Hzh
Alt skrevet av Hzh
  1. alt passer vist du vil men rett over usikker:p
  2. alvorlig er de vel ikke, litt irriterende med lekk da.. men kan ha utslag på evt avgassmålinger på eu:) og for mye bråk. å er vel ikke all verden for enn brukt en:)
  3. Hzh
    Bmw E34TDI
    vist du mener tds, som jeg tror du mener.. så har vel di ikke akkurat mere problem enn andre biler.. men diesel lekkasje fra dyse med ledning på, deffekt matepumpe i tank.. tungstartet ved lunk i motoren, kan ha med temp føler i topp, evt slitt dieselpumpe.. og kjøp manuell vist du skal ha! jeg har vertfall dårlig erfaring med disse! evt kan du gå inn på dieseltråden å lese om disse motorene.. 524td m21d24 eller 525td/s m51d25
  4. Hzh
    M50b25 koker :S
    la den stå i en bake med fronten opp, å vri om tenningen, ikke start bil. fyr så varmeapparat på fult og la den stå i 5-10min, start bil med vann fult helt opp! og åpnelufteskru da burde vertfall lufta gå ut, vist problemet ligger der. og evt ta ut termostat å kok den, å se om den åpner sånn som den skal.
  5. mange watt rms er subbene ? samme med forsterker ?
  6. Hzh
    SOLGT!
    pris ?
  7. opp
  8. Hzh
    M50b25 koker :S
    prøv å kjøre rens av kjølesystem og lufte gått, bytt termostat å se burde vel kobles opp med sikring osv
  9. send en mail til raceland å spør:) er vel ikke de beste å bruke en fjør fra et annet sett om du finner noe som passer, isåfall bytt alle
  10. opp
  11. m21d24 passer blir toppmontert turbo!
  12. haha ser den ja burde vare noe gromt av enn clutch! usikker, kan var jeg har lest feil.. men finner vel noe som er bedre enn original kanskje jeg skal få tak i et tds prosjekt jeg også, har jo hat noen så. kun kjørt every mode, fungerer ok, men blir får slitsomt på tomgang ja Jada, clutchn fra 525i passer jo. Så har nok å velge av Ja blir litt lei evry mod.. jepp den funka no ja blir d..
  13. nå skal jeg ikke si sikkert, men er de ikke bak spilleren ?
  14. haha ser den ja burde vare noe gromt av enn clutch! usikker, kan var jeg har lest feil.. men finner vel noe som er bedre enn original kanskje jeg skal få tak i et tds prosjekt jeg også, har jo hat noen så. kun kjørt every mode, fungerer ok, men blir får slitsomt på tomgang ja
  15. orginal clutchen er noe forbanna piss på denne.. mls toppakning hadde vel ikke vert dumt her!
  16. opp
  17. få på ei opptatering, mye som skjer framover!
  18. Mye du tror du får ut av motoren ?
  19. fant de ;D var under alle hjernene
  20. få på svart røyk!
  21. kanskje luft i systemet ? evt tett ?
  22. noen som vet hvor relet sitter ? finner de ikke...
  23. opp
  24. opp
