Nå idag begynte bilen helt plutselig og dra til høyre. Regner med st ting i forstillingen ikke er flonka nytt på min e34, men er det noen som kan fortelle meg hva dette kan være? I en kort periode før dette skjedde har det vært en dunka lyd når jeg har vrengt rattet helt den ene veien til den andre veien.. En lyd jeg ikke kan helt plassere.. Det at den drar til høyre skjer både i høy og lav fart, om jeg gasser eller bremser eller bare ruller spiller ingen rolle. den drar til siden uansett.
Jeg byttet toppakning for den gamle var gåen, montert den, tatt test og det er ingen eksos i kjølevannet. Jeg har byttet radiator, ny termostat og vifte. Har også fått luftet systemet ordentlig.
Men kjølevannet minsker en smule. Har noen ideer om hva det kan skyldes?
Setter pris på alle svar og henvendelser!
Jeg hadde det samme problemet på min. Når den stod på tomgang så enten kokte den, eller så mistet jeg kjølevann. Viste seg å være vifta mi som var defekt. Så jeg tok en slags midlertidlig "jalla" løsning. Som også du kan gjøre. Sveis på to plater, slik at vifta fulger turtallet konstant.
Det kan være at du ikke har luftet godt nok, det kan faktisk skylde vifta de. At den er gåen.. Det kan også skyldes at toppen ikke er rett/og dermed gåen toppakning.. I værste fall sprekk i topp eller blikka..
Kommer det eksos i kjølevannet ditt? Det skaper overtrykk og da vil vannet forsvinne ut
Jeg trenger en 520i E34 1994 motor. 24v manuell. Min motor har mest sannsynelig sprekk i blokka, så det blir trykk i radiatoren. Den som har motor kan gjerne få min, også kan jeg heller gi litt mindre penger. Eller bare gi penger. Men gir ikke en formue.
Svar dersom noen har
Haster!!
Ingen tegn til vann i oljen og heller ingen tegn til olje i kjølevannet.. Men det på en måte bedret seg etter jeg byttet toppakning. Da måtte jeg fylle vann hvert 5minutt. Men nå kan jeg kjøre en stund uten å fylle, så det blir kun trykk etter en lang periode. Før kokte den stadig. Men ja.. Hadde håpet på at vannpumpa var problemet...
Det er en 520i e34 1994 modell jeg har..
Hei. På min bmw e34 har jeg får jeg så trykk i radiatoren at vannet bare lekker ut. Har byttet toppakning og termostat. Er det bare vannpumpen som gjennstår for å løse problemet da? Er det kanskje noen andre her som har det samme problemet eller har hatt det?
Noen som evt har noen tips eller gode løsninger?
