Marius150
Alt skrevet av Marius150
  1. skrapelyden høres ut som kommer fra under innsuget, eller mot automat kassa
  2. Da har jeg fått montert motoren.. fikk starta den, men det kommer en ganske så fin skrapelyd, fortere når jeg gir litt gass, og bilen dauer ut om jeg slipper gassen ganske sikker på at motoren er defekt! FML!
  3. Takker Lars! Converter? føler meg dum som spør, men det er hva? har automatkasse ..
  4. åja, nå har jeg koblet av de få tinga som går fra motor til automat kasse osv. samt skrudd ut alle boltene rundt .. ekke noe mer som skal holde fast motoren da utenom de 2 motorfeste boltene som selve motoren står på?
  5. Takker for svar gjort endel småfeil nå.. Løsnet eksos, der det går over i 2 rør, løsnet motor fra automatkassen, tatt ut radiator og løsnet alt av slanger som går fra motor til div andre ting Samme med oljekjølerørene du nevnte er det bare å skru løs de 2 mutterene på motorfestene også løfte ut motoren, eller er det noen fler fester jeg har glemt?
  6. Er en e39 men sikkert samme opplegget?? Motoren jeg setter i er komplett. Så ingen stress med det
  7. Takk for tipset! skal jeg gjøre! Nei, min kom fra Uppsala eller hva det het Trenger egentlig en DIY på hvordan jeg gjør det.. eller et sted med løftebukk til motoren i distriktet
  8. Hei, hadde en motor som hadde defekt topp/toppakning, så bestilte en ny m52b28 motor fra sverige Nå står den her og bilen min er ikke til å kjøre med før den koker.. så da lurte jeg på; Hvordan er det å ta ut motoren?? step by step, eller om noen kan hjelpe meg for en billig penge i distriktet TELEMARK! takk for svar!
  9. E39 , 97 modell må være enkel vanos
  10. OPP!! trenger motor folkens, kjølevæska ekke så glad i meg
  11. tusentakk! skal sjekke litt ekstra
  12. Hvor mye selger du den for med eventuelt frakt?? og hvordan er tilstanden på den?
  13. Opp!! må vell være noen
  14. Heihei! har defekt toppakning til bilen, og velger å sette heller inn en brukt motor. Montasje får jeg gratis, så derfor lønner det seg.. HELST B28 motor da jeg har lyst på mer HK og power! Hilsen Marius
  15. Jeg gav 22 000kr MED montering hehe
  16. Nei.. burde vell ha gjort det, men når kjølesystemet var tett i noen dager, og kjølevæsken fortsatt forsvant regner jeg med at det er toppakningen som har gått.. iallefall når jeg kan røyklegge gata om jeg gir gass når motoren er varm med hvit kondens røyk
  17. Hmm merkelig, de tok 7500 kr for motor uten 25% mva .. 28000kr for bytting av motor, 2 stk bremseslanger, oljefilter, frostvæske og diverse småting som reimhjul og reim.. (måtte pga EU kontroll) Uansett, sleipe er de! skal aldri handle av de igjen..
  18. Ja det er hvit røyk og kommer godt med vann på asfalten om jeg gir bånn gass Men virker som kjølesystemet suger inn luft via eksos, for nå lekker det under ekspasjonstank igjen.. samt hvit røyk Men har mest sannsynlig skaffet en annen motor nå..
  19. Heihei! For ca 1 år siden kjøpte jeg "ny overhalt" motor av GS Bildeler, siden toppen var gåen.. betalte de 22 000 kr .. og nå 12 mnd seinere er toppakninga defekt, lekker kjølevæske over i eksosen.. De sier også at de aldri har sagt at den er overalt til meg, og at de ikke har skrivd det ned.. ALTSÅ, jeg betalte 22 000 kr for en gammal dritt motor.. noe jeg kan gjøre?? de sier de ikke tar noe ansvar for det som har skjedd, og skal atpå til ha 1200 kr for å feilsøke.. MVH frustrert bmw eier.
  20. Ser ut som det har blitt mindre væske i ekspasjonstanken gitt..
  21. skal sjekke etterpå med olja !! og bilen har sluttet å koke samt ingen lekasjer utenom at jeg tror vann forsvinner ut i eksosen
  22. Termostaten fungerer den, men asfalten bak bilen blir ganske så fuktig, og MYE fortere når jeg gir gass i fri Toppakning??
  23. Har ikke prøvd det nei.. men hørt at det ikke er så bra, og en midlertidlig løsning.. mistenker at det kommer vann i eksosen når jeg gir hard gass.. altså toppakning
  24. Parkerte på en parkeringsplass nå, og når jeg gassa på med 3000 omdreininger, og nærmere 5000 stod hvit røyken og asfalten bak ble ganske sort (kondens?)
  25. Stemmer! fått kjørt endel nå og luftet motor underveis, ingen luft i system nå lenger og ingen lekkasje ENESTE jeg ser er at hvis asfalten bak bilen er GRÅ!, blir den fuktig under der potta kommer ut?? Vanlig?
