okv
Alt skrevet av okv
  1. Pen bil til pen pris selges. Litt plukk er det som med alle 10 år gamle biler. Sjekk finn.no vel: http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=34755177
  2. Ja fant delenummer på realoem.com å kopierte det inn i handlekurven på koed.no. Kjøpte uorginal del, fungerer fint enda.
  3. Bilen min var slik, er riktignok en 520. M54 Høyt brensinforbruk var det også. Byttet kamaksel sensor på eksos siden. Da var mitt prøblem solved.
  4. Hei Fikk akkuratt tilsendt scanner 1.4.0 fra china mellom ebay jeg og. Min funker utmerket, hva er problemet ditt? ole
  5. okv
    Lambda, e39??
    Har nå tatt diagnose på bilen.. (BMW scanner 1.4) Mye error på første søk.. Slettet feilmeldingene, kjørte en runde og tok ny diagnose.. DME -> 12/74 - Exhaust camshaft sensor, no signal Shadow-memory: 12/74 - Exhaust camshaft sensor, no signal 5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative 5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative 5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative A/C -> 0A/44 - AUC sensor SRS -> Shadow-memory: 01/40 - Driver's airbag, stage 1, resistance too high 02/40 - Driver's belt tensioner, resistance too high 03/40 - Passenger's belt tensioner, resistance too high 04/40 - Passenger's airbag, stage 1, resistance too high 05/40 - Side airbag, front left door, resistance too high 06/40 - Side airbag, front right door, resistance too high 0C/40 - Passenger's airbag, stage 2, resistance too high 0D/40 - Driver's airbag, stage 2, resistance too high 70/10 - Seat occupancy detector, connection to B+ airbag feilkoder kan jeg vel ikke slette med BMw scanner? Regner med det var en temp føler på eksos enten før eller etter kat som gjorde at motorlys lyste..? Ettersom kamakselen ikke gir signal nå heller og motorlampe ikke lyser nå.. AUC sensor? Noen som kan forklare meg denne? Hvor finner jeg lettest delenummer på deler til BMW? mvh ole
  6. okv
    Knurring, 520iA
    Hei ja ingen problemer med bilen, merker ingen forskjell etter at lyden har vært der. Men tar og måler batteriet imorgen.
  7. okv
    Knurring, 520iA
    video av "knurringa"
  8. okv
    Lambda, e39??
    Update Prøvde først å kople fra batteri i en halvtime uten at det hjalp på annet enn at navi ikke finner GPS antenna etterpå Kjørte en times tid, bilen va dau som ein gammel lada. Kom hjem, parkerte og koplet fra navi for å se etter løse ledninger. Startet bilen på nytt og vips så var det inget motorlys der... Heller ingen GPS;( Må si jeg er litt av en mekaniker haha.. Regner med problemet dukker opp igjen, skriver updates etterhvert som feilsøkingen får begynt..
  9. okv
    Lambda, e39??
    Er denne lampen skadelig å kjøre med? Den er gul ikke rød. Skadelig for annet enn lommeboka og miljøet;)
  10. okv
    Lambda, e39??
    Hei Bilen min sto på tomgang i 15-20 minutter ikveld for å bli varm før butikktur. Motorlampe begynte å lyse. Kan det være lambda? At hydrocarboner passerer uforbrent forbi motor? Bilen går fint merker ingenting på den. Unormalt høyt forbruk de siste dagene, men konkluderte dette med glatte veier med mye hjulspinn og innslag av antispinn, og at bilen har stått på tomgang for oppvarming. (1,5L pr mil) Slå på tenning i 10 min vil dette resette motorfeil lampen? Eventuellt koble fra batteriet i 10 min? vil dette påvirke elektronikken som ligger "lagret" i biles ECU? kos ole
  11. okv
    Knurring, 520iA
    Hei har nylig kjøpt inn min første bmw noengang typ 520ia m-tech og er strålende fornøyd Overgangen fra gammel toyota carina 1,6aut, 1993mod kan klassifiseres som akseptabel Noe småtterier som må utbedres fulgte med på kjøpet, som jeg håpet noen kunne gi meg svar på.. 1. Av og til når jeg slår tenningen av så kommer det en knurrelyd fra bak rattet/instrumentene. Ikke hver gang men når lyden kommer så opptrer den hver gang tenningen blir slått av. Frem til motor/Bilen startes på nytt...? 2. Spilleren/Navi fungerer ikke opp mot multi rattet. Skal ikke mangle ledninger og can-bus tror jeg er der? (Ikke sikker på hvordan can-bus ledningen ser ut) Koding nødvendig? link: http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 4&type=alt 3.Bilen er levert med cold clilmate pakke og jeg lurer derfor på om bytte av veivhus ventilasjon er nødvendig, bilen har rullet 150 000km. 4.Boka sier 6,2liter motorolje, mens det gikk på nærmer 6,5 liter ved oljebytte samt filterbytte igår`? 5.Noen diagnose/prog verktøy som fungerer sammen med vag-com kabel? (OBD2 til usb.)
