Madde
  • Interesser:
    Oslo
Madde's Achievements
  1. Ah! ja det er kanskje en ide! BMW e46 2002 316ti motor er n42b18
  2. Hei godtfolk! I går gikk bilen min tom for bensin mens bensinmålern min viste at det fortsatt var litt bensin igjen, og kjørekomputern viste ca 70km igjen på tanken. Snakket litt med en mekaniker på Bavaria, han nevner at dette mest sannsynlig er snakk om følern i bensintanken. Det jeg lurer på at om man kan finne ut om det garantert er dette ved hjelp av OBC Instrument test for dashbord/instrumenter. Som i denne videoen.. Lurer nemmelig på om feilen kan ligge i selve instrumentet og.. og om denne testen også nullstiller/kalibrerer intrumentpanelet, eller om den kun sjekker for feil der. Noen som har noen gode råd til hvordan jeg kan gå frem? og om den OBC diagnosen vil hjelpe meg?
  3. Håper du finner ut hva som er problemet gi gjerne tilbakemelding om hva som var galt og.
  4. Ingen som vet noe? :/
  5. Heisann. Bilen min har begynt å lage en knirkelyd som kommer fra høyre forhjul når jeg svinger på rattet mens den står stille/går fremover i sakte fart. Jeg har akkurat vært på bavaria og fylt opp servoolje, men det ble ikke noe bedre av det. Videre virker det som om lyden er mer påtrengende når bilen har stått kald. Er det noen som vet hva dette kan være? Er det servopumpa som er gåen? eller er det rett og slett gummi som gnikker mot noe? Det kan nevnes som en fotnote at topplagere og fordempere akkurat er byttet på bilen. På forhånd takk for svar
  6. Hadde nok prøvd å bytte veivsensoren til en orginal da. blien får ikke tenning hvis den ikke får signal fra denne. Kan jo være grunnen til at coilene ikke gir strøm.
  7. Har det samme problemet på vinduet på førersiden min.. kommer et smell og så går den mye saktere når vinduet skal opp igjen, slenger meg på her og håper på at noen vet hva som må byttes
  8. tror at grunnen til at de var våte av bensin er kun fordi du har kinnet motoren og prøvd å starte lenge uten gnist, mens pumpa har mata på med bensin.. tviler på at akkurat det er så farlig.. men rart at du ikke fikk opp noe på diagnosetest da? eller har du hatt den inne på test?
  9. Uansett ville jeg sjekket det billigste først start med plugger, så coiler og veivakselsensor. Blir litt søkt å gjette, men håper du finner det ut snart. Lite koselig å ha en død bil..
  10. http://www.bimmian.com/Custom-Alcantara ... 6-3-Series Tror det var denne videoen er jo bare å søke på youtube og
  11. Til spørsmål nr 3.. gå inn på bimmian.com de har videoer på hvordan man lettest bytter belger på gir og brekk.
  12. Har ikke opplevd at festene har knukket, men har opplevd at selve blinklyslyktene sprekker opp.. er på mitt andre sett med Depoblinkere.. de sprakk etter en liten kjøretur.. møkkalykter!
  13. Skjer dette kun av og til? Jeg husker jeg hadde problemer med min bil i kulden.. bensinpumpa funket, men det var et relee i hanskerommet som ga strøm til pumpa som var utslitt.. det er litt søkt å foreslå det, men det kan jo være kun et relee som gjør at bensinpumpa di ikke får strøm. Få sjekket pumpa ved å gi strøm direkte til pumpa, og så ved å gi strøm via releet.
  14. søkt spørsmål, men prøver.. har akkurat hatt bilen min inne på verksted hvor det har blitt byttet toppdekselpakning og pakning til vakuumpumpe.. så alt er tørt og fint nedi motorrommet. men i dag på vei hjem fra jobb kjørte jeg motorveien, og da jeg kom til avkjørselen og stoppet, luktet det litt svidd og sev litt røyk ut fra panseret. Alt er tørt og fint nedi motoren, og lukten minnet mer og svidd plastikk enn brent olje.. Da jeg fikk muligheten til å stoppe bilen og åpne panseret var lukten mer eller mindre borte igjen så fikk jo ikke no inntrykk av hvor dette kom fra. er det noen her inne som vet om det finnes noen plastikkdeler eller lignende som kan ha forvillet seg ned mot deler av motoren så det smelter? har ingen anelse om hva den lukten kommer fra.
