engern
Alt skrevet av engern
  1. Lyktene jeg har er e-merket og godkjent for gatebruk. Så de er lovlige. At det skal skrives inn i vognkort har jeg aldri hørt om.
  2. Høres merkelig ut. Jeg har en e36 med angel eyes og har vært i politi kontroll uten at de sa noe på det. Har også gått fint igjennom eu kontroll. Hadde en golf med angel eyes også før om gikk gjennom både eu kontroll , politi kontroll og teknisk kontroll på biltilsynet. Så lenge det er hvite eller gule lys så skulle det ikke være noe problem. Kontakt biltilsynet og spør de, så er du helt sikker.
  3. Er listene til sedan eller coupè? Hvis de er til sedan så er jeg interessert i å kjøpe de.
  4. De har forskjellig utseende Kunne nok vært lurt å skrive litt mer konkret hva du lurer på...
  5. Sjekk luft trykket i dekkene også. Jeg hadde lite luft trykk i 235\35\18 dekk på e36 og det spora så mye at det var helt jævlig å kjøre med. Fylte i mer luft å har ikke merket sporing siden. Jeg bruker billige dekk og 35 profil på min e36, men det sporer ikke.
  6. Ble listene solgt? Hvis ikke er jeg interessert i å kjøpe de. Hvis de er i god stand.
  7. Hvor mye skal du ha for m3 listene?
  8. Jeg har en 318i 94 modell sedan som jeg har veldig lyst til å bytte ut alle foringer med powerflex foringer på. Men er usikker på hvor omfattende jobb det er? Så vidt jeg har lest meg frem til er det 12 foringer å bytte. Jeg må sette bort jobben til noen med mer utstyr og erfaring så derfor lurer jeg litt på hvor mye jobb det faktisk er å bytte ut alle foringer med powerflex. Takker for svar!
  9. Hva er pris på m-lister og m-girkule?
  10. Får du tatt bedre bilde av girkule?
  11. Bump! Noen som har fra en av bilene over?
  12. Varierer nok fra verksted til verksted om de gir feil på det eller ikke. Min lyste bare fordi tidligere eier hadde byttet ratt uten og koble fra batteriet.
  13. Tusen takk for svar. Ser ikke ut til at det er noen nødåpner til bagasjerommet noen steder så dere har nok rett. Bare borret dere rett igjenom hele låsen Mattae? Lurer på om jeg ikke skal prøve den løsningen, siden det ikke koster mange kronene for brukt lås fra koed. Også slipper jeg å lage stort hull bak skiltet.
  14. Mener du bak bensin lokket? Har ikke sjekket etter noen håndtak eller waire noen steder. Men hvis det kan være noe sånt ett sted så skal jeg se etter det først.
  15. Jeg får ikke åpnet bagasjelokket på min e36 sedan 94 modell. Låseknappen bak på bagasjen kan trykkes inn, men lokket kan fremdeles ikke åpnes. Knappen setter seg som oftest fast helt inne også. Må bruke nøkkel og dra den ut igjen. Jeg har sentral lås og fjernkontroll på den og det høres ut som om bagasjelokket låser seg opp,men det kan være motor til sentrallåsen jeg hører. Jeg har ikke nøkkel som passer i låsen heller. Jeg har søkt på nett og funnet ut at man kanskje kan borre ett lite hull bak skiltet for å åpne bagasjelokket , men hvor skal jeg borre? Hadde planer om og borre rett i låseknappen og borre opp hele låsen men det er kanskje en dårlig ide?? Det er UMULIG å komme inn i bagasjen via baksetet. Bak baksetet sitter det en mdf plate som dekker hele veggen baki der, på den sitter det 2 forsterkere og kabler. Bak der igjen står det en diger basskasse. Så den løsningen har jeg gitt opp. En siste løsning jeg har hørt om er å knuse baklykta å komme til låsen derfra , men den måten er jeg usikker på. Er det noen her som har borret opp lås eller lagd hull bak skiltet for å få opp bagasjen på e36? Hvor borret du? Hvordan fikk du det opp? Er takknemlig for alle svar!
  16. Det er greit. Da kjøper jeg den
  17. Det har jeg glemt å ta med ja. ET 35 både foran å bak.
  18. Ingen som vet om det er mulig her?
  19. Airbag lampe som lyser gir 1'er feil på eu kontroll. Var iallefall det jeg fikk når jeg tok eu kontroll på mekonomen Gjøvik
  20. Selger du slepe ringen til rattet? Hvis det er airbag ratt i den. Eventuell pris på den?
  21. Det er den ringen bak på rattet, sitter på baksiden med 3 skruer. Nr 2 på dette bildet:
  22. Får du tatt et bedre bilde av girkule og girmansjett? Selger du sleperingen i rattet?
  23. Selger du kun slepe ringen i rattet? Eller må man kjøpe hele rattet for og få den med?
  24. Jeg har prøvd å slå de hardt på, det hjelper lite. De fester seg , men løsner igjen med en gang. De sitter ikke fast i hullet uansett hva man gjør. Jeg kan dytte de inn, men så fort jeg slipper opp så hopper de ut igjen. Dette gjelder kun fører og passasjer dør. Og kun foran på passasjer dør og midt på og foran på fører dør. Resten av listene sitter perfekt.
