Ivar
Alt skrevet av Ivar
  1. ja sker tenke litt på det
  2. 700?
  3. okei da skal jeg prøve og bytte den og belgen, har noe lmm på lager så før prøve de andre
  4. ja, for den går bra litt, men så dauer den att
  5. ja, men hadde noe bakdekk jeg skulle bli kvitt men den blir sånn vis jeg kjører vanlig og
  6. noen ??
  7. ..
  8. Har en 318i m40b18. da jeg starter den opp går den fint, men som nå så tok jeg en burnout og etter det måtte jeg dra den en stund på starteren før den startet og da den startet fjusket det å gikk, den gikk opp til 1500rpm og ned til 500 også stoppet den eller gikk opp igjen i turtall ? er det at den får falsk luft eller hur?
  9. høyt turtall var falsk luft og att en kontakt som hadde hoppet av og det med vannet var at motoren ikke hadde tatt til seg noe vann
  10. Fått fiksa alt nå takk for hjelpa
  11. ja, men da jeg går ut å skrur opp korken der du fyller på væske så bobler og koker det der
  12. ja, vann er det såklart der da har ikke sjekka så mye nå, men skal få fiksa det i mårra tenker je
  13. Noen?? trenger litt kjapt svar
  14. Ivar
    Lufting av clutch
    Har fått fiksa det nå måtte bare lufte på den vanlige måten
  15. Har en 318i m40b18. den starter og går, men den ligger på ca 2000rpm når den står å går på tomgang også er det akkurat som om ikke motoren ikke har "tatt" vannet inn i motoren. Eller det står att vannet koker og det gjør det, men det virker ikke som om det er noe vann i motoren??
  16. Er ikke sikker på åssen du gjør det, men jeg har hatt to biler som har gått å fjusket sånn du beskriver og da hjalp det å bytte dem
  17. Det kan være pluggledninga
  18. Ivar
    Lufting av clutch
    okei
  19. Ivar
    Lufting av clutch
    Nei, 1.tråkk inn pedal 2. åpne 3. lukke 4. slippe opp pedal
  20. Ivar
    Lufting av clutch
    skjer ingen ting på den som sitter nå :S
  21. ja
  22. Ivar
    Lufting av clutch
    okei,, en sitter inne i bilen tråkker ned pedalen så skrur jeg opp ventilen og igjen også slipper han opp pedalen også gjør vi sånn, istad kom det noe veske da jeg hadde på en annen sylinder, også fylte jeg opp den andre sylinderen og satte igjen den, men da skjedde det ingen ting att.. det virka litt som att det ikke var noe veske i slangen, je vet da faan, bare dritt bil hele greia trur je....
  23. Ivar
    Lufting av clutch
    blir det motsatt nesten da en å lufte bremser? ja, jeg har bytta motor og da måtte jeg sette over slavesylindern
  24. Ivar
    Lufting av clutch
    En sitter inni bilen å trykker ned, så løsner jeg osv
