maximiliano81
Om maximiliano81
  • Bursdag 12/02/1981
  • Interesser:
    Rogaland
maximiliano81's Achievements
  1. Innbiller meg at jeg fortsatt har litt trøbbel med min BMW 320i E91 2009 modell. Virker som om den ikke er så sprek som den burde ha vært. Er jo 170 BMW hester under panseret, rekke 4 riktignok, men likevel.... Finnes det noen lambdasonder på en så ny bil? Har merket at den ryker litt ekstra eksos når den er kald, samt at den bruker litt ekstra bensin føler jeg. Ligger på nesten 1 liter/mila. Føler også at det ikke er noe særlig drag i bilen ved forbikjøring o.l. Litt lat rett og slett... Har hatt en BMW 316i E46 tidligere, og føler den var vell så sprek (og det med 115 HK) Kan legge til at jeg har skiftet ut den orginale bakpotten med BMW Performance bakpotte som skal passe til denne bil typen. Har også kjørt den igjennom diagnose test hos Bavaria, og de finner ingenting.... Skal ha den på NAF test i morgen. HELP!?
  2. anywayz... har nulla ut computeren, og det hjalp jo betraktelig. Ligger så langt på ca. 0,9 liter/mila, med en del kaldkjøring og småkjøring i by/tettsted.
  3. Ok. Får bare følge med litt framover. Underkant av 1l/mil virker mer rett etter mitt skjønn. Men føler likevel at det er noe rart med bilen. Virker som den ikke vil yte maks, samtidig som jeg føler jeg fyller mer drivstoff enn vanlig. Etter en diagnose test på Bavaria for ca 2 uker siden, skiftet de katalysatoren da den visstnok var "full". Etter det sa de at det ikke indikerte noen flere feil/mangler på diagnose testen.
  4. Nei, men snakket nettopp med Bavaria nå, som fortalte meg det samme. Kunne muligens være computer som måler feil rett og slett. Samme mann påsto også at visst bilen faktisk brukte 1,7l/mila, ville den mest sannsynlig ha fjusket. Ble også fortalt at rundt 1l/mila var mer rett for en 2 liter bensin motor.
  5. Hva er normalt forbruk på en BMW e91 320i (manuell gir)? Hos meg viser computeren 1,7l/mila og stiger nesten litt for hver uke som går... Kjører da normalt landevei kjøring. Dette kan da umulig være normalt?! Synes også at bilen er litt "slapp"... ikke så mye futt som en bil med 170 hk skulle hatt. Hva kan være årsaken til dette? Luftmengdemåleren? Innsprøytninga?
  6. Diagnosetesten avslørte at katalysatoren var full i NOX?!!! Måtte mest sannsynlig skifte den. De på verkstedet sa at det var en merkelig feil på en bensin bil...
  7. Fikk i dag et gult motor ikon på "instrument panelet". Ser av tidligere tråder her at det kan ha noe med avgassingen å gjøre. Jeg fikk ikonet rett etter å fylt Blyfri 95 ved en Shell stasjon (har sjekket at det var blyfri95 som ble fylt...). Kan det være at den originale BMW Performance potta jeg satte på har noe med dette å gjøre? Var sagt da jeg kjøpte den potta, at den var tilpasset min bil og motor, så trengte ikke tenke på noe avgass problemer.... Noen måte å få rettet dette på? Ser også at bilen går over i et nødprogram ved det ikonet. Svekkes effekten i bilen noe da??
  8. Har en 320i 2009 modell (170 hk bensin). Bilen er gått ca 51000 km. Har for en tid tilbake satt inn et KN-filter, samt ettermontert en BMW Performance bakpotte. Har i senere tid merket at under kjøring virker som om bilen "ruser" seg opp. Virker som om at det nesten er noe med innsugingen av luft. I det jeg slipper gassen faller jo turtallet som normalt, og turtallet virker å være OK under kjøring. Er liksom kun motoren som "ruser" litt. Trodde først det var AC, men skrudde av det å fortsatt er problemet der. Har dette noe med det jeg har ettermontert? Har hørt om problemer etter montering av sportsfilter.....
  9. Har en 320i 2009 modell (170 hk bensin). Bilen er gått ca 51000 km. Har for en tid tilbake satt inn et KN-filter, samt ettermontert en BMW Performance bakpotte. Har i senere tid merket at under kjøring virker som om bilen "ruser" seg opp. Virker som om at det nesten er noe med innsugingen av luft. I det jeg slipper gassen faller jo turtallet som normalt, og turtallet virker å være OK under kjøring. Er liksom kun motoren som "ruser" litt. Trodde først det var AC, men skrudde av det å fortsatt er problemet der. Har dette noe med det jeg har ettermontert? Har hørt om problemer etter montering av sportsfilter.....
  10. Ok er det slik det muligens er. Skal sjekke i bagasje rommet, har en touring så da vil den nok kanskje være på undersiden. Vil helst ha en liten diskret sub, ikke noen stor kasse der baki...
  11. Hallo, Har kjøpt meg en 2009 BMW 320i E91. Har hifi pakken, og cd spiller med cd skifter. Er det mulig å få koblet til en aktiv sub i en slik spiller? Trenger vel evt bare en sub utgang på spilleren? Mye arbeid å evt få ut spilleren?
  12. Har nå i dag hatt bilen inne på AC service. Der fant de ut at det kun var 300 gram gass igjen på anlegget. Skulle være 740 gram. Etterfylte gass og olje, og lyden er foreløpig borte Ser ut til at det hjalp litt værtfall...
  13. Har nå bestillt meg en time for AC service. Får se hvordan det går etter denne servicen... Men det er merkelig med den lyden. Har bare gradvis blitt høyere det siste året. Har hatt den inne på to forskjellige verksted, inkludert Bavaria i Haugesund. Der fikk jeg beskjed om at lyden skulle være der?! Fantastisk dårlig kunde behandlig der... På det andre verkstedet fikk jeg beskjed om at de måtte starte feilsøking i dashbordet, da lyden visstnok kom derfra... Så det er altså ikke sikkert det vil hjelpe å ta en service?
  14. Takk for svar! Ja, vil vel også tro at det hjelper å fylle gass. Har ikke blitt gjort de siste 3 årene... I og med at AC'n fortsatt gjør jobben, så kan det vel ikke være kompressoren?? Skal sies at jeg bruker AC'n veldig lite, kun på ekstremt varme dager, noe som er sjeldent her til lands.
  15. Noen som vet hva problemet med AC'n kan være når jeg har en sterk summe lyd i bilen som følger turtallet...?!? Lyden stopper i det jeg skrur av AC'n. Den både varmer og kjøler bra... Virker som om lyden kommer fra inni dashbordet. Kan det være et spjeld eller er det rett og slett kompressoren? Hører ikke noe særlig lyd i motorrommet... Hjelper det å fylle gass??
