bmw6000
bmw6000's Achievements
  1. Hei Sliter med varm luft på en e39. Får varme dersom sender all luft opp på ruta eller ned mot beina, men når den ligger i auto blåser den bare kaldt/lunken luft.Hva kan dette skyldes? Takk
  2. Hei Er det noe som har opplevd problemer med abs sensorer som ikke er orginale? Får feilkode 64 Långvarigt intrångande av frammande strømmar. Har byttet både hele abs pumpe enheten samt abs styreenhet, og har fortsatt samme feilmelding. Har uorginale abs sensorer! Feilsymtom:bremsene hakker/jobber mot foten så fort den blir tråkket ned. Kobler ut abs etter ca 5 min Komplett feilmelding: 64 Långvarigt intrangande av frammande strommar Felet har inte uppstått mera sedan "tanding till" ggr. Felet har lagrats vid føljande vilkor: -Bromsen inte nedtrampad -ASC-system passivt -Abs-reglering aktiv -ASC-reglering inte aktiv -Hastighet:44 km/h Takk
  3. Hei Jeg testet nå med INPA (feilkode:"64 continuous control") og DIS (feilkode:"64 Long-term scatter").Dette er på den abs modulen som hører orginalt til bilen.Abs modulen ble ikke programmert da jeg har 5.0 det påstås rundtforbi at denne ikke trenger å programmeres om for å virke! Når jeg leser av verdier i INPA og jeg kjører med INPA tilkoblet bilen får jeg samme hastighet på alle 4 sensorene, altså alle sensorene måler tydelivis korrekt!. Feilen i INPA blir oppgitt til å tre i kraft ved 38 km\t men abs-en jobber i mot uansett når jeg trykker på pedalen. Har jeg glede av å sjekke hver sensor for seg når jeg i INPA får opp alle verdiene i sanntid,altså utfører Dis en mer detaljert test av sensorene? Det skal neves at jeg fikk passed på alle sensorene i Dis når jeg kjørte på veien, litt usikker på om dette var i expert funksjon som nenvt. Dis anbefaler meg å bruke en test adapter (kobles til istedenfor abs modul) med ordre nummer. 61 4 420/421 er det noen som har kjennskap til dette verkøyet? Takk igjen for alle svar!
  4. hei noen som har kjennskap til hva denne feilmeldingen kan bety? takk
  5. bmw6000
    ABS diagnose
    Hei Noen som kan besvare disse spørsmålene: 1.Noen som vet om Bavarian technic er bra, bedre eller likestilt med DIS? http://www.bavariantechnic.com/ 2.Jeg har problemer med mine abs sensorer diagnoserte selv med DIS men får ikke opp noen feilmelding. Som resultat skiftet alle sensorene, fortsatt samme feil. Har noen kjennskap til om Bavaria har bedre diagnoseutstyr til og få sjekket ut hvilket hjul som jukser da DIS ikke er i stand til og finne feilen. Har også byttet abs modul! Det skal nevnes at DIS anbefaler å diagnosere med en egen adapter som en kobler til i stedenfor abs modulen. Feilsymtomene er at abs-en jobber i mot med engang en trykker på bremsepedalen, etter variabel kjørelengde kobler abs ut! Takk
  6. Em, glemte å opplyse om at alle sensorene er helt nye, nettopp byttet, byttet pga feilen, som da fortsatt ikke er i orden! Kan abs modulen fortsatt være ødelagt selv om den "virker"? Ser i andre tråder at det blir nevnt at lodding i abs modulen er dårlig på disse modellene Takk
  7. Hei Jeg har trøbbel med abs sensorene i min BMW 520I E39. ABS-en er koblet inn hele tiden slik at uansett når jeg trykker på bremsen så begynner ABS å jobbe. Etter noen km med kjøring så kobler den ut og jeg får feilmelding i dashbordet Alle 4 sensorene fungerer når jeg sjekker hastigheten via programmet når jeg kjører Har noen tips i saken? Se vedlegg! Takk
