421 -
Alt skrevet av Kjellsen
Hei. Etter å ha gått ifra to E30`er valgte jeg nå en E36 320i coupe for dagligdags bruk. Men som flere, blir det ikke bare å la bilen være som den er Jeg har aldri kjørt på bane før, kun observert fra passasjer setet. Noe jeg vil endre på og har da satt i gang samling av deler for banekjøring på E30MEET 2014 Motoren vil bli holdt original og understellet vil bli prioritert. Balanse i bilen er viktig og ett av mine favoritt ord innen motorsport og skal man lære å kjøre på bane riktig er det viktig med sikkerhet først. Jeg er skal mest prioritere å kjøre time attack på banen og lære meg god teknisk kjøring. Håper dette blir til interesse for noen, selvom det ikke blir brukt ord som strøkent, turbo osv Ting som er kjøpt(X) Ikke kjøpt ( ) Montert (M) Utført (U) Liste over deler: KW V2 coilovers (X) Ground Control støtdemper topper ( ) GS performance camber stag (X) Zimmerman skiver. (M) 75mm studs. (X) Kjøling til bremser. (X) Stålombundne b.s. (X) Ferodo DS2500. ( ) Bmw motorsport Style 22 felger. (X) Continental Sport Contact 5 (X) Nankang NS2-R ( ) 16x7" banefelger (X) OMP Corsica 330 ratt. (X) OMP Design 2 stol ( ) ATE blue racing B.væske. ( ) 4 hjuls kontroll. ( ) Service på motor. ( ) Service på girkasse og bytte av tetninger og foringer i girspak system. ( ) Service på diff. ( ) Powerflex foringer (X) Dette er iallefall planen, men planer endrer seg alltid så endringer kan skje. Alt går etter lønn og tid. Jobber som lærling i 12 - 9 skift og trenger tid til andre ting å. Men blir å prøve mitt beste om å gjøre den klar for bane Det er bare å komme med innspill og ideer, alt fra kjøring til bilen. Bilder: Kjellsen
Det måtte ny vannpumpe til og byttet vannventil Den gamle impelleren var delt i to når jeg demonterte pumpa fra blokka. Så ikke noe rart det var som det var.
- 3 svar
- kjølesystem
- kaldt
(og 1 andre)
Merket med:
hjelp hjelp Sent from my iPhone using Tapatalk
- 3 svar
- kjølesystem
- kaldt
(og 1 andre)
Merket med:
Hei. Min bil begynte å koke her om dagen, luftet uten hell. Byttet til ny original termostat, luftet og temperatur viste midt på. Men nå kom det ikke noe varme inn i coupen. Sjekket om verdiene var riktig ved full varme på bryter, der kom den kun 1.70V ved motor ikke i gang og 2V ved tomgang. Der skal det være 12V + ved full varme og 0 ved kald for lukking av ventil. Åpnet slange og så den sto 50% åpen ved null spenning tilsatt. Så den må nok byttes, men da burde det komme varme siden den er noe åpen. Hva kan dette være? Nå står temp.viser midt på, men det kommer ikke noe varme noen steder i slangene. Kalde alle sammen og termostat åpner seg ikke. Det må vell være pumpa? Dette må bli fikset så fort som F..... Så om noen kjenner til disse problemene er det bare å skrive her. Mvh Kjellsen
- 3 svar
- kjølesystem
- kaldt
(og 1 andre)
Merket med:
som topic sier. 92024492 mvh kjellsen Sent from my iPhone using Tapatalk
Steng
- frontlykter
- e36
- (og 4 andre)
NY PRIS eller bytte mot en BMW E36 318IS COUPE.
Kan mulig gå med på ett seriøst bud
Bilen blir snart satt i en varm garasje for vinteren
Ellers takk =) Handler meg en maks 10K bil nå og setter denne bort om den ikke blir solgt før vinter. Dyrere neste år etter litt oppussing
Må si jeg liker prosjektet ditt godt! Fortsett slikt og dette blir en arti bil å kjøre til slutt
Helst penger. Men hva tenkte du på? Sent from my ST27i using Tapatalk 2
Opp:-) kom med bud på alt:-) Sent from my ST27i using Tapatalk 2
1000 lapp ? (250 kr pr del)
opp
Slett! Setter den heller bort i vinter og fikser litt
Opp! Sent from my ST27i using Tapatalk 2
Hei. Har noen ubehagelig stive fjører på min E30 320i coupe 85 mod (APEX). Jeg må kanskje kjøre om vinter med min bil og den er også upraktisk lav for vinter. Jeg vurderer originale fjører, men fra m-technic. For å få litt sportslighet i bilen. Men så lurer jeg på om jeg kan bruke originale E30 M3 fjører på min 320i? Bak vil det nok passe, men er vell fjørskålene forran jeg lurer på og om det er noe annet som må tenkes på? Mvh Kjellsen
Ingen som skal bytte olje på girkassa si eller trenger noen ekstra deler?
Hei. Disse tingene SKAL vekk, så sleng inn bud. jeg selger : E30: 318IS Getrag 240 girkasse x 2: BUD 318IS mellomaksel: BUD 318IS girspakstell: BUD 318IS svinghjul med krans x 2: BUD M3 fjører og dempere, originalt: BUD 320, 731 facelift topp: BUD E46 318I: Oljefilter sett med bolter og pakning FEBI til automat girkasse A4S 270R/310R: 800 kr 92024492 andershk741@hotmail.com PM Vestfold, Ramnes Anders HK
Ingen andre som kan ta vare på den? Sent from my ST27i using Tapatalk 2
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=44189729 Mvh Kjellsen
Verdt ett forsøk:-) lykke til videre med salg:-) Sent from my ST27i using Tapatalk 2
1000 + frakt om du ikke er i nærheten av Vestfold. Sent from my ST27i using Tapatalk 2
