1157 -
Dager vunnet
1
Alt skrevet av Kattlikzm
Flott om du er mer spesifikk på hvilket år bilen er fra, hva slags motor, og hva slags forsikring du tenker å gå for. Bmw generelt er svindyr å forsikre som ung, særlig om du går for de med større motorer.
For et par måneder siden så jeg en hvit Ford Kuga som sivilpoliti her i Oslo. Sett den flere ganger før . Tror det var Kuga - var ihvertfall en hvit SUV fra Ford. http://sivilpoliti.net/fylker/telemark Fant denne siden her . Nyttig
Nydelig bil! Har prikk lik farge (orientblau), men bare i Coupe . Fikk du forresten godkjent felgene i vognkortet? Har Hartge Replica Classic i 235/35-19" Random question: Kjøpte inn mtech2 fanger igår. Lakkerer man hele fangeren? eller skal plast listene forbli sorte? Kunne du sjekke opp dette på fangeren din er du snill? Skal sendes til lakkering iløpet av neste uke.
Flotte saker! Har ingen peiling på hvor lav bilen min er senket, men vet at jeg har omtrent 10 cm bakkeklaring . Ser flott ut på sommeren, men er forferdelig å kjøre med på vinter! Ser virkelig frem til å få hevet bilen nå. Skal slenge på mtech 2 fanger i samme slengen Så dette blir bra! Har du forresten noen bilder av høyden på Bmwen din du kunne vist meg?
Endelig er det en som har dette settet til e46 ! Får jeg spørre hvordan kjørekomforten er? Akkurat nå har jeg vanlig senkefjærer, tror dem er av merke Cobra. Rister intenst til og med på de minste humpene. Hvordan er black evolution på dette? Og hvor lav har du senket bilen? Edit: Grunnen til at jeg er bekymret for godkjenning av settet er fordi en av de ansatte på Gsbildeler Oslo mente at det er veldig vanskelig å få det godkjent. Sa at dem er mye strengere. Edit 2: Fant forreste dette på bilforumet: Håper dem ikke har endret på regelværket siden da
Har aldri hørt noe lignende før. Wild guess, men kan ikke være beltene som driver dynamoen som er gåen da? Spinner disse som dem skal? Edit: Gjorde en veldig rask research nå. Kommer bare frem til tråder som sier at det er dynamoen som er defekt hvis ikke batteriet lader. Viktig å ha riktig dynamo til bilen din, og ikke minst en som er frisk. Dynamoen på e39 skal vise rundt 13.7v-14v. Husker jeg hadde batteri trøbbel på e46en. Startet med at batterilampa lyste da jeg var på vei hjem. En kort stund etter fikk jeg alle mulige feilmeldinger på dashbordet. Ladet opp batteriet dagen etter, og kjørte til kompisen. Slang i ny dynamo, og da fungerte alt . Tror neppe det er dynamoen som er gåen, med mindre du har vært uheldig og fått 4 defekte dynamoer på rad (lite sannsynlig om du har kjøpt nytt fra verksted). Edit IGJEN (haha mye edit nå): Kan være at den negative kabelen er ødelagt, og at det er den som forutsaker batteritap. Sjekk om den negative kabelen er strammet godt Slet med det på e36en. Bilen ville ikke starte etter at jeg hadde montert basskasse. Problemet var at den negative polen ikke var skrudd fast nok.
4 dynamoer sa du? Det kan fort bli svindyrt! Og er du sikker på at dynamoene var "friske"? Prøv å unlock OBC displayet, og gå til funksjon #9 for å måle volt. Skal vise rundt 13.7v. Kan også være at noe elektronikk som ikke skrus av med tenningen, noe som vil resultere i at batteriet tømmer seg i løpet av natta. Har du ettermontert no kødd, eller har bilen blitt tuklet med før?
Jeg har eid bilen i snart 2 år nå. Byttet til en e36 325i for et par måneder siden, og har kjørt den siden da. Gikk tilbake til e46en nå nylig, og det første jeg lå merke til var hvor treg gassen reagerte på e46en. Men om dette er normalt er det greit! .
Har et problem som er vanskelig å forklare, så jeg filmet problemet i stedet http://www.youtube.com/watch?v=yC4Mu43CkJA Problemer er at gassen "holder igjen" etter at man slipper gassen. Når man trykker inn gassen funker alt normalt, men det er når man slipper gassen at den går sakte ned. Noen som vet hva det kan være? er snakk om en bmw e46 320i (2,0 150hk).
airbag lampa hadde vært førsteprioritet om jeg var deg . Og Traktortom2: Husker godt da abs sensoren røk på e46 stasjonsvognen min . Var på vei hjem fra Danmark turen. Bare noen minutter etter å ha krysset broen mellom København og Sverige sluttet plutselig speedometeret å fungere. Samtidig lyste hele dashbordet opp som et juletre med diverse feilmeldinger om defekt ABS, Antispinn + Håndbrekk. For å toppe det hele streiket GPSen (damn you Garmin!). Ble da en 10 timers kjøretur uten å vite hvor fort vi kjørte . Det var nervepirrende! Dagen etter fikk jeg tatt en diagnose test på nærmeste verksted, og fant ut at det var venstre bak ABS føler som var defekt. Fikk byttet føleren noen få dager etter, og alt funket igjen! . Husker dog ikke hvordan de fant ut at det var venstre bak. Tror dem fikk det opp på diagnosetesten om jeg ikke husker feil.
