wwwstianno
Alt skrevet av wwwstianno
  1. Den er ute men skulle hatt ut bare selve låsecylinderen som du putter inn nøkelene i
  2. Hvordan får man ut låsesylinderen på dørene? Skal bytte så jeg slipper flere nøkler:) men selve dørhåntakene er ikke like så må ha ut bare låsesylinderen:) noen som vet?
  3. Ok takk hva er 405 til? Men sliter mest med detta finne årsmodell på motoren:(
  4. Fant noe bak på toppen det står 09 eller 90 og 47703ba ?
  5. Var feil side og btw detta er en e34:)
  6. Hei, en kompis setter inn en m50b25 94 modell inn i bilsen sin og i hjærne boksen så sitter det 3 rele på en rekke. Der står det ikken noen men har dem liggende. Så det vi lurer på er i hvilke farge rekkefølge skal de sitte i? Fra motor skal det begynne med hvit så orange men den siste aner vi ikke kanskje blå? Er ikke 100% sikker på at de andre sitter riktig men forsto det ut i fra et bilde jeg fant. Mvh stian:)
  7. M50b25 tenkte å gå ut om 5 min å plukke det av den har ike vært over normal temp eller noe annet før dette plutselig skjedde i går
  8. Er bare de som er gamle hva annet kan det være?
  9. Fått trykk i vannet og vann i oljen
  10. Hei jeg har en liyen følelse på at toppboltene mine har strekt seg litt mye å lurte på om det var nie mulighet for at man kan etterstramme dem med ? Eller må jeg ha av toppen igjen slipe den nye bolter osv? Noe som helst må være ferdig i dag pga at må bruke den til jobb. Bytta toppakning for ca 2 måneder siden og da ble desverre gamle bolter brukt men toppen ble slipt og ble satt inn en 5 lags stålpakkning så tror bare det kan være boltene evt løsne toppen ta ut boltene å sette inn nye å stramme i riktig rekke følge igjen? Noen forslag? mvh stian
  11. Takker;) funka den siste siden:) er det noe sted du finnerut års modell på motot? Et nr på motor man kan søke på eler no?
  12. Hei, jeg kjøpte en 525 uten hjærne, noen som veit hvilket nr den skal ha? fikk prøve en med nr bosch 0261200402 den starter å går uten problemer men fikk beskjed om at en 2,5l ville funke med 2l hjærene men ikke gå like bra som med riktig hjærne. Jeg aner ikke derfor jeg spør dere:)(løst) og finne årsmodell på motor? (ikke løst)
  13. Ja, holdt på lenge men fikk til slutt ut all luften:p
  14. Da prøver jeg det. Kanke finne noen andre feil
  15. Hei. Jeg sliter med å få varme i bilen min kan kjørr 3mil å fortsatt så holder den seg melllom den den blå og kvart på temp måleren. Men hvis jeg står stille i 5 min etter det så blir den normal temp ettervært. Vhar byttet vannpumpe (ikke 100% men funka bra i sist bil) ny termostat og bytta vifta til en som slurrer mere . Er forresten en e34 m50b25
  16. hvem rekke følge skal man følge når man skrur til ? f.eks fra mitten så annen vær ut til begge sidene?
  17. er det noen som har en toppakning ligganes til salg i dag ? eller så må jeg finne et sted som selger i morgen, skulle helst hatt den i gang i dag pga jobb:P
  18. har finne ut av det nå det var toppakningen som var gåend så nå er toppen til sliping, så nå gjenstår det bare å finne en toppakning helst i dag. hvis noen har en liggenes?
