M-Power1
Alt skrevet av M-Power1
  1. aha, takk for hjelpen!! tar å bytter toppakninga;)
  2. hva kan være tegn på at toppen har gått eller vannpumpe !! og det driver å bobler i ekspansjonstanken når bilen går på tomgang ??
  3. grunn var at bilen gikk tom for kjølevæske og den kokte på tomgang !!
  4. Bilen min kokte på tomgang og varme ble borte etter det, skifta termostat og fikk varmen tilbake men etter at bilen gikk i ca 2- 3 timer og begyntte temp nåle og gå sakte opp mot rødt , slo av motoren og skulle fylle på mere kjølevæske men så var det luft i ekspansjonstanken, betyr det at det er luft i systemet og kan blien koke hvis det er luft i systemet ??
  5. sånn da var termostaten skiftet , fikk varme tilbake og bilen gikk veldig greit i ca 2-3 timer, men etter det begynnte temp nåle å gå sakte opp mot rødt. har også skiftet kjølevæske men har ikke luftet bilen etter det, og føler at det er luft i systemet!! lurer på om kan bilen koke på grunn av luft i systemet??
  6. ja vel , da får jeg skjekke litt rundt , men takker for all hjelpen
  7. det komme masse luft ut når bilen hadde kokt og jeg skrudde ut den lille skrue som sitter ved sidden av hvor man fyller kjølevannet, kan den koke hvis det er luft i systemet ??
  8. det kommer varmt luft ut av varmeapparatet når det koker!! når jeg kjører den , den går egentlig akkurat som den pleide før den kokte, drar godt !! men problem er at får ikke statet den, må dytte den til start og når motoren var i gang, lot jeg stå den i ca 1.5 timer å etter det så begynnte den å koke igjen?? kan det bare være vannpumpe som er defekt ?? hvis ja , kan startproblem komme av det??
  9. ahha, men hvilken slanger skal jeg holde på for å skjekke toppen?? det er bobler i ekspansjonstaken for kjølevann når motoren går !! men kan det også hende at stemplenen har blitt ødelaggt ??
  10. lot bilen stå i ro, og motoren gikk !! hva tror du at det startproblem kan komme av!! planlegger å få byttet hele motor siden jeg ikke har så mye peling på det der, eller kommer det til å bli billiger å få fikset motoren på et verksted !!
  11. ja men kan det hende at toppen har gått , når jeg får dyttet den til start og den går fint i 1.5 timer ..så begynner den og koke ??
  12. da får jeg skjekke startmotor da !! takk for hjelpen !
  13. det klikker ikke i startmotoren heller !! kommer ingen lyd når jeg vrir nøkklen!! fikk dyttet den til start istad, og da gikk motoren helt griet , ingen ulyder ..men dersom jeg slo av motoren fikk jeg ikke start på den igjen !!
  14. radiatoren ble varm på driftstemp !! skrude ut termostatoren og blåste inn hvor man fyller kjølevann og det gikk kom vann ut termostatoren!! er det riktig måte å teste det på eller ikke?
  15. termostaten sjekket jeg idag og det gikk vann gjennom den, tror den var ok ! vet ikke om vannpumpe er gåen, noen tegn på at vannpumpen har gått??
  16. nei, jeg kunne bare høre at vannet kokte inn i motoren !! fikk startet den men etter at jeg kjører den i 20 -30 min, så begynner den å koke igjen ?? hva kan det være av da??
  17. nei det er ingen kjølevannlekkasje, prøvde å starte den nå mens hører ikke at statren går rund i hele tatt !!!!
  18. takk for svaret, hva legger du i komp test da??
  19. Har en 93 mod 316i e36, som kokte igår mens den sto på tomgang, etter ca. 10 min kjølte den seg ned og jeg fikk startet og alt gikk som det skulle. Men idag får jeg ikke starte den i hele tatt, det er ingen liv i motoren i hele tatt !!! hva kan være problemet ???