Om du har antispinn vil du ha en knapp ved sigaretttenneren kalt "ASC". Hvis ikke har du kun ABS .
defekt skjerm som i knust skjerm?
kan også være dårlig kontakt ja. Men bør først ta diagnose, så slipper han å kaste bort tid på alt annet . hadde forresten vært litt bekymret om jeg var deg, anjobanjo. Smart å ha Airbag og annet sikkerhet i orden. Litt kjipt om den ikke fungerer om du er uheldig og havner i en alvorlig frontkollisjon. Frontkollisjon ender som regel sjeldent bra :/ Lurt å få det fikset, just sayin! Jeg har ingen bimmere å miste !
Regner med at du har antispinn forresten? Hvis ja, da er jeg usikker på hva det kan være. Anbefaler som sagt å ta en diagnose test for å finne feilen. har du forresten testet om ABSen fungerer som den skal? Er bare å bråbremse (helst på snø så du slipper å slite dekkene )
Er det kun ABS lampen som lyser? Eller får du opp feil på Antispinn også? Hvilken bil er det snakk om og hvilket årsmod? Høres ut som defekt ABS sensor. Er dessverre veldig vanlig å få den type problemer på dette tidspunktet i året. Be noen på forumet ta en diagnose test for deg. Sjekk linken under for å finne en som kan utføre diagnose-test i ditt område http://bimmers.no/topic/690841-den-store-diagnose-tr%C3%A5den-oppdatert-180313/
Høres ut som lav kjølevæske. Hadde lignende problemer på e36en. Toppet opp med kjølevæske, og da fungerte alt igjen. Hvis ikke kan det være termostaten (litt usikker )
Kjempe flott! Glad på dine vegne! )))! Ja, han jeg kjøpte spilleren sa også at dem har "national holidays", så alt går til å være normalt igjen den 8 februar.
Hørte nettopp med selgeren. Han har tidligere opplevd at sporingen henger seg opp når den er på vei til Kina. Han sa også at han som regel får telefon fra "china post" om at han har fått en pakke, selv om sporingen på nettsiden sier fortsatt at den er et helt annet sted. Heldigvis skrev jeg tlfnr til selgeren på papirene, så tror dette skal gå fint! Sendte også de sendingspapirene fra da jeg mottok pakken. Der står addressen til selgeren på kinesisk, og min addresse. håper for guds skyld at dem ikke sender den samme pakken tilbake. Det hadde vært surt haha. Kan være at pakken min er i Kina et sted nå. Kina er jo gigantisk, så kan hende det tar lang tid før pakken kommer frem til Shenzhen. Hvis pakken ikke er fremme innen fredag (31.01.14), bør jeg kanskje begynne å bli ekstra bekymret . Da har det gått 3 uker.
Ååh fy faen heller. Ja den skal til Kina! Da kommer bilen min til å stå demontert i 3 måneder da..!? Det har jeg ikke tid til! Rip +6000 kroner.
Vask av motorrom - hvilke produkter er bra?
emne svarte i Kattlikzm sin egeland92 i Annet BMW og motorprat
Kom også på at Gsbildeler selger en god del bilpleie produkter fra Swissvax ! Og noe Chemical guys. Skal kjøpe en god del produkter nå snart. Regner meg frem til at Gsbildeler blir billigere enn Scandicshine. Dette fordi jeg henter varene direkte fra butikken i Oslo! Mens med scandicshine må jeg betale for frakt osv... -
Liten advarsel ang E39 528i til salgs på finn.no
emne svarte i Kattlikzm sin GustavC. i Annet BMW og motorprat
Tuusen hjertelig takk! En venn av meg så på den bilen, og spurte meg om jeg burde gå for den eller ikke. ikke søren om jeg lar kompisen kjøpe den der! Meld fra til Finn.no øyeblikkelig med mindre du allerede har gjort det- 33 svar
- kjøps avdvarsel
- erfaring e39
(og 3 andre)
Merket med:
Noen her som vet hva normal leveringstid på å returnere varer til Utlandet via Posten/bring er? Har gått 2 uker nå, og pakken er fortsatt i Amsterdam (vært der i 6 dager nå) Kjøpte en Avin multimedia spiler, som viste seg å ha en liten feil (var min feil - men ble en garantisak heldigivs! ). Sendte av gårde pakken via Posten for 2 uker siden, og dem har ennå ikke levert varen til selgeren. Begynner å bli små irritert på Posten nå. Er det vanlig at det går så tregt?! Noen som har opplevd noe lignende?
