RicoBergen
RicoBergen's Achievements
  1. Hadde du også olje søl i Agr? Trodde egentlig ikke at det skulle gå så mye olje denne veien og inn i manifolden. Hva vasket du med? var det vanskelig å demontere? Tusen takk for svar!!
  2. Bmw 525d man 2004mod 250 000 KM Hei Har oppdaget olje svetting rundt toppen ser ut til at dette kommer fra undersiden av innsugsmanifold. tok av slangen som går inn på AGR ventilen og der lå det masse olje søl. Dette kommer vel fra turbo? Fikk en bekjent til å prøve og feilsøke med pc Han sjekket turbo trykk og den ladet som den skulle men lager en litt høy pipe lyd ved rusing. Sylinder 5 viste lavere trykk og sylinder 6 viste for høyt iforhold til de andre 4 som var helt lik. litt usikker på hva dette var (ikke så lett og forstå alt han sier han er fra Polen) men han mente det var pga manifolden er tett? Vi vet heller ikke om veivhusventilasjonsfilteret har vært byttet og bilen har rullet 250k Jeg har bare hatt bilen i en måned og når jeg overtok bilen så fulgte det med en powerboks selger sverget på at denne aldri har vært montert (Har mine tvil) Han jeg fikk til å se på bilen sa at oljen kan ha blitt forårsaket av powerboksen og at vi nå bare trenger å bytte innsugsmanifold og rengjøre agr+intercooler. Høres dette fornuftig ut? er redd for å kjøpe ny manifold (6500 kr) Hvis det bare går en stund før den er tett også. Trenger sårt hjelp her, Har brukt alle pengene mine på denne bilen og har ikke råd til dyre reparasjoner med det første.. Takker for alle svar
  3. ok hva legger man i høylydt? men litt lyd er normalt altså? er det også normalt med litt tikking? høres ikke ut som typisk ventiltikking og øker ikke ved gasspådrag. takk for raskt svar. Med høylydt så mener jeg at det virkelig hyler under pådrag og vanlig kjøring, du hører det godt inne fra bilen mens du kjører. Da begynner turboen å synge på siste verset, antakelig. Har du skiftet veivhusfilteret på denne? Eller er det gjort tidligere? Hvis ikke bør det gjøres snarest for å forebygge et eventuelt turbohavari. Min 525d har gått 263000 km og hyler litt den også, så litt lyd må man regne med. Tikkinga er jeg ikke sikker på hva er, men har det i min motor også. Hadde ikke dette i 530d som jeg hadde tidligere. Forresten: velkommen til bimmers.no Takk for gode svar!! skal sjekke dette med veivhusfilteret er det fort gjort å bytte selv?
  4. ok hva legger man i høylydt? men litt lyd er normalt altså? er det også normalt med litt tikking? høres ikke ut som typisk ventiltikking og øker ikke ved gasspådrag. takk for raskt svar.
  5. Hei, jeg har nettopp kjøpt meg en ny bil. Når bilen går på tomgang og jeg ruser den, så kommer det en slags pipe/plystre lyd etter jeg slipper gassen. lyden varer ca noen sekund. Hører kun lyden når bilen står stille. Det er også en slags lav tikke-lyd hvis jeg hører godt etter i motorrommet. Noen som har en anelse på hva dette kan være eller har opplevd lignende? Hilsen Patrick
