bmwGaup
Alt skrevet av bmwGaup
  1. Har en brukt business CD-spiller som har stått på en 99mod E46, selges 1200 kr eller bud. Selger ytre baklykter, stått på E46 99mod. oransje blinkers der. Sideblinkers og blinkers foran 99mod E46, oransje. Alle delene er original og har ingen feil/sprekker. Si ifra om du trenger noen av disse delene fordi jeg har i hvert fall ikke bruk for dem lenger. Pris diskuteres ved hurtig salg.
  2. Har fått feil på instrumentpanelet for ikke så lenge siden Speedometer, turtall, motortemp, bensinmåler og diverse lamper lyser ikke. f.eks. oljelampa og antspinn. KM. standen står også stille. Alle lamper som er nede til ventre fungerer ikke (tåkelys framme & bak), lampene nede til høyre fungerer fint (handbrekk, airbag lampa som har lyst bestandi ). Tenkte det var selve Instrumentpanelet som var gåen men neida, skifta ut panelet med et brukt som jeg kjøpte. akkurat samme feilen da også!! Noen som har vært borti dette her? Vil helst slippe å bestille verkstedtime for noen jeg kanskje kan fikse selv. TAKKER for svar på forhånd!
  3. Har fått feil på instrumentpanelet. bilen er en 318i E46 99-mod 1,9 bensin. Speedometer, temperaturmåler på motor, turtall, bensinmåler og forbruksmåler fungerer ikke. disse holder seg i ro under kjøring. selve lyset til å lyse opp intrumentpanelet fungerer normalt. Klokka fungerer fint. km-stand tellern står stille. samme med trip teller målern. Hvis jeg skrur på f.eks. tåkelys vises det ikke på panelet. Trenger hjelp med det her fort så fort som mulig så hvis det er noen som vet hva som er feil eller har hatt erfaring med dette problemet så si ifra. begynner å bli irriterende å kjøre rundt uten å vite noe som helst.
  4. Tror jeg har funnet feilen nå. Prøvde montere fra luftfilteret og holde foran inn-suget. Da økte en kraftig "suge-lyd" fra en eller annen luftslange. sjekket om det var innsugsbelg men den var helt tett.. fikk inntrykk av at den sugde falsk luft fra den siste slangen som går direkte inn i motoren. ville ikke det da vært større problem for bilen å bakke eller i det hele tatt gå hvis dette var tilfelle? Kan det være en kombinasjon mellom falsk luft på innsuget og frieksos?
  5. Okei! Takk for alle svar. Skal sjekke om d er falsk luft/frieksos
  6. Hvis luftmengdemåleren er gåen. hvordan merker jeg det ved å koble det ut?
  7. Bil: 318i E46 1999 1,9 bensin, alt originalt Bilen bakker normalt ved oppstart og helt til bilen når den normale varmen midt på termostatmåleren. Da begynner den å gå ujevnt og klarer ikke å holde et fast turtall. Er heldigvis ikke plaget med at bilen stopper, bruker merkbart mer drivstoff eller mister stor effekt. Et av symptomene etter at jeg fikk ujevn tomgang var at bilen "rykker" litt under akselerasjon, ellers går den fint. Vet ikke så mye om denne bilen, siden jeg ikke har hatt den så lenge og har bare kjørt moped før jeg gikk over til den her bilen Har lest litt forum angående samme problem og har fått inntrykk av at det kan være lambdasonden og/eller luftmengdemåleren? Er det evt. noen måte man kan feilsøke det selv? Er veldig interessert i å få fikset problemet så alt av tips og erfaringer settes stor pris på
