Kubiskisk
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Oslo
  • Kjøretøy
    2010 318iA,2000 Boxster S
Kubiskisk's Achievements
  1. Bare bildet som lyver da lyktene ser helt fine ut, bilen så velholdt ut og virket helt flott under prøvekjøring. Den har vel et "snev" av msport, S704A M Sports suspension.
  2. Jeg lurer på denne her, noen tanker fra dere? http://www.finn.no/finn//car/used/object?finnkode=56789711&searchclickthrough=true Bruksområdet er 8-10 mil i kø, ofte daglig. Har en 2000 316i dag og er egentlig helt fornøyd bortsett i fra at den begynner å bli gammel. Har annet leketøy i garasjen.
  3. Litt sent svar men jeg tenkte det kunne være greit å fortelle om løsningen og litt tilleggserfaringer om andre ser samme symptomer på sin bil. Ingen endring uansett hva man trykket på, inklusive manuell eller "omluft". Det jeg etter hvert fant ut var at om jeg satte viften på maks 2, da ble det litt varme i bilen og luften gikk dit jeg justerte den. Forsøkte jeg meg på 3 eller 4 var problemet der etter noen minutter. Jeg fikk rotet meg til å bytte "svinet"/FSR/Viftemotstand i går kveld. Ser ut til at problemet løste seg . Veldig behagelig med stabil varme i bilen i januar, håper det holder fremover også.
  4. Når jeg starter om morgenen fungerer systemet og det kommer luft og varme. Etter en stund merker jeg at det blir kaldt i bilen. Viften går, den bråker i henhold til innstilling, men det kommer bare litt "pilpling" av luft. Stopper jeg og slår av viften og venter litt så fungerer alt ok igjen, en stund. Når det virker kan jeg justere varmen opp og ned helt fint. Bilen har ingen andre symptomer på at det er noe galt med kjøling. Jeg har byttet kupefilteret. Det er vanlig ac med runde skrubrytere i bilen. Noen som har opplevd noe lignende og løst det?
  5. Hei Når jeg deaktiverer cruisekontrollen med bremsepedalen så henger gasspedalen seg opp slik at jeg må trykke den ekstra hardt ned. Blir litt nøkkete kjøring av det. Dette skjer ikke dersom jeg slår av cruisekontrollen via knappene på rattet. Noen som har forslag til hva dette kan komme av?
  6. Byttet termostaten. Nå står vanntemperaturnålen som en påle og det er nesten badstutemperatur i bilen . Fikk også tatt PKK, fire måneder før fristen. Kanskje jeg skal ta temperaturen på meg selv også
  7. Hei folkens, I går morges var det lite futt i varmeapparatet og bilen blir heller ikke skikkelig varm når en kjører med den. Står en stille på tomgang blir vanntemperaturen fort høyere og det er da mere futt i varmeapparatet. Jeg har sjekket om det er luft i kjølesystemet, men alt ser helt fint ut. Merker heller ignen ting annet rart med bilen. Har jeg en termostat som står i åpen posisjon hele tiden?
