tobbis
Alt skrevet av tobbis
  1. Noen som kan forklare meg hva slange nr 3 og 5 på dette bilde er? På min motor er begge slangene tilgriset og fuktige, skulle tro det skal være en klemme på slange nr 3? Motoren går litt ujevnt, men når jeg klemmer på nr 3 forandrer den litt turtall og går jevnere, noen som vet hvorfor? burde jeg bytte begge slangene?
  2. okey, kanskje jeg kan få overhalt den, er en som driver med det ikke langt ifra hvor jeg bor! Tusen takk for hjelpen!!
  3. Som jeg trodde..Får se om jeg finner en brukt en, eller sjekke på Koed Har du peiling på hvorfor lyden kommer? Dynamoen må jo tydeligvis fungere for bilen ladder jo.
  4. Hmm..er det krevende arbeid å bytte dynamo?
  5. Har hatt en stygg lyd fra motorrommet i en stund, og nå er jeg dritlei! klarer ikke å finne ut hva som forårsaker den! Tingen er at den kommer når jeg skrur på lysene, skrur jeg de av så forsvinner lyden igjen. Og når jeg trykker på vinduknappen, så kommer lyden akkurat i det sekundet jeg trykker. Virker som det kan være en elektrisk forstyrrelse? Noen som har en idé? Høres ut som lyden kommer i fra området rundt oljefilteret når jeg legger øret inntil. Kan det være dynamo? Spiller ingen rolle om motor er kald eller varm, og den er der kun på tomgangen. Lyden er der ikke hele tiden, kommer å går som den vil... Legger ved en Youtube film av elendigheten så dere kan høre! http://www.youtube.com/watch?v=dyp2JfL0uxM Den som klarer å finne ut hva det er får en stjerne i boka!!
  6. Kan være den ja, tror jeg skal ta en diagnose. Noen som vet ca prisen på dette?
  7. opp
  8. Hei, igår merket jeg at motoren min begynte å rykke/fjuske. Har en teori at det kan være pga motorvasken iforgårs. Har sjekket tennplugghullene for vann, men alle var tørre og fine. Har også tatt ut hjernen men den virket også tørr. (lot den ligge å tørke litt for sikkerhetsskyld) Noen som har noen andre teorier om hvorfor den rykker eller hva som kan ta skade fra en motorvask? Spiller ingen rolle om motor er kald eller varm. Vil påpeke at den rykker bare avogtil, særlig i lavt gir virker det som. Og at det smeller litt i potta når det skjer. Takk for alle svar
  9. Dessverre ikke til salgs tusen takk for det! hyggelig å høre! Videre planer er m3 speil (de er bestilt) diffusor til bakfanger og samtidig lakere den. vurderer også å sette inn orginale grøftelys å montere xenon 3eiket M3 ratt Valse hjulbuer bake å senke den mer, synest den er monsterhøy bake kommer ikke på mer i farten
  10. Er en liten stund siden jeg har skrevet noe her nå, så kan jo komme med en liten update om hvordan bilen står nå, fortsatt langt ifra ferdig. Bare å komme med innspill
  11. Takk for tips:) skal sjekke imorgen! Noen som har flere forslag?
  12. Har en ekkel lyd som kommer ifra motorrommet mitt! Den kommer og går når den vil, uansett på kald eller varm motor, den er der kun på tomgang. Det som er litt rart er at jeg av og til kan trigge den ved å trykke på vinduknappen, så kan det være noe elektrisk som gjør det? Jeg vet viftereimen er litt slitt, men det skal vel ikke komme en slik lyd fra den uansett? virker vertfall rart mtp jeg kan trigge den ved å trykke på vinduknappen http://www.youtube.com/watch?v=evj9NRrg ... e=youtu.be
  13. Hei, har ett lite irriterende problem med min E36 325, når jeg starter motoren etter den har stått over natten, eller ett par timer slik den er kald, så ruser ofte motoren seg opp på 1500 RMP, dette varer i ca 20-30 sekunder før den faller til normalen igjen. Dette skjer ikke alltid, kanskje 7 av 10 ganger. Noen idé om hva det kan være? En annen ting er når jeg kjører bilen ett lite stykke (rundt 1km) og jeg stopper, og så starter motoren igjen, så jager den veldig på turtallet 4-5 ganger. Dette skjer HVER gang jeg starter, kjører ett lite stykke, stopper og deretter starter igjen. Men kun på kald motor. Kan det være LMM som tuller?
  14. Se der ja! Takker for svar Litt pussig Koed kun viser de uorginale når jeg søker etter lykter uten å skrive delenr...menmen
  15. Ser Koed selger tåkelykter (www6005) for 228,- per stk, og GS selger for 1324,-! Det jeg lurer på er om Koed sine lykter er orginale eller om det er noe jalla greier? Var en sykt lav pris i forhold til GS vertfall, Står ingenting på Koed om de er orginale eller ikke. Er snakk om orginale tåkelykter til E36
  16. Tok ut alle plugger å renset de, etter det så startet den og går nå som normalt
  17. Sjekka nettopp, var ikke noe vann der. Kun litt olje i ene hullet. Andre tips?
  18. Hei. tok en motorvask på bilen min på fredag, bilen startet å gikk fint etter det, men når jeg idag skulle starte den så vil den ikke starte. Noen forslag om hva som kan være galt? er M50B25 motor.
  19. Prøv å lufte systemet
  20. Tusen takk alle sammen! da blir det 6000k på meg!
  21. Ok, får ser om det blir 6000k eller 4200k. Driver å ser litt på Youtube hvordan forskjellen fra forskjellige kelvin er. Vet du om en side hvor de selger xenon som ikke er av jalla kvalitet? Gidder ikke kjøpe noe billig dritt som må byttes hver 2 mnd Tusen takk for Info
  22. Hei! Jeg vurderer å sette inn xenon-kit i grøftelysene mine, men har ikke peiling på xenon whatsoever. Noen som har anbefalinger om hvor mange kelvin og W jeg burde ha? Jeg vil ha et blåaktig lys som ikke lyser ALTFOR sterkt, slik att onkel politi snur seg hver gang jeg kjører forbi Har lest litt rundt, og kanskje 6000K kelvin høres bra ut? men aner ikke hvor mange W jeg skal ha? E36 har vel H1 pære i grøftelysene? Håper noen kan hjelpe meg litt på vei =)
  23. Supert:) Husker du sånn ca hvilken dm du brukte? Er litt redd for at jeg kjøper noen som er alt for små :/
  24. Kjøp deg 2 sub utblås og skjær hull i gitteret Hvor får jeg kjøpt disse utblåsene? Har du en link?
  25. Lite spørsmål, de "luftehulla" som er i gitteret til frontfangeren, må du lage dem selv eller får du kjøpt gitter som allerede har de? Hvordan går jeg frem om jeg evt må lage de selv? Synes det er mye penere Rå bil =D
