conan12
Alt skrevet av conan12
  1. conan12
    Ingen varme E30
    Hva var feilen egentlig?
  2. Ok,og hva skal du ha for denne? takk for hjelp
  3. Hei,hvor mye skal du ha for den til 523 uten ews eller kodet og tunet da?
  4. ok skal sjekke om det er noen som vet dette
  5. E39 noen som vet om det er bare å bytte motorstyringsboks på e39 1996 mod eller må den kodes til bilen ,evt ha et helt sett med hjerne og EWS ???
  6. Ja det kan jo være selve trådene som er nesten av å gir derfor ikke riktig utslag å kommer å går.
  7. Ja de hadde vel det ja,men vet du om den er bare å sette inn å starte eller må jeg kode den om?
  8. Hei er denne uten startsperre?
  9. Ok,skal ha det i tankene her også.hvis det ikke hjelper å få tettet evt lekasjer.Takk for tipset
  10. Ja får ta en sjekk, bestilt ny muffe til tomgregul i dag,men lambasondene er borte,de er tatt vekk. men den ble liksom ikke helt i orden etter at jeg byttet de følerene,den var helt fin før det startet, kan det være noe m solenoidventilen ? den ble jo tatt av når jeg byttet kamføleren.
  11. Hei,det er mest sansynlig den kontakten i setet som er defekt,mener det er en føler som gir beskjed når du sitter i setet at varmen skal virke,denne er nok defekt,(vanskelig jobb å bytte). Har også samme problemet og har forstått at det er denne føleren/kontakten som gjør det.
  12. Ja får ta en titt på det. Har et lite problem til den småfusker litt å mangler pådrag noen ganger,lugger under kjøring,har prøvd m startgass rundt tomgangsregulatoren å den øker turtallet der så det kan vel være den gummimuffa som er gåen,hvis det er noen andre tips så kom gjerne med de
  13. Ja kam å veiv sensor er byttet,det var godt å få fikset det,,,Ja kan prøve det m kontaktene, mente at carsoft prog ikke klarer å slette/lukke feil på abs asc lampene
  14. conan12
    Ingen varme E30
    Hei,har du prøvd å lufte systemet?
  15. Ja det var den veivakselføleren som gjorde det!!den er bra nå, takker for tipsene,har et spørsmål til som jeg lurer på,får ikke slokket abs/asc lampa og de virker heller ikke(ABS/ASC) selv om jeg har byttet følere foran å bak,slukker ikke m carsoftprogrammet heller?? mulig at det er noe annet tro?
  16. Ok,skal bytte veivsensor i dag så får vi håpe det er den,kan den virkelig gjøre så mye rart m motoren altså?
  17. Hei takk for tips,har i dag byttet kamakselføler men syntes nesten den ble verre??så fant jeg en slange som går ned ved peilepinnerøret og under ved den vakumklokka som står på gass spjeldet som var ødelagt full av dritt,byttett ogå denne men hjalp ikke så jeg får vel plukke ned alt der å gjøre rent,kan se ut som luftinga er tett der?ellers så får jeg bytte veivsensor også,det hørtes ut som det er no m luft et eller annet sted da den fiser i potta og stopper etter litt på tomgang,det kan ikke ha skjedd no etter at jeg har hatt av solenoid ventilen som gjør dette? takker for flere tips.
  18. Det er en 523 1996 mod.
  19. Hei,noen som har et tips til dette? bilen har fått problemer som virker som den sperrer /mangler kraft ved pådrag,stopper noen ganger på tomgang,byttet luftfilter og da gikk den bra en uke så begynte det igjen,prøvd å bytte Luftmengdemåler uten hell,finner ingen lekasjer(testetm startgass). Kjørte den ca 2 km i dag som den virket bra også begynte den igjen!! Har noen tips til dette?Lambasonder er tatt bort så det er ikke disse.
