Iver.
Om Iver.
  • Bursdag 10/28/1992
  • Interesser:
    Holmestrand
Iver.'s Achievements
  1. Bump
  2. Bump! Her er noen bilder av dekk og div som følger med
  3. Bilen er av typen E34 fra 1990, etter et noe mislykket motorbytte-prosjekt sitter det nå det jeg tror er en E39 520 motor i bilen. Motoren starter men lader ikke og går ujevnt (Noe jeg tror kommer av luft inn/ut). Bilen ble sist EU-godkjent 25.04.2012 og er for tiden avskiltet. Av rust er det ikke uoverkommelig mye, noe rust rundt jekkfestet, noe langs kanten i dører. + under på begge sider er det to små hull. Av ting som er byttet på bilen i mitt eie, - Lamellen (6puck sinter) - Lykter foran og bak. - Nye matter Deler som følger med. - Bremseskiver foran (Ventilerte - Altså til 525) - Calippere foran (Til 525 bremseskivene) - 2x Dynamo (E34 & E39 520) - Håndbrekk wire & sko. - Bensinslange ( Er en lekkasje ) - Hardy kobling - Div deler som er byttet. - x antall dekk. (fineste felgene er de som er på bildene...) Lurer du på noe ta kontakt på bimmers så kan vi ta en prat pr telefon eller visning av bilen. Ønsker å bytte min E34 i en traktor med brøyteutstyr. Selv om traktor er å foretrekke kommer man langt med kontanter. (Gi bud, tenker meg rundt 16.000kr for bilen.)
  4. Skal du bare bytte clutch fordi din er slitt kan du slippe unna med bare ny lamell. Montering er det nok greit og ha med noen som har noe skru-erfaring og et sentrerings verktøy. (Liten plast tapp) Til m50b25 er det 9" / 228mm som passer om jeg ikke tar helt feil. Ebay var billigst da jeg sjekket priser for noen mnder siden. (Betalte 1000kr for stage 3 lamell)
  5. Ingen som har?
  6. Hei, Jeg trenger luftmengdemåler til M50B25 (525) E34 1994 modell Vanos. Luftmengdemåleren jeg er ute etter har 4 pinner på kontakten ( Se bilde. ) Mvh Iver.
  7. Er tikkingen konstant fra du starter til du setter fra deg bilen? Før du begynner og dra ut motoren kan du jo sjekke oljenivået. Hva motorbyttet angår trenger du bare motorledningsnettet fra 520 og hjernen.
  8. Bilxtra har, men den er ganske dyr 400kr om jeg ikke husker helt feil. Det mange gjør er at de kjøper løs gummi og setter på den gamle viskeren.
  9. Nettop utført en handel med Sviddgummi ingen problemer.
  10. Takk for det PM sendt.
  11. 1000kr, henter
