? Hva koster en radiator? Og er det farlig og bruke bilen? Er det sirkulasjon i anlegget da? Tusen takk for svar.
  5. Har en liten lekkasje i kjølesystemet. Det damper litt fra fronten når bil står stille etter at motor er gjennomvarm. Temperaturen er tilsynlatende normal i flg viseren i dashboardet. Måtte etterfylle ca 1-1.5 liter siden medio august. Matter i bilen er tørre. Kan ikke se noe lekkasje i motorrommet. Toppakning svetter litt, men ikke mye. Kan heller ikke huske og ha hørt kjøleviften gå på leeenge. Klimanlegget bråker litt på medium styrke. lagerlyd tror jeg. Er dette kjent for noen?
  6. Takk for tips.
  7. Nei, har ikke våte matter, men kan jo være klima-anlegget som ikke blåser godt nok bakover i bilen. Tett kanskje?
  8. Hei. Er plaget med dugg på vinduene inne i bilen ved regnvær. Noen som vet? Det jeg vet er at toppakningen svetter litt, men bruker ikke noe spes mye olje. Måtte fylle på litt vann på radiatoren her om dagen, men bare litt. Noen sammenheng? Bilen: E46 318i Touring 2001
  9. Jeg pøste på med rustløser på både viskerenheten i bakruta og ned i motoren fra hullet på selve bakluka. Det funket hos meg, men den går tregt i sånn kulde som er nå. Prøv det og sørg for å ha varmt inneklima (i bilen).
  10. Magneter? Skal huske og be om det. Det koster jo en del og skifte olje og filter. Tror det var 3-3500 tusen. Kan sikkert be om flush med en gang da? Takk for svar forresten. Fint med folk og kunnskap om BMW her inne.
  11. Ok. Er automatkassene på E46 kjent for og være dårlige eller? Er jo helt herlig med automat når det funker. Tviler på kassa er ødelagt med dine symptomer.. men nesten uansett hvem du spør vil de anbefale olje og filter skift først.. blir for dumt med spell ny kasse ja.. finnes sikkert mye brukt hvis man søker litt.. evt tyskland også som du sier... om kassene er dårlige? bmw bruker automatkasser fra general motors fra usa i flere modeller.. de skulle være solide iflg min stefar derfra.. du kan finne hvilken kasse du har i GS bildeler hvis du logger inn med bil nr... Takk for nyttig info her inne. Gull! Sikkert aldri vært skifta olje på kassa. Bilen har rullet 152000 km, så på tide med et oljeskift og filter bytte! Får fnatt med tanken på 30-40 lapper. Har bare hatt bilen i 1 mnd, og er litt paranoid på automatkassa...
  12. Ok. Er automatkassene på E46 kjent for og være dårlige eller? Er jo helt herlig med automat når det funker.
  13. AutoPower DA skal ha service på bilen. Nei, når bilen har stått over natten i disse dager i Oslo er det slik. Egentlig er det slik etter bare noen timer. Skal vel ikke være nødvendig og la den stå på tomgang 2-3 min før bruk? 30-40 tusen er drøyt... Da reiser jeg til Tyskland heller. Er det ikke noen som driver og overhaler sånne kasser og videreselger de? Takk for svar forresten
  14. Gearkassa gearer veldig sent når den er kald, skal det være sånn? Ellers så synes jeg at den av og til glemmer og gire selv ved varm kasse. Og av og til gearer som bare faen ved varm kasse. Hva koster en fabrikkoverhalt kasse, evnt ei ny kasse? Skal få skiftet olje og sil/filter på kassa om ei uke. Kan bare bli bedre vel? Sveipa
