BMB :)
BMB :)'s Achievements
  1. det er en 1998 318i som jeg fikk motor havari på i fjord og dermed satte jeg inn en m42 318is motor i den og har ikke hatt noe trøbbel med den heller. bilen å motoren hadde ca samme km stand når den ble bygd om, å nå har den rulla 205500km bilen er ikke eu ok grunnet: -nærlys feil innstilling venstre side -bakaksel slakk i infestinger - høyre bak - eksoslekasje også feil på avgass test - også må coilovers godkjennes hos biltilsynet, har tuv papirer har nesten nye vinter dekk til den, men sommerer dekkene som sitter på nå på bildene funker dårlig å kjøre med siden felgene er til 5 serie så impresset blir så feil att det subber en god del, men de følger med ved salg ellers er det noe rust her og der spessielt kanalen på h side. også hopper den ut av 3 gir tror det kan være skifte gaffelen som gjør dette det finnes masse håp for den enda men jeg må selge pga yrke jeg har valgt så må ha annen type bil pris 10000kr send meg pm eller melding på tlf 46426790 står i Flå i Buskerud. fortsatt ikke solgt 23.10-2013
  2. har du solgt den? pris? og hvordan stand er den i ?
  3. passer den på en 318i da eller er det annen utveksling? :/
  4. jepp fant ut hva det var fornoe var diffen som er gåen såååå..... noen som har en billig diff til salgs?
  5. har hatt en liten klinke lyd under bilen en stund som har vert velig svak, men i kveld så mista jeg speedometer også kom lyden enda hardere høres ut som hele bilen skal dette i fra hverandre når jeg slipper gassen nå smeller det også noen ganger når jeg slipper opp jeg mistenker at det er noen foringer ett sted? noen som veit om dette er lett og fikse eller om dette er mye jobb?
  6. hehe ja da er det nok i orden slik som den er nå men den hadde stått en stund så hjalp litt og få blåst den rein etter riksvegen
  7. nå har jeg fått starta den og greier var bare og klyppe den grønne ledningen som gikk inn til hjernen da starta den med en gang men lurer litt på om den skal gå så dårlig som den gjorde? jeg klemte full gass og jeg ble ikke veldig overasket over hvordan den gikk den gikk nesten som en vanelig 318i mulig jeg hadde forhøye forventninger kansje :/ men virker som om noe er galt for når jeg pompegasser så stopper den nesten har bytta LMM og jeg veit at den er i orden nå, så noen som veit hva det kan skyldes da? bare fint viss noen kommer med forslag
  8. hmm ja kan prøve og ta noen bilder i kveld så det du sier er at det trenger ikke å vere verre enn og fjerne en liten ledning så skal den fyre? kan du eventuelt legge ut et bilde så jeg er helt sikker på hvilket ledning det er? eller er det bare en grønn ledening i motor koblinga?
  9. det er vell 97mod mener jeg og huske
  10. det er i vertfall ikke jording som er problemet men som sakt det virker som om dysene ikke får inn bensin men pompa går og ikke får jeg gnist trenger all den hjelpa jeg kan få
  11. har det noe si om ledning 1 to og tre i hoved kontakten til motoren ikke er der på det nye lednings nette? får ikke gnist noe gnist på motoren heller noen som veit hva det kan vere da?
  12. tenkte jeg skulle se i morgen om det kan vere dårlig jord ett sted skrysser fingrene på at det ikke er noe tullball med startsperra
  13. men om det er startsperra? hva gjør jeg med det siden det ikke er start sperre på m42/IS motoren da? viss det stemmer at det ikke er laget start sperre på m42
  14. hmm okay da kan jeg ikke ta han jeg kjøpte is motoren av da hehe men jeg har bare en vanelig nøkkel ingen diger kloss liksom har jeg startsperre forde om?
  15. seint i går kveld ble jeg og en kompis ferdig med og bytte motor på min e36 fra en 318i til 318is, og da vi trudde alt var i orden viste det seg at det ikke skulle vere så enkelt problemet er at den ikke fyrer i det heletatt, starteren går og greier men den tenner ikke og den IS motoren satte jeg inn komplett med hjerne og fult El Nett 318i motoren var en m43 motor og den IS motoren er m42 så det jeg er redd for er om det er noe startsperre møkk som kan vere problemet? er det i det heletatt startsperre på m42 motoren eller m43? Takker for svar håper noe veit noe om detta
