Daniboy
Alt skrevet av Daniboy
  1. Jo er forskjell stopper etterhvert og endrer turtall. prøvd flere forskjellige.
  2. Okay da er Lmm grei. Skal tempføler være blå den til ecu ?
  3. Mulig og godkjenne e36 touring med Tuningart coilovers? Med tanke på bakaksel vekt (maks) på coiloverne er det 1015kg i vognkort på bilen 1065kg. Noe problem?
  4. Kan Temp sensor til hjernen være defekt? Har byttet den men. Kan være defekt den også.
  5. Ja den er lukket hele tiden. Er det forskjellig Lmm på 92mod m50b20 non vanos og 93mod m50b20 single vanos? Begge siemens?
  6. Trenger 1stk servoslange fra servopumpe til tannstang e36 320i.
  7. Pris servoslange fra pumpe til tannstang?
  8. Pris servoslange? Fra pumpe til tannstang
  9. Ingen forskjell på bilen når jeg koblet ut lambda
  10. Ok. skal prøve og koble den av og se:)
  11. Har da bytta BTR og er samme problemet. jager på tomgangmellom 1000-1500rpm og er tungstartet.
  12. Det kan være lukter veldig bensin når jeg starter osv.
  13. Prøvd 2 andre hjerner som jeg vet fungerer samme problemet.
  14. Han bytta hele ledningsnettet og problemet løste seg, prøve det da tenker jeg
  15. Kan ikke være fuel rail retur som er tett ?
  16. Har prøvd annen hjerne idag og veivsensor og kamakselsensor. problemet er at den får alt for mye bensin og er tungstartet pga det. vis jeg kobler ut lmm mens bilen går stopprr den:)
  17. Hvis jeg kobler ut lmm mens tomgangsregulator er innkoblet går den ujevnt og stopper etterhvert. Vis tomgangsregulator er koblet fra stopper bilen tvert ved utkobling av lmm. Har ikke byttet svinghjul sensor men prøvd og bytte kamsensor uten hell. Virker som bilen får utrolig mye bensin. helt sota plugger med en gang:)
  18. Hei lurte på om noen hadde peil på dette problemet Når jeg starter bilen når den er kald starter den med en gang med tomgangsregulator innkoblet. Så fort jeg begynner og gi gass begynner den og jage på 1500rpm til 1800rpm på tomgang. Kobler jeg ut tomgangsregulator mens bilen går legger tomgangen seg på 700-800 rpm. Men er ekstremt tungstartet når bilen er varm med eller uten tomgangsregulator. Har byttet : LMM Lambda Tomgangsregulator Luftbelg mellom innsug og Lmm Tps (spjeldsensor) Coiler Sjekket for vacuum lekkasjer alt bra.
  19. Tomgangsregulator m50b20 520i 92 mod ønskes kjøpt, er 2 pin kontakt på den
  20. Pris speedometer ?
