frankasle
Alt skrevet av frankasle
  1. heisann noen som kan si meg ossen i hulleste e får ut oljefilterhuset på en 318tds e36? har løsna alt e kan tenke meg rundt filter huset å det er i den forstand løst og kan flytte det ca 1cm og vri det til sidene osv men ikke søren om e får det ut -.- har prøvd nå et par 3 ganger men nå er e blitt så lei av å demontere å sette sammen igjen at e gir snart opp.. noen som kan gi en grei forklaring til hvorfor dette ikke vil ut? grunnen til at e skal ha det ut er får å skifte pakningen som er gåen mellom oljefilterhuset og motorblokka setter pris på alle svar
  2. heisann noen som har bytta diesel pumpa på 318tds før og kan forklare meg hvordan e kommer til mutteren som skal sitte ved regkjede? må e ta av helle toppdekselet og side dekslet rundt regkjede? evnt tips til at strammeren til regkjede ikke trekker seg inn når e drar ut diselpumpa Takk får svar
  3. har et supersport justerbart senk til e46 foran bak har e kun demperene dessvere gi bud holder til i grimstad selges grunnet fårje eier mente det passet til e36 men festene er like til e46 å la ikke merke til dette før e fikk det hjem -.- så selges billig får ligger bare å støver ned
  4. ønsker å kjøpe dører til e36 touring fører siden helst uten bulker men noen små bulker å riper går fint farge spiller inngen trille helst nær grlimstad området
  5. heisann noen som har begge dørene på fører siden til e36 touring? helst uten bulker små bulker går greit helst i nærheten av grimstad
  6. heisann var uteå kjørte en tur med min e36 318tds her idag åsså plutselig når e stod stil så daua bilen og e fikk ikke start igjen på ann det kom heller ikke strøm til noe av instrumentpanelet ant en airbag lampa alt annet funka ikke og den nullstilte tripp teller og noen som vet vilken ledning/relee som går til instrumentene? starteren gikk rundt btw men ikke noe funka ikke blinklys eller noe av dette. vanlig lys og nødblink funka samt vinduer og soltak noen gode råd? søkte rundt her men ser ikke noen som har hatt samme problem før?
  7. heisann så det var mange ider her på feilen til tungstarta tds motor min er også sånn har gjort alt som nevnt over med bytte av retur slanger glødepluger filter osv osv men min har også luftbobler ut i fra filteret hadde både før og etter filter bytte og yker over normalen svart ved pådrag på tungt gir samt at den lugger/henger igjen noen diagnose? holder på å hive bilen så langt e kan få ann snart xD mater pumpa går som den skal ikke noe mer tikkelyder/hardere tomgang en andre diesel biler.. fabrikk ny turbo og blant annet så er ikke gåen turbo i bilen slanger er rengjort å står på powerfilter nå med org filter så var den umulig så å si å få start på
  8. noen som har eller vet hvor e kan få tak i chip/powerbox til e36 97mod 318tds? gsbildeler skulle ha 6500kr å føler e kan gjøre en del andre ting med motoren kontra å spytte i så mye får ca 25-30hk noen som kjenner til en annen nett side som er billigere? står en powerboks i bilen nå men mangler ledningen som skal være mellom boksen og kontakten ved pumpa så får ikke kobla den til er det mulighet får å få kjøpt selve ledningen en vei og tro?
  9. heisann litt seint å spøre men har du enda powerboksen til 318tds?
  10. heisann har en sånn 4pins powebox i bmwen men finner ikke ut hvor den kontakten "4pins" skal kobles til hen? er en blå ledning som er koblet inn på den enne ledningen til diselfilteret å den andre 4pins kontakten finner e ikke ut av hvor skal hen har prøvd å søke rundt på nette å leita på youtube får å se om e kunne finne noen som viser hvor den skal på men finner ikke noen ting :S noen som kan hjelpe? på fårhond mange takk
  11. heisann sliter som F får å få tak i en tenningslås til denna bilen å bavaria er jo ikke noe behjelplige med å få ordna noe her i aust-agder -.- så håte på noen her kunne ha en liggende å slenge evnt vet noe om hvor en kan få tak i en til en overkommelig pris? prøvde med en låsesylinder fra E36 bensinen men rattlås tappen var ikke like på de 2 sylinderene fannt e ut :/ så har du en som kan passe eller vet om noe så send meg gjerne en mail på : Frankaslejohansen@hotmail.com
  12. Å pris har du på intriøret? Og vettu om tenningslåsen selve selynderen passer i 318tds? Er den chip driden i nøkkelen men må vell gå ann å bytte den ringen rundt selve låse sylinderen som de 2 grønne ledningene går inn på sånn at mann da kan bruke den nye nøkkelen eller? Litt tungvindt forklart men håper på du skjønner det
  13. heisann er på leting etter katalysatoren eller komplett eksos til 318tds touring noen som har eller vet om noen? fikk ikke bilen igjennom pga kat mangla ++++++
