sgjuvsland
Alt skrevet av sgjuvsland
  1. Ja skulle ha 2200kr for regulator på bosch. Billigere enn å skifta dyser ja.
  2. Nei på denne ligg den i eine enden av railen. Og sensor i andre enden
  3. Har ein misstanke om at turbotrykket skyldes ein software feil i INPA. Siden eg ikkje får opp feilkode på Map. Prøvde å kobla den fra og då kom feilkoden. Ser også at verdien endrer seg når eg gir gass. Demonterte railen i dag. Hadde ute trykkregulator og gjorde rein. Når eg satte alt sammen igjen og starta opp så gikk motoren normalt ei stund. Fikk opp fullt turtal også. Men etter ei lita stund kutta den igjen. No får eg opp feilkode på lavt railtrykk. Misstenker at problemet ligg i trykkregulatoren.
  4. Har nå fått lest ut feilkoder og sett på faktisk/ønska trykk. Ser ut som trykket faktisk er for høgt. Det ligg ca 200bar over ønska trykk på tomgang. Når feilmeldinga( engine fault, reduced power) kjem opp får faktisk trykk ned. Då legg det seg på 50-100 bar under ønska trykk. Bilen stoppar oftast også etter ei lita stund. Nokon som har vore borti dette før? Trykkregulator i rail? Sensor?
  5. Ja heilt enig. Men var veldig stor forskjell på på returmengda på dei 4 dysene. Er det mulig å sende dysene til overhaling? Og lønner det seg i så fall?
  6. Eg målte kun diesel returen for kvar dyse og samenligna dei. Pga misstanke om indre lekkasje etter å ha lest andre lignande tråder her inne.
  7. Nei venter på diagnose kabel. Så har kun feilmelding som verkstedet leste ut. Satser på å få kabel ila noken dagar.
  8. Ja gløymde å skriva at dieselfilter var det første eg prøvde å bytta etter at problemet dukka opp. Det hjalp ikkje. Luftfilter var vel sist bytta for eit knapt år sidan. Har sjekka om det ser skittent ut, ikkje så gale. Får ikkje meir turtal på den en ca 3k. Men rekner med at dette skyldes nødmodus?
  9. Bilen er gått 130k. Ingen svart røyk nei. Høyres normalt ut på tomgang heilt til feilmeldinga kjem opp og motoren stopper.
  10. Fikk problem med min 520D E61 (N47) på ferieturen i sommer. Etter oppstigninga til Haukeli kom motorlampa på. Feilmelding: Engine fault, reduced power. Stoppa bilen og starta igjen, da gikk den eit minutt eller to på tomgang før feilen kjem opp og motoren stopper. Fikk lest ut feilkoder. Har feilkode Low railpressure Etter å ha gått gjennom diverse lignende tråder på forumet har eg målt trykket på fødesida. ca.4 bar jevnt når eg starter bilen. Har så sjekka returolje på dysene. Forøvrig "piezo injectors" 7797877-05. Resultat: Dyse 1: 25ml Dyse 2: 38ml Dyse 3: 52ml Dyse 4: 40ml Rimelig stor forskjell. Så kva er lurt å gjere i dette tilfelle? Dyse 3 utmerker seg, men 2 og 4 har også betraktelig større lekkasje enn 1.
