ikkjebra
27 -
Alt skrevet av ikkjebra
Glem hele watten du. Gjør the big three. Drop kondensatoren (evt koble den opp som pynt). Følg med på spenningen, får du ikke spenningstap er det ikke nødvendig å gjøre noe mer.
Heisann, Når jeg fyrer opp tunerstudio og prøver å få kalibrert tps'en får jeg verdiene: 1021 uten gass og 1022-23 på full gass. Etter jeg trykker ok så hopper TPS nåla rundt mellom ~0-40% til jeg gasser og da hopper den mellom ~60-100% Noen som har noen forslag på hva som er galt, og tips til hva jeg kan prøve? Bruker orginal m50 tps på m50b25. Og enda et kjapt spørsmål. Noen som vet motstansverdiene til vanntemp føleren ved forskjellige grader, eller må jeg ta den ut å varme den i kjele selv?
Nyttig info ang turbokonvertering bmw motorer side 1
emne svarte i ikkjebra sin MotorViagra i Teknisk
Noen spørsmål angående turbo på M42b18 motoren som sittter i E36 318is. Har tenkt meg å prøve å havne en plass rundt 300hk. Noen som har en formening om hvor mye jeg er nødt til å lade da? Hvor mye tåler en orginal motor å lade? Står at en helt standard motor klarer 300hk+ her, så håpa å slippe bytte så alt for mye i motoren. Skal av med toppen på den for å bytte topppakning uansett, burde jeg bytte til en annen enn original? (endre kompresjon?) Noe annet jeg burde gjøre når toppen er av? Er det i det hele tatt mulig å bygge et holdbart bygg på en original motor på 300hk? Kikka først på sånne ebaykit, men sånn jeg har forstått det er de ikke noe å samle på og blir som regel ødelagt rimelig fort. Noen forslag til andre kit (evt løse deler) jeg kan kjøpe for en billig penge? Jeg lurer også på hvor jeg kan få tak i turbochip og dyser som funker bra til en billig penge. Har ikke lyst til å prøve meg på sprut ennå da, jeg ikke har tilgang på benk og mine mappekunnskaper ikke er noe å skryte av(ikke-eksisterende). Hadde vært moro å fått noen svar, da jeg sitter her som et spørsmålstegn, og dere virker som en gjeng som har litt peiling -
funka på min gamle e46 316i og min nåværende e46 320d. har også testa med suksess på en 520 e39. Så funker nok fjell på nilen din hvis den ikke er for ny eller gammel
Vet ikke med E39, men i min E46 er alt av pærer (hvertfall i speedometeret) LED. Så da må du jo klare/tørre lodde en HEL del
Sikkert litt for lite luft å leke seg med da Hva slags sub(er) har du?
vet ikke dette med varmestyringen, men er vel relativt enkelt å få inn en 2 din som er laget til bilen, må skjære litt hvis du skal ha inn en vanlig 2 din spiller. Disse kinaspillerene fra ebay, dynavin inkludert er fine å se på, men er som oftest bare elendige, lager støy og elendig lyd. Hadde jeg vært deg så hadde jeg enten gått for ordentlig enkel-din eller dobbel-din spiller. Spesielt hvis du liker god lyd.
Hei siden det er så uendelig lite aktivitet på øk forumet så må jeg nesten prøve meg her, da det haster litt (ikke drep meg) Har nylig hatt et lite havari i bilen min (råde), og har mest lyst å bare bytte ut motoren til en i god stand. Noen som har eller vet om? Er vel en M47D20 (136hk/100kw) som sitter i denne. Helst komplett med dieselpumpe da disse er vel litt småknotete å få til?
Har da fått et aldri så lite motorhavari i bmw'en (320dat e46) Noen som har en M47D20 motor de har lyst å selge? (136hp utgaven) Helst en som ikke har gått så langt, men alt kan være av interesse. Send meg gjerne en pm eller mail på oolopas1oo@gmail.com
Vet ikke om dette er riktig sted eller noe som helst, men prøver. Noen som vet hvor jeg kan laste ned programmet til pc'en for iFlashen? Skal hente ut softwaren i bilen min med iFlash men har ikke fått med noe program så kan ikke velge min bil slik at jeg kan koble den til bilen min.
Enig med karen over, ikke gå for kicker comp. Heller ikke kicker i det hele tatt Er også best å bygge kasse selv til elementer istedet for å kjøpe en sånn dårlig orginalkasse som sannsynligvis ikke matcher specsa engang. Hvilken forsterker har du og hva slags lyd er du ute etter?
