Vidar.Fosse
Alt skrevet av Vidar.Fosse
  1. ja var remote til baklyset jeg brukte, og bruker nå, men da durte subben da spilleren var av. men med noen finjusteringer på forsterker fikk jeg fikset dette så langt hvertfall
  2. Okei. Men du har ingen peiling på hva jeg da kan bruke som remote?
  3. Ja var innpå tanken med og gjøre det jeg også, men så kom det samme problemet som før da jeg hadde remote til baklyset, at når du skrur spilleren av så durer subben.. Sant det at spilleren som regel er på, men en skjelden gang får en jo kanskje tlf e.l og hadde vært greit å kunne skru spilleren av uten at subben durer til ørene blør
  4. Spilleren har ingen remote utgang etter hva jeg har forstått, men har trekt remote fra spilleren og bak til forsterkeren ja. Men signalet ble for svakt og kunne ikke starte forsterkeren. (Vi kan godt snakkes på en av inleggene todleif var litt usikker på om alle fikk se det nye innlegget jeg hadde postet om jeg bare postet her, derav 2 inlegg men beklager det!)
  5. http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a037 der fant jeg hva de forskjellige fargene skulle være til! Signalet til forsterkeren har jeg kjøpt meg en "splitter" som ganske enkelt splitter signalet til høyttalerene bak. Så har koblet signalet til denne, og det som var tenkt midlertidig remote på baklyset, og det har fungert greit det. Men så har jeg skiftet forsterker og med denne remoten legger ikke forsterkeren ut så om du skrur av spilleren med lysene på durer subben. Det skjedde ikke med den gamle forsterkeren, men så la jeg opp remote fra spilleren for og få det skikkelig, og som nevnt over ble signalet for svakt og måtte inn med hjelperelè, men så problemet mitt.. :/
  6. Hei Har lagt meg anlegg i min BMW E46 med CD-veksler om dette har noe å si. Så har jeg altså koblet opp remote til blå/hvit kabelen fra spilleren. Men den var det for lite strøm i til og starte forsterkeren, så jeg koblet inn et hjelperelè som er koblet på batteriet som legger inn på signalet den får fra spilleren og gir forsterkeren en remote på 14V Men så til problemet; Når jeg starter spilleren med alt dette innkoblet vil ikke spilleren spille, altså det kommer ingen lyd ut i høyttalere eller sub, men står bare og viser hvilken radiokanal/cd den står på. Men så snart jeg fjerner dette starter høyttalerene og lage lyd. Mens det var lyd i det, koblet jeg inn remoten på hjelperelèt mitt og subben spiller som bare det. Men så tilbake til det samme gamle da jeg slår av spilleren og skal starte det igjen når alt dette er koblet. Noen som har noen løsning til meg som vet hva problemet er?
  7. Koble remote kabelen til spilleren. Blå/hvit kabel på spilleren. http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a037 Takk takk! Hei igjen! Nå har jeg altså koblet opp remote til blå/hvit kabelen fra spilleren. Men den var det for lite strøm i til og starte forsterkeren, så jeg koblet inn et hjelperelè som er koblet på batteriet som legger inn på signalet den får fra spilleren og gir forsterkeren en remote på 14V Men så til problemet; Når jeg starter spilleren med alt dette innkoblet vil ikke spilleren spille, altså det kommer ingen lyd ut i høyttalere eller sub, men står bare og viser hvilken radiokanal/cd den står på. Men så snart jeg fjerner dette starter høyttalerene og lage lyd. Mens det var lyd i det, koblet jeg inn remoten på hjelperelèt mitt og subben spiller som bare det. Men så tilbake til det samme gamle da jeg slår av spilleren og skal starte det igjen når alt dette er koblet. Noen som har noen løsning til meg som vet hva problemet er? Alt hjelper:)
  8. Koble remote kabelen til spilleren. Blå/hvit kabel på spilleren. http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a037 Takk takk!
  9. Holder på med det samme og monterer sub i e46, men remoten, skrur subben seg av når du skrur av spilleren? For nå så har jeg remote fra baklyset, men når jeg skrur av spilleren begynner subben og dure for den har ikke skrudd seg av, og dette er litt irriterende i lengden.
  10. har fått testet anlegget, og det fungerer som det skal. men er noe gale med tilførselkablene mine, som gjør at uten belastning har jeg rett spenning men når anlegget begynner og spille får jeg for stort spenningsfall og forsterkeren kobler seg ut grunnet for lite spenning. skal nok få fikset problemet nå takker for svar!
  11. Magnat 600W 2kanal forsterker mener jeg og Stinger splitter. (bare en sånn dings du kobler + og - innpå høyttalerledningene som gjør at du får utgang til sub signal)
  12. både jord og 12V+ er tatt fra batteriet, så burde være kontakt nok :s evnt. at batteriet på bilen ikke er godt nok og klarer ikke levere nok strøm til og drive anlegget kanskje?
  13. Rart at alle 3 forsterkerene er defekte og syns jeg.. + at den subben som jeg vet funker heller ikke vil på lengre. men jeg vet rett og slett ikke, kan godt være forsterkeren er gåen. skal inn og få testet det på en annen spiller, så ser vi
  14. Jeg har ingen peiling lengre, så alle råd tas godt imot!
  15. Hei. Har et noe uvanlig problem vil jeg tro. Tenkte jeg skulle montere sub i min 99mod e46, og siden denne bilen har innebygget radio/cd med cd-veksler har jeg ikke lagt opp signalkabler fra spilleren. Det jeg gjorde da, var og få tak i en splitter, som jeg koblet inn på høyttalerledningene bak, batteriet ligger også bak og remoten tok jeg fra baklyset. Dette fungerte helt fint uten problemer, helt til jeg fant ut at subben var for liten. Jeg fikset meg da en ny 12" med 600W forsterker. Koblet dette opp, fungerte en liten stund til ledningene fra splitteren slet seg, og jeg koblet dem innpå igjen.. Det sluttet da og fungere, fikk liksom ikke signal. Jeg kjøpte da ny splitter og koblet opp uten forandring. Jeg kjørte da til lokal billyd forretning og fikk dem til og se raskt over problemet. De målte da at jeg hadde spenning og remote. Men da de koblet sin Ipod innpå forsterkeren fikk de heller ikke lyd, noe som man skulle tro var forsterkeren var ødelagt, men da dette er den 3. forsterkeren jeg prøver har jeg egentlig liten tro på at det er den som er gåen. Jeg prøvde da den andre subben som jeg brukte tidliggere som jeg vet fungerer, og den ville heller ikke spille, som man da skulle tro at det er splitteren, men den er da helt ny og rett koblet. Noen som har hatt lignende problem og har løsninger? Takker for gode råd og løsninger! Mvh Vidar
