coupe.77
coupe.77's Achievements
  1. Hei.beklager sent svar. Har nu prøvd med startgass, ingen lekasje funnet.. Det ligger 2 bokser side om side ved Ecu ,er disse til automat kassen mon tro?? Bare plugge dem ut ?? Tenningsbank er der hele tiden ved vanlig belastning også ved litt hard kjøring. Men ved kald motor virker det som om det er nesten ingen Tenningsbank.
  2. Jeg vet ikke om tenningsbank har vært der før ombygging,ble obs på dette da det åpent gjennom torpedo vegg iht rør osv som måtte ut der, da hørte jeg dette. Girvelger enheten står i N og ligger under midtkonsol... Leste i en E39 tråd nu , han hadde funnet falsk luft ved en slange oppå innsuget en plass.. Tettet dette så var det ok... Må prøve imorgen
  3. Hei....fant du ut ang tenningsbank?? Slit med det samme på min 525
  4. Hei... Har et stort problem.Finn ikke ut av lat motor med tenningsbank ved pådrag,det knitrer mye(ja det er tenningsbank ikke lager lyd) byttet begge bankesensorer uten lykke,nye plugger,prøvd andre coiler og luftmassemåler, lamda er ny.også prøvd 98oktan bensin.. Nytt bensin filter også. Bilen er kunn gått 180 000 km. Er nettopp bygd om til manuel gir, burde ikke ha noe å si. Ingen feilkoder er lagret..håper noen kan hjelpe
  5. Har en 92 325 som jeg plutselig ikke får start på, kjøpte spontant ny (brukt) motorstyring. satt den på og bilen startet med en gang.. dagen etterpå(nu fredag) kjørte jeg den inn på jobben etter jobbslutt, å i dag lørdag ville den ikke starte ,, er ikke noe liv i pumpe, gnist, osv, ikke strøm på sikring til bensinpumpen, om jeg tar av kontakten til motorstyringen og setter den på igjen hører jeg at pumpe bygger opp trykk, og at det klikker i div rele som det skal. så kan den starte å gå normalt, stopper jeg motoren for så å starte den vil den ikke, går rundt men ikke liv, får opp feilkode DWA (alarm) på diagnose apparat,men bilen har ikke alarm, startsperre som jeg vet om.. Skal være mulig å kutte :koble sammen ledning(er) for å ungå imobilizer.., noen som kan hjelpe
  6. 99 Catalysator(er) selges med Lamda, disse koster flesk nytt, selges høystbydende over 3000.... send gjerne sms... 90014177
  7. Hei, sorry sent svar, Holder til i Narvik... Nordland
  8. E46 motor selges kr 4000. Komplett motor(ikke m dyn og starter). motoren er gått 214000. er bare å starte. ble byttet med en 325 motor i bilen..
  9. Har store problemer med en Bmw E46 320i, 99 mod.. får ikke varm luft av varmeapparatet, . dette er et mystisk problem. har feilsøkt det som man kan gjøre.. har nettopp byttet til orginal vannpumpe, + termostat, har skyllet gjennom alle slanger og radiator, og varmapparat radiator. har byttet ny vannventil. byttet instrumentpanel (varmeapparat panel).. Og har luftet systemet etter bmw sine råd, får av og til varmluft ved turtall, ca 3000rpm. får også litt varmluft når jeg setter på ac, (rart). når jeg skrur ned varme til 16 grader og så opp til 32 grader er allt av det lille som var av varmluft borte, er det en egen motor inne i varmapparathuset som styre noe vann gjennom strømmning??? Har undersøkt litt og hørt ar bmw 2000mod er plaget med en temp sensor til AC i fordampnings huset,,.kan denne være et problem,, gir snart opp..Noen som kan hjelpe meg
