Ivar
Ivar's Achievements
  1. har en m20b25 turbo. den har stått en stund og staryet opp den nå og da rasler det fært i toppen, ser ingen feil på vippearmer eller kammen og hsr justert ventila men fortsatt samma og virker som den ikke går på alle sylindra. noen som har forslag til hva det kan være?
  2. Noen som har ei frontplate til e30 facelift som er hel tilsalgs helst i Hedmark/oppland/akershus område?
  3. alt går rundt og sånt men får ikke start,slår etter med startgass, er vel ews 1 tenker jeg siden den er så gammel
  4. Hallo jeg har en bmw e36 318is 1996 modell med startsperre også har jeg satt i en m50b20 med vanos og uten startsperre motoren er en 1993 modell. men får ikke start så må være att det er startsperre på bilen så da lurer jeg på om det er noen måte å få fjernet dette eller no lignende?
  5. ja har prøvd det meste sånt, men verken motorreleet eller bensinreleet slår inn da jeg setter på tenninga noe som fører til at dysene ikke åpner virker det som for vis jeg mater pumpa med 12v og drar på starter åpner ikke dysene:/ den slår etter med startgass så er at dysene ikke åpner any ideas?
  6. starter vis jeg bruker startgass så er ikke startsperre og gnist er det.
  7. Hallo jeg har en bmw e36 318is som er bygget om til 320i pga rådebank, har byttet motor med ledningsnett, men jeg får ikke bensinpumpa til å gå rele og sikringen er hele og pumpa går når jeg settter 12v på den, brukte prøvelampe på sikringen den har jord så feilen må ligge på signal/pluss siden, fikk rele til å klikke ved å sette pluss strøm rett i signal på relet men kom ikke strøm til sikringen da eller? noen som har tips til hva det kan være? noe mer jeg trenger eller hva? takker for svar:)
  8. Hallo. er det noen som har senkesett 60/40 og ei fin front leppe til min e30 320 1985/86 modell?
  9. hvpr mye skal du ha for to dekk? 205*50*16
  10. opp
  11. opp
  12. Ønskes kjøpt!; 215/40/16 sommerdekk 2 elll 4 stk til en grei pris, helst i nærheten av Hedmark oppland:)
  13. Passer reimhjulet fra m40 a?
  14. opp
