30 -
Alt skrevet av oyvcla
Hei noen som kan forklare meg hva som er grunnen til at noen av ventilene er helt hvite?
Fått gjort bittelitt idag Sotet blinklys bak med biltema spray, ble overraskende bra Har også fått kappet bort litt mer rust i gulvet, begynne å sveise litt igjen i morra. På det nederste bildet ser dere alt som er kappet bort
Fikk såvidt begynt litt idag, men fikk mye besøk, pluss at vi har satt opp partytelt og grillplass utafor verkstedet Fikk sveiset inn en plate i gulvet, men dette ble utrolig ræva pga dårlig apparat.. Skal prøve et annet i morra Har også fått prøvekjørt en porsche cayenne turbo med 450hk idag, og fått blod på tann. VIL HA TURBO
Ja, trodde først at det bare var et lite hull, siden forrige eier har prøvd å lappe det sammen med no sillikon lignende greier.. Men jo mer jeg skrapa bort, jo større ble hullet.. Har fått begynt på rustsveisinga, men har hatt mye besøk i verkstedet de siste dagene, så det blir mye prating Skal prøve å få lagt inn noen bilder i kveld
Skal prøve å få tatt meg en tur i verkstedet idag, og begynne på rusta. Bilder kommer Viktig å få inn litt bmw mellom alle japsebilene
Takk for det
Teppene ute.. En del rust, spesielt på førersiden. Her har såklart også forrige eier vært å prøvd seg på en jalla løsning.
Hei Jeg har nå kjøpt meg en E34 520i som trenger en del kjærlighet, så da tenkte jeg at det er like greit å lage en prosjekt tråd. Om bilen Den er en 520i, som ifølge forrige eier er restaurert, fjernet rust og hellakkert i 2013. Men etter litt inspeksjon så er det bare tull.. Ser isåfall ut som det er gjort av en 14 åring med benga og sparkel.. Når jeg fikk bilen så virket ikke el.vinduer, takluke,vindusviskere eller sentrallås. Dette var rett og slett dårlig kontakt i en kobling under baksetet, så det er i orden nå Uansett hvilken del av bilen jeg undersøker, så ser det ut som en idiot har vært der før meg og skrudd.. Alt er halvferdig og mangler skruer osv... Planer - Sveise rust i gulv - Nye felger (tenker på acs 17" felger. 8,5 foran og 10" bak) skrik ut hvis du skal selge! - Bytte alle utvendige lister - Hellakkere bilen - Bytte baklykter - Bytte kanaler (?) - Bytte førerdør (forrige eier har bøyd i filler døra i et forsøk på å bytte vindusheis...) - Bytte panser (bulkete) - Justerbart senkesett - Bytte ut alle foringer med powerflex - Bytte til motor, understell og bremser fra 535. Tenker å ta inn en hel bil fra sverige. - Forhåpentligvis bygge turbo på M30 motoren i vinter.. Sikter på rundt 450hk Legger ved noen bilder av bilen slik den så ut da jeg hentet den.
Tror ET er rundt 15
Tror ET er rundt 15
Takk for svar! Kommer nok til å gå for 235 foran og 265 bak da Sent from my iPhone using Tapatalk
Du bør kunne høre pumpa i 2-3 sekunder når du setter på tenninga ja. Har du fått bytta sensorene?
Hei! Jeg har planer om å kjøpe meg noen 17" felger som er 8,5" foran og 10" bak. Kan noen fortelle meg hvor brede dekk jeg kan ha på uten skraping? Bilen blir moderat senket. (40-50mm) Jeg har søkt litt rundt, men finner ikke noe ordentlig svar på dette Hadde vært fint om folk kunne delt sine erfaringer, og ikke bare slengt ut hva dere tror
Hmm, Skal prøve å få sjekka opp litt. Kommer med en oppdatering i morra en gang
Ble gjort hos et mekonomen verksted.. Skal se om jeg får målt litt og titta litt i løpet av dagen. Kanskje det er en synlig feil..
Nei, alle felgene er samme innpress, bredde og har like dekk
Hei! Samboeren min har en 2004 modell 116i som nylig er senket og satt på større felger. Så har jeg lagt merke til at det ene hjulet foran stikker 1-2 cm lengere ut enn det andre.. Det er nettopp tatt 4 hjuls kontroll, så alt skal jo være tipp topp? Noen som har en ide om hva grunnen kan være?
Hvor i landet? Pris?
Kan vel være greit å sjekke gnisten på alle pluggene, men er mest sannsynlig ikke det som er feil. Var dette noe som skjedde gradvis, eller var bilen plutselig død? Går bensinpumpa?
Som Sweetbmw sier, ikke kjøp kam/veivsensor på ebay. De sensorene er ekstremt følsomme og lønner seg kun å kjøpe orginale sensorer. Sist jeg kjøpte en slik på ebay, så røk den etter ca 1 time kjøring.
