Madde
Alt skrevet av Madde
  1. Ah! ja det er kanskje en ide! BMW e46 2002 316ti motor er n42b18
  2. Hei godtfolk! I går gikk bilen min tom for bensin mens bensinmålern min viste at det fortsatt var litt bensin igjen, og kjørekomputern viste ca 70km igjen på tanken. Snakket litt med en mekaniker på Bavaria, han nevner at dette mest sannsynlig er snakk om følern i bensintanken. Det jeg lurer på at om man kan finne ut om det garantert er dette ved hjelp av OBC Instrument test for dashbord/instrumenter. Som i denne videoen.. Lurer nemmelig på om feilen kan ligge i selve instrumentet og.. og om denne testen også nullstiller/kalibrerer intrumentpanelet, eller om den kun sjekker for feil der. Noen som har noen gode råd til hvordan jeg kan gå frem? og om den OBC diagnosen vil hjelpe meg?
  3. Håper du finner ut hva som er problemet gi gjerne tilbakemelding om hva som var galt og.
  4. Ingen som vet noe? :/
  5. Heisann. Bilen min har begynt å lage en knirkelyd som kommer fra høyre forhjul når jeg svinger på rattet mens den står stille/går fremover i sakte fart. Jeg har akkurat vært på bavaria og fylt opp servoolje, men det ble ikke noe bedre av det. Videre virker det som om lyden er mer påtrengende når bilen har stått kald. Er det noen som vet hva dette kan være? Er det servopumpa som er gåen? eller er det rett og slett gummi som gnikker mot noe? Det kan nevnes som en fotnote at topplagere og fordempere akkurat er byttet på bilen. På forhånd takk for svar
  6. Hadde nok prøvd å bytte veivsensoren til en orginal da. blien får ikke tenning hvis den ikke får signal fra denne. Kan jo være grunnen til at coilene ikke gir strøm.
  7. Har det samme problemet på vinduet på førersiden min.. kommer et smell og så går den mye saktere når vinduet skal opp igjen, slenger meg på her og håper på at noen vet hva som må byttes
  8. tror at grunnen til at de var våte av bensin er kun fordi du har kinnet motoren og prøvd å starte lenge uten gnist, mens pumpa har mata på med bensin.. tviler på at akkurat det er så farlig.. men rart at du ikke fikk opp noe på diagnosetest da? eller har du hatt den inne på test?
  9. Uansett ville jeg sjekket det billigste først start med plugger, så coiler og veivakselsensor. Blir litt søkt å gjette, men håper du finner det ut snart. Lite koselig å ha en død bil..
  10. http://www.bimmian.com/Custom-Alcantara ... 6-3-Series Tror det var denne videoen er jo bare å søke på youtube og
  11. Til spørsmål nr 3.. gå inn på bimmian.com de har videoer på hvordan man lettest bytter belger på gir og brekk.
  12. Har ikke opplevd at festene har knukket, men har opplevd at selve blinklyslyktene sprekker opp.. er på mitt andre sett med Depoblinkere.. de sprakk etter en liten kjøretur.. møkkalykter!
  13. Skjer dette kun av og til? Jeg husker jeg hadde problemer med min bil i kulden.. bensinpumpa funket, men det var et relee i hanskerommet som ga strøm til pumpa som var utslitt.. det er litt søkt å foreslå det, men det kan jo være kun et relee som gjør at bensinpumpa di ikke får strøm. Få sjekket pumpa ved å gi strøm direkte til pumpa, og så ved å gi strøm via releet.
  14. søkt spørsmål, men prøver.. har akkurat hatt bilen min inne på verksted hvor det har blitt byttet toppdekselpakning og pakning til vakuumpumpe.. så alt er tørt og fint nedi motorrommet. men i dag på vei hjem fra jobb kjørte jeg motorveien, og da jeg kom til avkjørselen og stoppet, luktet det litt svidd og sev litt røyk ut fra panseret. Alt er tørt og fint nedi motoren, og lukten minnet mer og svidd plastikk enn brent olje.. Da jeg fikk muligheten til å stoppe bilen og åpne panseret var lukten mer eller mindre borte igjen så fikk jo ikke no inntrykk av hvor dette kom fra. er det noen her inne som vet om det finnes noen plastikkdeler eller lignende som kan ha forvillet seg ned mot deler av motoren så det smelter? har ingen anelse om hva den lukten kommer fra.
  15. 45k for en bil som er 20 år gammel? syns det var temmelig dyrt.. Da burde den være i god stand og mange av slitedelene burde være byttet ut for at det skal evt lønne seg.
  16. Kan man montere forsetene rett inn i en norskregistrert bmw e46 touring? eller må man legge opp ledninger og herk?
  17. Dempere foran + tårnlager Dempere bak Evt hvis du kan, så skal også midtre og bakre bremserør byttes. Men hvis du kan ta dempere hadde det vært ålreit. Hva er prisen din? ta det på PM evt hvis du ikke vil legge det ut her
  18. Har noen deler som må byttes ut på bilen min. Bor i Oslo Anyone?
  19. takk hvor finner man denne skruen?
  20. Finnes det en peilepinne for dette?
  21. Madde
    Clutch spm..
    hmm er ikke helt sikker på hva du mener.. men når clutchen er helt ute er det null sluring.. er bare at den griper litt lengre ute enn andre bilmerker jeg har kjørt.. eller jeg har kjørt biler som griper langt ute og biler som griper lengre inn.. lurer vel på hva som er normalt for e46
  22. Madde
    Clutch spm..
    er det normalt at clutchen griper på siste tredjedel? bilen er en 316i 2002 e46 har opplevd biler som griper tidlig og sent.. grunnen til at jeg spør er at jeg kjørte en helt ny golf som griper nesten med en gang.. noen som vet hva standard for e46 er? flere som har en clutch som griper så vidt halvveis og så setter seg ordentlig på siste tredjedel?
  23. reflektorvask og polering av lykteglass kan jo og hjelpe på lyseffektivitet
  24. hehe e46 kan vel også ha 19 toms.. men syns 18 tommere er desidert det største man kan ha før det ser dumt ut
