morty92
Alt skrevet av morty92
  1. Min 118d spiser opp abs-senoren bak venstre. Lurer på om hvorfor. Plukket ut abs sensoren og lyste nede til kransen, å da så jeg at sensoren har skrapet borti kransen, men ikke over alt. Bare 2/3 av kransen var "blank" Kan det være slitt hjullager?(ingen uling av lagret) Ugjevn abs Krans? Slittasje på noe anet?
  2. Ok, takk for svar, skal undersøk imorgen mens det er lyst ute. Lysene går også opp å ned under pådrag på en flat slette.... Biler jeg møter flinker ofte med lysene, sikkert pga de blir blendet av nærlyset når det går opp og ned.
  3. Har en 2006 modell 118d. Har i det siste merket at lystene på bilen justerer seg opp og ned når jeg kjører.. Kjører jeg rolig på en slette så er alt bra, men kommer jeg til en liten bakke og gir litt gass så går lysene opp og ned.... Noen som hvet hva det kan være?
  4. Har diagnoseverktøy, kommer ikke opp noen feil på abs-sensor selv om lampene lyser.. Kan det være mulig at den sliter med å telle siden den sneier borti en plass da? skal jo så vidt være klaring mellom ringen og sensoren.
  5. https://www.skruvat.no/Sensor-hjulturtall-P25049.aspx denne
  6. og tror dere sensoren er blitt ødelagt? eller klarer den bare ikke å telle siden den tar borti ringen?
  7. Slakke i hjullager?
  8. Fikk feil på ABS-Sensor venstre bak på min bmw 118d. Byttet denne og da virket abs/antiskrens i 2 dager. Da jeg byttet Sensoren så jeg igjennom hullet der sensoren står, jeg så ned på abs ringen og det virket som den kansje ikke var helt rund? var kansje 2 cm av den som var blank, altså at muligens sensoren tar borti abs ringen? Hva forrårsaker det?
  9. Kansje noen av dere vet av en som kan overhale en kardang til min bmw 1-serie? helst i Trondheimsområdet Er snakk om slitte lager..
  10. Ønsker å kjøpe en kardang til min bmw 118d 2006mod pre face. 122 hk. 2,47 i utveksling. delenr: 33107556795
  11. Noen som kan fortelle meg om diffen fra en bmw e91 318d 2005 mod passer i min bmw e87 118d 2006 mod ? Tror diffene er det samme for jeg ser på ebay så står det begge bilene i annonsen. Her er info fra Gsbildeler. begge har l=2,47 Dette er til 318d 33107566197 Bakaxelväxel (Original) (I=2,47) Dette er til 118d 33107556795 Kardang (Original) (I=2,47)
  12. Vanskelig å høre for tiden, da jeg har ulyd i diffen også..
  13. Lagrene i diffen/kardangen min er slitt, så jeg lurer på om det er noen som har erfaring med bytte av lager i diff/kardang på bmw e87 1-serie ? Hvor mye arbeid det er, og kansje eventuelt pris om ett verksted gjør jobben? Takk for svar.
  14. Er nok diffen som uler ja. Byttet olje i den med det samme vi var under. Virker som det er lagrene som er slitt. Noen som har erfaring med å bytte lager på diffen på en 1-serie? eventuelt hvor mye det vil koste på ett verksted, ser lager-kit koster 1200 kr og oppover
  15. Okei, takk for svar kjekt å vite at det finnes lager-kit for diffen
  16. Nei, ingen andre lyder en det som minner meg om lagerstøy.
  17. Såppas ja Hvordan var lydene til deg før du bytta?
  18. ligger på rundt 4800 kr for en nyrattvinkelsensor tror jeg? ser ut som man må kjøpe hele "stykket" der både høyre, venstre og cruisekontroll armene sitter i. + diagnose, koding..
  19. Var ut å kjørte iste, og nå er lyden der selv om jeg setter den i fri i fart eller trykker inn clutchen.. Spørs om det kan være ett hjullager, men før var lyden bare bilen var i gir i fart.
  20. ok, skal til en kompis som har løftebukk imorgen. Må kjøpe ny diff da? eller er det mulig å bytte noen lager eller lignende? Det som er rart er at jeg syns lyden kun kommer fra høyre side.
  21. Abs`en virker, så er vel kun antispinn som ikke virker. Fortsatt stor sjans for at det er ABS sentralen ?
  22. Disse feilmeldingene kommer når jeg starter bilen. Samt funker ikke antispinn. Noen som har fått noe lignende tidligere? Det er en 2006 Bmw 118d. E87. Tror ikke det er abs sensor feil, for det hadde jeg tidligere, og da lyste håndbrekklampa rødt, abs og antispinn virket ikke og cruisekontrollen funket ikke, men den funker nå med disse feilmeldingene. (renset abs-sensorene da jeg la om til vinterdekk i tilfelle det var de) Takk for svar.
  23. Hm, får håpe det ikke er diffen. noen måter å sjekke dette på ? Får håpe det er ett utløserlager som lagunilla sier
  24. Har en 2006 bmw 118d. i det siste har det kommet en rar lyd, samme lyd som om ett hjullager skulle vært ødelagt. Men det rare er at når jeg trykker inn clutchen så blir lyden borte. Feks om jeg kjører i 80-90 så shauer det ganske godt, men når jeg trykker inn clutchen så blir det stille. Noen som vet hva som kan være feil? takk for svar.