Nå har ikke jeg peiling på denne spilleren i det heletatt, men sannsynligvis så finnes det ikke noen vanlige rca pre-outer på orginalspilleren. Da må du koble deg på høytalerutgangene med en high-to-low adapter, eller ha en forsterker som støtter highlevel signal inn. Denne kan f.eks brukes hvis du ikke har en forsterker evt. dsp som støtter highlevel inn Pass på at du ikke justerer størrelsen på kassen så mye at elementet ikke får nok volum å spille i. Da vil ikke elementet spille veldig bra
Hei der, har en E46 stv som jeg skal støpe kasse til i mellomtonene i dørene mine på og trenger et sett med dørpaneler. Helst bare forran, men kan vurdere alle 4 hvis selger krever det. Trenger svarte. Så hvis noen selger så kom med dem!
går også ann å bestille en sånn iflash som du leser ECU'en inn på iflash så sender den fila du får på mail til en fyr for så å få tilbake en chippet versjon. denne legger du da inn igjen ved hjelp av samme verktøy Alt gjøres gjennom OBDII kontakt om jeg ikke har forstått feil ved å velge maxitune kan du få 178 hester og 370nm ut av M47-b20 (136hp) http://ecotune-scotland.co.uk/product/E ... 8bhp_370nm Har tenkt å prøve dette til min 320d etter jeg har testa bilen litt.
Noen som veit om en av disse to kan skaffes til touring (eller noe lignende)? kom gjerne med forslag til andre kule baklys hvis du har noen!
PROBLEMET ER LØST, woho deilig. EGR er helt ny Var to slanger på ladetrykksreguleringsventilen som stod motsatt vei av det de skulle. Er nok en luring som fant ut at det var kjempelurt
Hei der, har kjøpt meg en E46 320DAT som har gått et stykke. Har gått i overkant av 400, men bærer overraskende lite preg av det. Dette er 136 hesters utgaven (M47B20) Motoren virker egentlig god da den startet lett etter å ha stått lenge i kulda. Men, når jeg kjører så kan bilen plutselig å finne på å miste effekt. Spesielt i oppoverbakker. Når dette skjer må jeg gire ned eller prøve å holde bånngass for å prøve å få tilbake effekten. Etter en stund så kommer effekten tilbake. På diagnosetesten får jeg feil 66 EEPROM feil og 101 Ladetrykkventil. Noen som har noen tips på hva det kan være? Byttet alle filtere, turbo, ladetrykkreguleringsventil, EGR og LMM.
Hei der, har ganske nylig kjøpt meg en E46 stasjonsvogn og det er en av disse styling fangerene på den. Bare lurer på skal det være noen form for grill eller plastikk i det hullet hvor tåkelysa er? Ser ut som det mangler noe sånn det er nå mener fangeren er av denne typen Dette er bilen, men litt vanskelig å se fangeren pga jeg var ikke lur nok til å ta bilde uten sprederene kameraet gjør det en del blåere enn det er også
kjøpte nye lykter til min forrige E46 og var greie, men siden den nye har gode og helt strøkene lykter, med linselys, så gidder jeg ikke betale mangfoldige kroner for noen som er av lavere kvalitet da hadde jeg vel forsåvidt også mista den automatiske høydejusteringa(?) har bestilt et par angeleyes på ebay nu, håper de er greie:)
Hei der, har kjøpt meg ny bil så nå må det litt roting til Noen som har noen forslag til angel eyes jeg kan kjøpe til BMW E46 Pre-face touring? Er xenon lamper der fra før av. og syns lyktene er fine så vil helst sette inn i de orginale. Helst slike som er en hel runding og ikke mange små pærer. Helst så sterke at de er synlige på dagen (i min forrige E46 ble de kun synlige på kvelden, dette var typen med mange pærer). Finnes det noen som klipser på eller må jeg lime? Setter pris på all respons!
AutoDB-kode: 1531128 Ta kontakt på mail: oolopas1oo@gmail.com eller tlf 91790350!
har E46 selv og jeg får ikke kontakt med hjernen under rattet der heller. er nødt til å bruke den i motorrommet ved der orignal batteriet står Dette er med en SCHVINDYR Bosch tester som faren min bruker på verkstedet sitt.
Har kikka en del og alt jeg fant var orignale på 90 og 100, men har funnet et sted som skal lage til meg på 200A for 2400,- syns det var en god pris og tror ikke stereoen blir lei seg når den får litt mer strøm så jeg kjøpte med en gang
Veit ikke :/ men suben spiller jo litt, men må ja bassen på spillern på minus 6 for at ikke orginalhøytalerene skal skurre... Hadde vært greit lyd i suben om jeg kunne hatt bassen på 6+ Men det jeg lurer på et om det er sterkere signal i subene under settene i bilen? (orginalt) Ville vel trodd at de har satt inn et delefilter slik at bakhøytalerene ikke skal spille frekvenser under feks 80 og at subben ikke skal spille over, så jeg hadde nok gått for å omgjort det signalet istedet
